Archiv článků od 4.7.2011 do 7.12.2011
zpět na aktuální články
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Rychlá dodávka teplé vody s patentovanou technologií
7.12.2011 | Vaillant Group Czech s.r.o. (zn. PROTHERM)Domy s více koupelnami nejsou v současnosti ničím výjimečným. Stejně jako uživatelé, kteří preferují koupání před sprchováním a mají vyšší spotřebu teplé vody. Uspokojit vysoké požadavky zákazníků a zároveň zajistit tepelnou pohodu v domácnosti ale není jednoduché. Značka Protherm přichází s technologií zásobníků s vrstveným ukládáním teplé vody (ISODYN2), která dokáže v přípravě teplé vody nahradit velký zásobník.
Desinfekce vnitřního vodovodu oxidem chloričitým a její vliv na kvalitu trubek
2.12.2011 | Ing. Ivana Attlová - Technický poradce, Wavin Ekoplastik s.r.o.Desinfekce chlordioxidem je desinfekce oxidací, ne chlorem. Při reakci s vodou vzniká zbytkový chlor, ve vodě je pak jako plyn, kyselina nebo chlornanové ionty. Při pH pitné vody 6,5 je téměř všechen volný chlor ve formě kyseliny chlorné, která je silným oxidačním činidlem s vlivem na potrubí z plastů i kovů.
Požadavky na vnitřní elektrické rozvody podle ČSN 33 2130 ed. 2 - 4. díl
30.11.2011 | Ing. Jiří Sluka | Elektroinstalatér 5/2011Téma elektrických zařízeních v umývacím prostoru z ČSN 33 2000-7-701 ed. 2 vypadlo a bylo přesunuto právě do této ryze české technické normy ČSN 33 2130 ed. 2. Pro požadavky na tyto instalace byla tak trochu specialita ČR, proto je lepší, když se tato tematika nachází v české technické normě a ne v normě harmonizované.
Vnitřní vodovody z polypropylenu a jejich havárie
21.11.2011 | Ing. Zdeněk ŽabičkaNávrh materiálu vnitřního vodovodu musí obsahovat podmínky pro provádění i provozování díla. Předávací protokol musí obsahovat řádně zpracovanou dokumentaci skutečného provedení a také podmínky pro jeho správné provozování. Stavebník (provozovatel) díla by se měl podílet na návrhu materiálu.
FLEXIDRIVE patentovaný systém plynulé modulace
18.11.2011 | Vladimír Malena, Lersen CZ s. r. o.Společnost Lersen ve svých výrobcích využívá nejvyspělejších technologií současnosti, které zaručují jejich výrobkům maximální účinnost a efektivitu provozu. Jednou ze zásadních technologií je právě systém plynulé modulace výkonu FLEXIDRIVE.
DAIKIN ALTHERMA FLEX - tepelné čerpadlo vzduch-voda
14.11.2011 | DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE - CZECH REPUBLIC spol. s r.o.Japonská společnost Daikin nabízí účinné tepelné čerpadlo Daikin Altherma Flex, které je určené pro bytové domy. Jeho pomocí lze získat teplou užitkovou vodu, vytápět i chladit.
Tipy pro topenáře (XIV)
24.10.2011 | Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize JUNKERSPotřebujete opravdu malý plynový kotel s vysokým komfortem teplé vody i na více místech současně? Zásobník teplé vody 42 l jako dříve 90 litrů.
Tipy pro topenáře (XIII) - Tichý provoz a nejvyšší komfort průtokového ohřevu teplé vody
17.10.2011 | Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize JUNKERSU kotlů s minimálními rozměry pro umístění do obytných prostor je velmi důležitý tichý provoz. CeraclassEXCELLENCE - tichý chod díky moderní zvukové izolaci. Nastavitelné individuální zásobování teplou vodou pomocí tlačítka COM/ECO umožní 3hvězdičkový komfort teplé vody i úspory. Konstantní teplota vody i při odběru z více míst.
Tepelná čerpadla země/voda STIEBEL ELTRON pro rodinné domy
13.10.2011 | STIEBEL ELTRON spol. s r.o.Největší německý výrobce přístrojů pro elektrický ohřev vody a elektrické vytápění firma Stiebel Eltron nachází díky kvalitě a příznivé ceně svých výrobků i na přesyceném českém trhu stále větší uplatnění. Špičková technika nachází uplatnění nejenom při vytápění a přípravě teplé vody pro rodinné domy, ale též pro větší objekty.
Tipy pro topenáře (XII) - Teoretické základy kondenzační techniky
10.10.2011 | Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize JUNKERSV kondenzační technice je pomocí speciálního výměníku a příslušných teplotních podmínek umožněno maximálně využít teploty spalin tak, že vodní pára v nich obsažená předá teplo a změní skupenství - využije se Latentní teplo. Změnou skupenství páry ve spalinách se uvolní část energie - teoreticky max. až 11 % tepelné energie navíc, která může být využita k ohřevu otopné vody a podstatně zvyšit účinnost přístroje.
Střízlivý pohled na "solární teplárny"
10.10.2011 | doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.V České republice je podstatná část spotřeby tepla kryta dodávkami z centrálních zdrojů prostřednictvím soustav centralizovaného zásobování teplem (CZT). Zdrojová základna těchto soustav je tradičně orientována především na fosilní paliva (uhlí, zemní plyn). Jak alespoň část spotřeby paliv pro CZT nahradit jinými, dostupnými a přitom ekologickými (bezemisními) zdroji energie? Jednou z nabízených variant je využití solárního tepla.
Podzimní nabídka tepelných čerpadel Alpha-InnoTec
6.10.2011 | Tepelná čerpadla AIT, s.r.o.Společnost Tepelná čerpadla AIT, s.r.o., přichází pro podzimní topnou sezónu s nabídkou cenově zvýhodněných tepelných čerpadel. Všechny modely jsou vybaveny komfortním regulátorem Luxtronik 2.0 mj. s možností připojení na internet zdarma.
Metody návrhu zásobníku teplé vody
3.10.2011 | Ing. Roman Vavřička, Ph.D. | Vytápění větrání instalaceAutor popisuje způsoby výpočtu velikosti zásobníku při ústředním (centrálním) ohřevu teplé vody třemi rozdílnými metodami a přístupy k problematice. Vzhledem k tomu, že se jedná o komplexní problematiku, úzce souvisící s energetickou náročností budovy, která přesahuje rozsah jednoho článku, počítá autor s tím, že problematiku shrne do tří samostatných částí. Druhá část bude věnována dalším způsobům návrhu, zejména pak návrhu podle ČSN EN 15316-3. Ve třetí části autor vyhodnotí výsledky výpočtu uvedenými metodami a porovná vhodnost jejich užití při aplikaci na rodinný a bytový dům.
Kompletní solární pakety Reflex 2011
21.9.2011 | REFLEX CZ, s. r. o.V oblasti solární techniky jsme pro letošní rok připravili pozměněnou řadu solárních paketů, které obsahují všechny potřebné komponenty solárního okruhu za velmi výhodnou cenu jak pro koncového zákazníka, tak i pro montážní firmu.
Energetická efektivita a termodynamická kvalita vytápění
19.9.2011 | doc. Ing. Ladislav Böszörményi, CSc., TU Košice | TZB HAUSTECHNIK SK 1/2010Míra environmentální zátěže způsobené konvenčním otopným systémem je přímo úměrná spotřebě paliva a nepřímo úměrná měrnému vytápěcímu efektu. Významně ji však ovlivňuje i druh paliva a kvalita spalování.
diskuse: 8 příspěvků, poslední 09.11.2011 12:51
Samoregulační systém udržování teplé užitkové vody HWAT (IV)
7.9.2011 | ŠTORC TZB s.r.o.Přijdeme do koupelny, pustíme si teplou vodu a čekáme. Odteče jeden, druhý třetí a mnoho dalších litrů studené vody, než nám začne téct teplá voda. Potom ještě chvíli manipulujeme s baterií, než se nám podaří seřídit požadovanou teplotu. S tímto případem řešení nehospodárného rozvodu teplé vody se každý setkal. Současným zažitým řešením je použití kompenzace ztráty v potrubí pomocí cirkulační smyčky. Jedná se však o jediné a nejvhodnější řešení?
Využití odpadního tepla pro přípravu teplé vody
1.9.2011 | CIATIK TRADE s.r.o.Ušetřete za výrobu teplé vody. Ciat nabízí jednoduché řešení na využití odpadního tepla z větracích šachet bytových domů. Místo drahého ohřívání vody různými zdroji jej můžete ohřívat pomocí tepelného čerpadla rekuperujícího teplo, které dnes vypouštíte do okolí bez užitku. Jednotka Ecociat část tohoto tepla vrací v podobě teplé vody zpět do budovy.
Akumulační monovalentní zdroje pro vytápění a přípravu teplé vody
18.7.2011 | doc. Ing. Vladimír Jelínek, CSc.Vodní zásobník tepla je mezičlánkem mezi zdrojem tepla a odběrem tepla, který má řadu funkcí. Zásobník tepla dovoluje jednoduché, levné a účinné regulování výkonu zdroje. Složitá a náročná regulace spalovacího procesu v kotli je převedena na regulaci teploty otopné vody.
diskuse: 5 příspěvků, poslední 22.07.2011 07:19
Projekt EPC v budovách v majetku Pardubického kraje - 2007
18.7.2011 | Ing. Miroslav MaradaCílem projektu je snížení nákladů zejména na vytápění a přípravu TV v patnácti středních a vyšších odborných školách, ve čtyřech zdravotnických zařízeních, ve třech ústavech sociální péče, v jedné speciální základní škole a v jednom domově mládeže v majetku Pardubického kraje.
Příklady řešení modernizace energetických systémů v Pardubickém kraji metodou EPC
4.7.2011 | redakceV rámci modernizace energetických systémů byly použity kondenzační kotle, nové systémy měření a regulace, termostatické hlavice u otopných těles, moderní pohony a akumulačné nádrže. Byly doizolovány rozvody, zařízení i některé fasády.
Projekty 2012
Oborové rubriky
- Normy a právní předpisy
- Provoz a údržba
- Teorie
- Materiály
- Izolace a hluk
- Vlastnosti a zdroje vody
- Potrubní trasy vodovod
- Příprava teplé vody
- Armatury pro vodovod
- Vodovodní přípojky
- Požární vodovod
- Zařizovací předměty
- Kanalizace splašková
- Kanalizace dešťová
- Přečerpávání splašků
- Likvidace odpadních vod
- Kanalizační přípojky
- Výškové budovy
- Bazény
- Handicap
- Instalační systémy
- Úspory
Související rubriky
- Požární ochrana
- Akumulace tepla
- Inteligentní budovy
- Zdroje tepla
- Schématická základna
- Ceny paliv a energií
- Solární kolektory
- Regenerace bytových domů
- Rekonstrukce panel. domů
