Voda, kanalizace
Archiv článků od 2.11.2010 do 1.12.2010
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
1.12.2010
ASIO NEW, spol. s r.o., Karel Plotěný
Čištění odpadních vod a zásobování vodou je pro komunální sféru důležitou otázkou. Zejména pokud v této oblasti vznikne nějaký problém. Obvykle je totiž každá změna provázena nároky na investice, a to nemalé, tedy pro obce a města obtížně obstaratelné.
30.11.2010
Southco,
Spoj je rychlý a bezpečný pro aplikace, kde vibrace, těsnění a kvalita jsou na prvním místě. Svírací mechanismus Southco E3 je v kombinaci s konstrukčně složitým tělem navržen tak, aby vyhovoval specifické instalaci a požadavkům na použití. Je dostupno přes 300 různých řešení.
29.11.2010
Ing. Petr Bohuslávek
V květnu byla schválena směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov – tzv. EPBD II nebo EPBD Recast. Členské země Unie jsou povinny nové požadavky implementovat do svých národních předpisů. Implementací směrnice 2010/31/EU se zabývalo několik konferencí na právě skončeném veletrhu Aqua-therm 2010. V následujícím článku nabízíme nejdůležitější fakta z přednesených prezentací konference EEBW a také odkazy na již publikované informace před a v průběhu Aqua-thermu 2010.
27.11.2010
Aliaxis Česká republika s.r.o.
Hlavními důvody potřeby vsakování dopadlé srážkové vody jsou absence kanalizační sítě nebo její nedostatečná kapacita, která se projevuje zejména při nové výstavbě kolem velkých měst. Z tohoto důvodu vyvíjejí úřady stále větší tlak na řešení problematiky dešťové vody přímo na pozemku stavebníka.
24.11.2010
redakce
Druhý den veletrhu Aqua-therm budou vyhlášeny ceny za nejlepší exponáty. Doprovodný program bude pokračovat semináři Tepelné čerpadlo jako moderní a ekonomický způsob vytápění a CLEAR-UP – Lepší vnitřní prostředí s nižší spotřebou energie? Čtenářům nabízíme podrobnosti ze včerejšího semináře Budovy s téměř nulovou spotřebou energie v roce 2020 – fantazie či realita?
23.11.2010
Již posedmnácté se otevírají brány mezinárodního veletrhu vytápění, ventilace, klimatizační, měřicí, regulační, sanitární a ekologické techniky Aqua-therm 2010. Hned první den doprovodného programu nabídne úvodní část konference TZB a kulatý stůl na téma Budovy s téměř nulovou spotřebou energie v roce 2020. Veletrh Aqua-therm 2010 bude slavnostně zahájen v 10:15 hodin ve Velkém sále vstupní haly.
22.11.2010
Ing. Jakub Vrána, Ph.D.
Výpočet vnitřního vodovodu - stanovení tlakových ztrát v tvarovkách - přednostně je nutné používat součinitel místního odporu nebo ekv. délkové přirážky podle údajů výrobce. U tvarovek majících vnější průměr větší než potrubí, pak dle ČSN 75 5455.
21.11.2010
SEVEn, The Energy Efficiency Center, z.ú.
Na 12. ročníku mezinárodní konference vystoupí mimo jiné Rut Bízková - náměstkyně ministra životního prostředí, Tomáš Hüner - náměstek ministra průmyslu a obchodu, Mirek Topolánek - ex-premiér ČR, Josef Fiřt - předseda Energetického regulačního úřadu a mnoho dalších významných osobností.
18.11.2010
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D.
"Zelená úsporám neskočila, kontrolami právě začala," řekl Ing. Vlk ze SFŽP a pokračoval: "Například v případě žádosti výměny kotle z pevných paliv na biomasu SFŽP může požadovat další dokladování – tj. doklad původního zdroje, doklady o nákupu paliva apod. Budeme dále požadovat přepočet na emise CO2."
16.11.2010
Následující přehled zajímavostí vybírá z nabídky veletržních stánků letošního veletrhu Aqua-therm. Může směřovat jak kroky návštěvníků, tak může být alespoň stručnou informací o novinkách pro ty, kteří se na veletrh nedostanou.
11.11.2010
IVAR CS spol. s r.o.
Firma GEL S.p.A. dodává do celého světa technologie na úpravu vody již od roku 1979. Za tu dobu získala neocenitelné profesionální zkušenosti vycházející ze spolupráce s nejlepšími odborníky v přípravě i realizaci jednotlivých typů úprav vody.
10.11.2010
LAUFEN CZ s.r.o.
Nejprodávanější česká značka koupelnové keramiky Jika se v České republice vyrábí ve dvou závodech společnosti Laufen CZ. Výrobní závod Bechyně snížil odběr vody z Lužnice na pouhou čtvrtinu objemu z roku 2005. Na úspoře pitné vody intenzivně pracují rovněž v závodě Znojmo, kde se průměrná měsíční spotřeba snížila o více než třetinu, tedy z 7378,5 m3 v roce 2005 na 4930,1 m3 v roce 2009.
9.11.2010
2.11.2010
SECESPOL-CZ, s. r. o.
Polský výrobce výměníku tepla SECESPOL GROUP, známý v ČR zejména dodávkami trubkových výměníků JAD, rozšiřuje výrobu vlastní řady pájených výměníků tepla L Line. Reaguje tak na trvale rostoucí spotřebu pájených výměníků ve většině průmyslových odvětví. Typová řada je rozšířena o několik nových modelů.
