Voda, kanalizace
Archiv zpráv od 18.11.2011 do 20.12.2011
zpět na aktuální zprávy
20.12.2011
Alfa Laval spol. s r.o.
Alfa Laval uvádí na trh novou řadu nízkoprofilových podstropních chladičů vzduchu s názvem Optigo CS. Zcela nová konstrukce lamelového svazku umožňuje dokonalejší přenos tepla mezi chladivem a vzduchem.
14.12.2011
Pipelife
ARIO je určen pro odpadní potrubí v místnostech i vně budovy, v libovolné výšce i poloze. Nepropustí zápach! Lze umístit velmi blízko zařizovacího předmětu, řeší i dodatečná přivzdušnění. Pro trubky Ø 75 až Ø 114 mm.
13.12.2011
Domat Control System s.r.o.
Analogové vstupy mohou měřit pasivní čidla teploty různých typů. Analogové výstupy jsou chráněny proti přetížení i trvalému zkratu, binární výstupy obsahují relé pro spínání i pro menší spotřebiče, např. malá čerpadla.
5.12.2011
SCHELL GmbH & Co. KG
Se zimou přicházejí i komplikace s instalatérskou technikou. Nejvíce postiženi mrazem mohou být majitelé venkovních výtokových nebo zahradních ventilů. Inovativním řešením je nová generace mrazuvzdorných armatur POLAR II.
1.12.2011
RHEINZINK ČR, s.r.o.
RHEINZINK – balkonový zástrčný žlab nevyžaduje použití žlabových háků. Na okapovou hranu se pomocí kotvících prvků připevní v přímé linii lišta s drážkou ve tvaru C profilu v požadovaném sklonu.
25.11.2011
Viega s.r.o.
Odtokový kanálek má celkovou šířku pouhých 20 milimetrů. Díky velmi nízké celkové montážní výšce, pouhých 95 milimetrů, se Viega Advantix Vario hodí i pro použití při renovaci a sanaci.
22.11.2011
Pasivní dům se zelenými střechami, využitím dešťové vody pro splachování WC, solárními kolektory, kotlem na pelety a spňují směrnici pro budovy s téměř nulovou spotřebou energie bude v Modřicích.
20.11.2011
Nové výměníky ve srovnání s předešlými typy nabídnou menší teplosměnnou plochu při stejném výkonu, nižší tlakovou ztrátu, spotřebu energie a dokonalejší prostup tepla a nižší prodejní cenu.
