Voda, kanalizace
Archiv článků od 6.12.2010 do 3.2.2011
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
3.2.2011
ŠTORC TZB s.r.o. - oficiální dodavatel větrání BRINK a UBBINK pro ČR
Majitelé domů se v zimních měsících často setkávají s problémy typu: zatékání do objektu, tvorba rampouchů, které ohrožují chodce, námraza rozrušující fasádu apod. Příčinou je počasí nebo nevhodné stavební řešení střešní konstrukce. Okapová soustava zamrzá a je zcela nefunkční.
31.1.2011
Ing. Petr Morávek, CSc., Atrea s.r.o.
Nízkoenergetické (NED) a pasivní domy (PD) se v zemích EU postupně stávají standardem nové výstavby. Již to nejsou experimenty, ale zcela běžná masová produkce obytných sofistikovaných budov. Pořizovací náklady pasivních domů jsou přitom jen o 5 – 7 % vyšší než u běžné produkce, ale spotřeba energie na vytápění je až o 90 % nižší!
31.1.2011
překlad Ing. Antonín Chyba
Je možné kombinovat téměř všechny prvky - solární kolektory, tepelné čerpadlo, kotel na olej, dřevo, plyn, .. ale kombinace se musí řešit včas a co nejpřesněji zahrnout do projektu soustavy. Očekávaných úspor lze dosáhnout jen pomocí automatické regulace a optimalizace hydraulického zapojení celku.
31.1.2011
Ing. Monika Ošlejšková
Šedá voda je mírně znečištěná odpadní voda, tj. voda neznečištěná fekáliemi odtékající z umyvadla, vany, sprchy a pračky. Za určitých podmínek se může znovu používat jako voda provozní.
30.1.2011
Roman Adam, Asociace hydroenergetiků ČR
Hydropotenciál není vyčerpán ani zdaleka. V předválečné republice bylo v českých zemích v provozu 10.000 vodních děl, zatím co dnes to není ani 20 %. Je pravdou, že velká jejich část byla do výkonu dnešních 100 kW, ale tento hydropotenciál, nebo alespoň větší část, se nikam neztratila a existuje.
24.1.2011
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.
Dotace se poskytuje na výměnu všech olověných rozvodů vody v celém domě, a to nejvýše částkou 10 tis. Kč na jeden byt v domě. Na opravu musí být zpracováno technické řešení oprávněnou osobou. Žádosti nejpozději do 28. 2. 2011 do 16 hod. na MMR ČR.
20.1.2011
Wavin Czechia s.r.o.
Firma Wavin Ekoplastik vyrábí a uvádí na trh nový typ trubky pod názvem Ekoplastik FIBER. Jedná se o třívrstvou trubku z polypropylenu (PPR) ve střední vrstvě vyztuženou skelnými vlákny (GF).
18.1.2011
ASIO NEW, spol. s r.o.
Seminář společnosti ASIO představí legislativní a technické novinky z oboru vodního hospodářství, novinky z oblasti domovních a komunálních čistíren a z oblasti hospodaření s dešťovými vodami.
17.1.2011
RNDr. Jiří Svoboda, DSc., Ústav fyziky materiálů
Autor vyvolává diskusi a navrhuje změny v pravidlech energetického auditu. Upozorňuje na kritéria pro vyhodnocování variant a na malé požadavky na variantnost řešení. Přečtěte si polemiku autora a recenzentky, která považuje metodiku za dostatečnou a problém vidí ve zpracování auditů.
watenvi TZB-info
14.1.2011
Veletrhy Brno, a.s.
Přípravy na Mezinárodní vodohospodářský a ekologický veletrh WATENVI jsou v plném proudu. Veškeré dění – vystavovatelé, semináře i přednášky – budou soustředěny do příjemného prostředí multifunkčního pavilonu P. WATENVI zahrnuje Mezinárodní vodohospodářskou výstavu VODOVODY-KANALIZACE a Mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVIBRNO.
10.1.2011
Spotřeba vody v roce 2009 výrazně poklesla. Cena vody v ČR v 2011 je už v některých regionech stejná jako v Německu. Šest z deseti vodárenských podniků dostalo v r. 2009 při kontrolách pokutu za špatně kalkulovanou cenu vodného a stočného. Zdražení se nevyhneme.
7.1.2011
Viega s.r.o.
"Dříve bylo všechno jiné." To je pravda - alespoň pokud jde o koupelnu. "A dříve bylo všechno lepší." To zase tak pravda není - alespoň pokud jde o koupelnu. Stačí, když se ve vzpomínkách vrátíme o pár let nazpět. Kdo chtěl mít dříve kousek toho high-tech (tehdy toto slovo ještě vůbec neexistovalo) v koupelně, dotáhnul svůj starý "kazeťák" k vaně a poslouchal tam hity skupiny Beatles. A kdo byl úplně "in", ten už měl malý přenosný televizor. Vešel se pohodlně na odkládací plochu, a zatímco se na obrazovce odehrávaly intriky plné vášní seriálu Nemocnice na kraji města, relaxovali jsme ve vaně plné vody.
7.1.2011
STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
Největší německý výrobce přístrojů pro elektrický ohřev vody a elektrické vytápění firma Stiebel Eltron nachází díky kvalitě a příznivé ceně svých výrobků i na přesyceném českém trhu stále větší uplatnění. Špičková technika nachází uplatnění nejenom při vytápění a přípravě teplé vody pro rodinné domy, ale též pro větší objekty.
6.1.2011
Jan Hájek, Dehn + SÖhne GmbH + Co. KG.
Okap a vše vodivé bereme jako součást jímací soustavy a pokud ji chceme zachovat izolovanou, musíme dodržovat dostatečnou vzdálenost s i od něj.
31.12.2010
redakce
Symbolem západního blahobytu a ničení přírody může být i zcela malý, všední předmět – rolička toaletního papíru; všichni, kdo se zabývají sledováním spotřeby pitné vody, hodnocením jejich zásob, považují splachování WC pitnou vodou za zločin.
23.12.2010
ČEZ Teplárenská, a.s.
Při využívání dodávek tepla ČEZ Teplárenské, a. s. platíte nižší sazbu DPH, neplatíte ekologickou daň, cena je regulovaná státem, máte bezobslužný provoz a možnost optimální dálkové regulace... V článku jsou příklady nákladů a úspor pro rodinný dům, školu, nemocnici, bazén a prodejnu.
20.12.2010
Ing. Daniela Očipová, doc. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., Ing. Zuzana Karelová, Katedra TTPB SvF, TU v Košice
Podle Evropské rámcové směrnice o vodě - Water Framework Directive a dalších dokumentů je ohrožených 20 % evropských povrchových vod a 60 % podzemních vod je nadměrně využívaných. Využívání dešťové vody z povrchového odtoku je jednou z cest jak ochránit vzácnou a kvalitní pitnou vodu.
6.12.2010
Nelze říci univerzální optimální cenu vody. V cenách jsou značné rozdíly, ale zvýšení ceny je nutné, vodné a stočné musí zajistit finance na obnovu infrastruktury a provoz. Někde dojde ke skokovému zdražení.
