Voda, kanalizace
Archiv zpráv od 21.3.2016 do 21.4.2016
zpět na aktuální zprávy
20.4.2016
WEVODA s.r.o.
Jak se lze vyhnout plýtvání s pitnou vodou při její úpravě? Moderní technologie změkčování vody, které šetří pitnou vodu a nevypouští ji do odpadu. Pro projekty, které myslí na období sucha.
19.4.2016
Aliaxis Česká republika s.r.o.
Společnost Nicoll Česká republika vydala v dubnu nový katalog/ceník pro rok 2016 se všemi produkty v oblasti vnitřních instalací a sanity a také v oblasti nakládání a hospodaření s dešťovou vodou.
18.4.2016
LAUFEN CZ s.r.o.
Designérské novinky z revolučního materiálu představila společnost Laufen odborníkům i laické veřejnosti na prestižním veletrhu Salone del Mobile v italském Miláně. Letošní již 55. ročník se konal 12. - 17. dubna za účasti vystavovatelů ze 160 zemí.
15.4.2016
WILO CS, s. r. o.
V souvislosti se změnami klimatu v posledních letech a doporučením ke snížení jejich následků a zároveň s ohledem na ekonomiku domácností jsme se rozhodli rozšířit naši akční nabídku o čerpadla umožňující hospodárné využití dešťové vody.
14.4.2016
13 let mohly ženy na záchodcích v kongresovém centru v Salcburku v Rakousku chodit místo na tradiční mísu na pisoáry, které byly určené speciálně pro ně.
13.4.2016
Fermacell, James Hardie Europe GmbH, o.s.
Koupelna kompletně z materiálů pro suchou výstavbu - dnes žádný problém! Na podlahy podlahové prvky fermacell Powerpanel TE, pro sprchový kout sprchový podlahový set fermacell Powerpanel TE nebo odtokové podlahové vpusti fermacell Powerpanel TE.
13.4.2016
Tuto novou značku CTI ČR poskytne pro Českou republiku při posouzení výrobků, služeb a vzdělávání. Křest proběhne během Stavebních veletrhů v Brně dne 20.4 v 13.00 hod v pavilonu „P“ stánek č. 143.
12.4.2016
STP - Společnost pro techniku prostředí
Studenti tak mají snadný přístup k aktuálním informacím a novinkám z oboru vnitřního prostředí budov a mohou si rozšířit dosažené znalostí z oboru techniky prostředí.
11.4.2016
Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o.
V Grundfos AKCI 2016 najdete nejoblíbenější čerpadla pro čerpání čisté vody a odvod odpadní vody v domácnostech za zvýhodněných podmínek.
11.4.2016
Buderus Česká republika
Tato změna se přímo nabízela. Tepelná čerpadla země/voda představují jednak ekologičtější řešení ve srovnání s původním zdrojem tepla, navíc vedle tepla z okolního prostředí využívají i energii, která je bytostně spjata se jménem, které má rekreační středisko ve svém názvu.
11.4.2016
EuroClean, s.r.o.
Ať už se jedná o bazén, studnu nebo vodu pro technické a potravinářské účely, vždy je potřeba dbát na její hygienickou nezávadnost. To pomohou zajistit automatické dávkovače chemií EuroClean.
7.4.2016
ASIO
Nevíte jak vybrat a poskládat vhodnou kombinaci výrobků pro Váš dům? Máte strach, aby jste při objednávání na něco nezapomněli?
4.4.2016
Ostravský region je úzce spjat s těžebním průmyslem, takže první volbou při řešení vytápění bylo vždy uhlí. Ekologie a efektivita výroby tepla ale mění zažité stereotypy. Příkladem budiž ZŠ v Klimkovicích, která nedávno prodělala omlazovací kůru. Ta se dotkla nejen fasády objektu, ale především technologie vytápění.
1.4.2016
HERČÍK a KŘÍŽ, spol. s r.o.
Máme za sebou pár deštivých dní a množí se telefonáty s žádostmi o čištění ucpané dešťové kanalizace. Pokud je to i váš případ, obraťte se na nás. Vyčistíme ucpané gajgry i zanesené dešťové vpusti.
31.3.2016
REMS Česká republika s.r.o.
Společnost REMS, přední výrobce strojů a nástrojů pro opracování trubek, představuje akční nabídku výrobků, které vynikají robustním provedením, jednoduchým ovládáním a dlouhou životností.
28.3.2016
Rekonstrukce technologických systémů v budovách postavených v meziválečném období vyžadují speciální přístup. Zvláštní pozornost je třeba věnovat energetické účinnosti výroby tepla, protože pasivní úspory tepla jsou v této skupině objektů prakticky neproveditelné. Soudě podle spokojenosti investora, v budově Vrchního soudu se to povedlo.
24.3.2016
ASIO
Stále častěji se setkáváme a budeme setkávat s tím, že dům nebude moci být napojen na veřejnou kanalizaci, a to ani splaškovou ani dešťovou a budeme řešit otázku co s vodou.
21.3.2016
Čím rozsáhlejší a různorodější areál, tím náročnější jsou požadavky na kvalitu a spolehlivost řízení technologických procesů v oblasti vytápění a přípravy teplé vody. Výhodou samozřejmě je, když využité komponenty nejenže splňují nejpřísnější kritéria, ale ještě jsou založena na shodné bázi.
