Rozvod teplé vody musí podle ČSN EN 806-2 zajistit, aby při úplném otevření výtokové armatury vytékala nejpozději po uplynutí 30 s voda o teplotě 50 °C až 55 °C, výjimečně 60 °C (v odběrové špičce krátkodobě nejméně 45 °C). České republice chybí národní předpis, ve kterém by byly uvedeny specifické potřeby teplé vody.
Místní příprava teplé vody buď nevyžaduje žádný rozvod teplé vody, protože jsou použity lokální ohřívače, umístěné u každého odběrného místa, nebo vyžaduje krátké potrubí, pokud místní (skupinový) ohřívač vody slouží pro více odběrných míst. Jiná varianta je výměník pro byt nebo funkční jednotku nebo centrální příprava teplé vody plynovým nebo elektrickým ohřívačem nebo teplá voda z akumulačních nádob, které jsou součástí systému s kotlem na biomasu, tuhá paliva nebo systému se solárními kolektory nebo tepelným čerpadlem. Volba je zcela závislá na zvážení konkrétních podmínek (možnosti vedení, potřeba teplé vody podle množství, teploty a průběhu potřeby, efektivní provázání se systémem vytápění).
Cirkulace teplé vody je stálý oběh vody v potrubí, který je zajištěn cirkulačním potrubím s cirkulačním (oběhovým) čerpadlem. Samotížná cirkulace bez čerpadla se dnes nenavrhuje, protože v tepelně izolovaných trubkách se nepodaří získat dostatečný rozdíl teplot vody v rozvodném a cirkulačním potrubí. Cirkulaci teplé vody je možné nahradit přihříváním potrubí samoregulačním elektrickým topným kabelem vedeným podél trubek pod tepelnou izolací. Novou variantou je systém trubka v trubce, kde se obejdeme zcela bez cirkulace.
Nedílnou součástí moderního systému přípravy teplé vody je nejen správně zvolený typ a velikost zdroje, ale kombinace zvoleného materiálu a tloušťky izolace a především efektivní regulace, monitoring a správný provoz systému. Optimalizace systému je cestou k významným úsporám, má krátkou návratnost a zároveň správnou cestou ka zajištění hygienických požadavků na teplou vodu dle platné vyhlášky.
Články
tacosol
Inteligentní stanice (I)
24.5.2012 | Taconova GmbH
Solární stanice a stanice na přípravu čerstvé teplé vody značky Taconova jsou vybaveny všemi nezbytnými armaturami, bezpečnostními komponenty a splňují tak veškeré požadavky na stavbu moderního zařízení.
úspory elektrické energie
Spotřeba elektrické energie domácností, predikce a potenciální úspory pomocí BACS
7.5.2012 | Miroslav Haluza, Jan Macháček, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav elektroenergetiky a Centrum výzkumu a využití obnovitelných zdrojů energie
Mezi roky 2009 a 2040 předpokládá predikce dle referenčního scénáře následující úspory spotřeby elektřiny: elektrické vytápění – pokles měrné spotřeby o 22 %, ohřev teplé vody – pokles měrné spotřeby o 18 %, ostatní spotřeby – pokles energetické náročnosti o 7 %, celková měrná spotřeba vzroste o 29 %.
solární soustavy
Solární ohřev vody
24.4.2012 | Centrum energetického poradenství PRE
V dnešní době, kdy náklady na energii nezadržitelně stoupají, stále více lidí hledá úspory. Jednou z možností je solární ohřev vody. Sluneční energie je zdarma a i v našich podmínkách ji lze dobře využít.
bojlery
Smart bojlery s inteligentními funkcemi
18.4.2012 | DRUŽSTEVNÍ ZÁVODY DRAŽICE - strojírna, s. r. o.
Poslední modely tzv. chytrých bojlerů nabízejí výhody elektronického termostatu ve spojení s možností připojení na HDO (snížená sazba elektřiny). Slibují tak znatelné úspory ve spotřebě elektrické energie. Uvažujete-li o pořízení bojleru, sáhněte po chytrém - smart modelu.
Budoucnost vodovodů a kanalizací
26.3.2012 | doc. Ing. Zuzana Vranayová, PhD., Ing. Daniela Očipová, SvF TUKE, Košice
Aktuální témata lze shrnout – úspory vody, kvalita a využití dešťové vody, opětovné využití odpadní vody, problémy s tlakovými splachovači, hluk z potrubí, vliv výtokových armatur na spotřebu vody.
solární systém
Nová nabídka solárních setů ALPHASOL pro ohřev teplé vody
19.3.2012 | TEMPNER SOLAR SYSTEMS s.r.o.
Firma TEMPNER SOLAR SYSTEM s.r.o. s přicházející novou sezónou 2012 připravila pro zákazníky novou nabídku solárních setů ALPHASOL určených pro ohřev teplé vody. Vysoká variabilita těchto solární systémů ALPHASOL uspokojí veškeré požadavky i nejnáročnějšího zákazníka.
stiebel eltron
Nové inteligentní úsporné ohřívače vody s elektronickou regulací
12.3.2012 | TATRAMAT - ohřívače vody
Společnost Tatramat přichází na trh s novou řadou inteligentních úsporných ohřívačů vody s elektronickou regulací a třemi ECO funkcemi. Tato řada ohřívačů již v předstihu zohledňuje připravovanou legislativu Evropské unie, která se bude týkat energetické náročnosti elektrických ohřívačů vody.
Kompaktní bytová stanice IVAR.SAT (IV) - pro vysoko- a nízkoteplotní topný systém
8.3.2012 | IVAR CS, spol. s r. o.
Jednotlivé moduly bytových stanic IVAR.SAT umožňují uživatelům optimalizovat spotřebu tepelné energie. Například bytovou stanici IVAR.SAT-HL lze používat v kombinovaných systémech, protože může ve stejnou chvíli zásobovat vysokoteplotní i nízkoteplotní topné systémy.
Solární kolektory Buderus
Nové solární kolektory Buderus pro rok 2012
7.3.2012 | Ing. Václav Švorčík,  Bosch Termotechnika s.r.o. , obchodní divize Buderus
Značka Buderus jako přední výrobce a dodavatel tepelné techniky si pro začátek roku 2012 připravil dvě novinky v solární technice. Jedná se deskový kolektor Logasol SKN 4.0 a vakuový trubicový kolektor Logasol SKR.
Kompaktní bytová stanice IVAR.SAT (III) - pro nízkoteplotní topný systém
1.3.2012 | IVAR CS, spol. s r. o.
Jednotlivé moduly bytových stanic IVAR.SAT umožňují uživatelům optimalizovat spotřebu tepelné energie. Bytová stanice IVAR.SAT-H je základní modul bytové stanice IVAR, který kombinuje výhodu nezávislého řízení vytápění a přípravy teplé vody (TV) a vyznačuje se snadnou instalací a kompaktními rozměry.
Vitomax od firmy VIESSMANN: účinné průmyslové kotle pro hospodárnou výrobu teplé vody a páry
29.2.2012 | VIESSMANN, spol.s r.o.
Průmyslové kotle Vitomax pokrývají široké výkonnostní spektrum. Generují teplou a horkou vodu s výkony až 20 MW a vodní páru v množství až 26 tun za hodinu. Kotle Vitomax jsou vhodné pro hospodárné použití v objektech s mimořádně vysokými tepelnými nároky.
Novinky v sortimentu slunečních kolektorů Regulus
29.2.2012 | Jiří Kalina,  REGULUS spol. s r. o.
Solární systémy pro přípravu teplé vody a přitápění se stále více dostávají do povědomí laické veřejnosti jako efektivní způsob snížení nákladů na provoz rodinných domů. Po zateplení a výměně oken jsou sluneční kolektory jednou z posledních možností, jak ještě více snížit náklady na provoz objektu a alespoň částečně se přiblížit energetické nezávislosti objektu.
Kompaktní bytová stanice IVAR.SAT (II) - pro vysokoteplotní topný systém
24.2.2012 | IVAR CS, spol. s r. o.
Inteligentní bojlery pro každého
17.2.2012 | DRUŽSTEVNÍ ZÁVODY DRAŽICE - strojírna, s. r. o.
Poslední modely tzv. chytrých bojlerů nabízejí výhody elektronického termostatu ve spojení s možností připojení na HDO (snížená sazba elektřiny). Slibují tak znatelné úspory ve spotřebě elektrické energie. Uvažujete-li o pořízení bojleru, sáhněte po chytrém – smart modelu.
Kompaktní bytová stanice IVAR.SAT - úvod (I)
15.2.2012 | IVAR CS, spol. s r. o.
Nové řešení kompaktních bytových stanic IVAR.SAT - kompaktní modulově konstruované termohydraulické jednotky umožňující nezávislé řízené vytápění a přípravu teplé vody v bytech napojených na centrální rozvody tepla. Jednotlivé moduly umožňují uživatelům optimalizovat spotřebu tepelné energie.
Směrnice o ekodesignu změní trh s mokroběžnými a suchoběžnými čerpadly
15.2.2012 | WILO Praha s. r. o.
Budoucnost patří čerpadlům s vysokou účinností, jakým je například čerpadlo Wilo-Stratos PICO. Již nyní splňuje obzvláště přísné požadavky na energetickou účinnost druhé etapy nařízení EU pro mokroběžná čerpadla, platné od roku 2015.
Ohřev vody
8.2.2012 | Centrum energetického poradenství PRE
Málokdo z nás si připouští, že náklady na ohřev vody tvoří přibližně čtvrtinu z celkových nákladů na provoz objektu. Proto je při výběru systému ohřevu vody nutné zvážit ekonomiku a hospodárnost jednotlivých řešení.
K čemu lze použít snímač tlaku - PumpMeter
7.2.2012 | Ing. Tomáš Mánek,  KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern
S mottem "Nahlédněte hluboko dovnitř vašeho čerpadla" uvedla firma KSB na trh inovativní příslušenství ke svým čerpadlům. PumpMeter měří nepřetržitě tlak na sání a výtlaku čerpadla, vypočítává dopravní výšku čerpadla a znázorňuje tyto hodnoty na displeji. Odpadá tedy nutnost instalace manometrů a přitom lze lépe identifikovat případný problém celého zařízení, například otopné soustavy.
Vakuové trubicové kolektory WESTECH a jejich skutečná, ověřená kvalita
7.2.2012 | TEMPNER SOLAR SYSTEMS s.r.o.
Firma TEMPNER SOLAR SYSTEMS s.r.o., autorizovaný prodejce kolektorů WESTECH, nainstalovala od uvedení na trh více jak 300 solárních systémů značky ALPHASOL s kolektory typu HEAT PIPE - SP-S58/1800A. Za tuto dobu se potvrdila vysoká spolehlivost a kvalita těchto vakuových trubicových kolektorů WESTECH.
Tipy pro topenáře (XXII) - termická desinfekce teplé vody
19.12.2011 | Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize JUNKERS
Teplá voda představuje ideální prostředí k množení bakterií. K němu může docházet zejména v zásobnících teplé vody. Firma Junkers nabízí regulace s funkcí tepelné desinfekce, díky níž lze bakterie v teplovodním systému eliminovat.
další články
Projekty 2012
Oborové rubriky
Související rubriky
Partneři oboru
logo WAVIN OSMA logo REMS logo FV PLAST logo GRUNDFOS logo DZ DRAŽICE logo GLYNWED
E-mailový zpravodaj
Spolupracujeme
logo ENVIBRNO
logo WATENVI
logo BAZÉNY, SAUNY, SOLÁRIA & WELLNESS
logo SPORTTECH
Nejnovější články
