Voda, kanalizace
Archiv článků od 16.3.2021 do 30.3.2021
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
30.3.2021
REGULUS spol. s r.o.
Na trhu se vyskytují různá řešení vytápění a přípravy teplé vody, která jako zdroj tepla využívají tepelné čerpadlo. Společnost Regulus nabízí systém složený z několika samostatných částí, které svými kombinacemi zvyšují variabilitu a dokonalé přizpůsobení konkrétním požadavkům.
30.3.2021
Alkapuri s.r.o.
Hydraloop – zařízení na decentralizovanou recyklaci vody, které umožní jednotlivcům, rodinám i organizacím snížit spotřebu pitné vody až o 45 % bez sebemenšího poklesu komfortu bydlení. Zařízení lze financovat s podporou programu Dešťovka. Recyklujte svou domácí vodu jednoduše a elegantně.
29.3.2021
STIEBEL ELTRON spol. s r.o.
Efektivní a ekologické řešení vytápění a ohřevu vody v plaveckém bazénu díky vynikající technologii tepelných čerpadel STIEBEL ELTRON systému voda-voda WPF 66 a WPF 27 HT.
28.3.2021
redakce
Úsporné vytápění nejen rodinných domů se podle společnosti Viessmann opírá především o zemní plyn, proces digitalizace služeb a posilování využití elektrické energie. Prostředkem jsou zejména úsporné kondenzační kotle, elektronické řízení komunikující po internetu, tepelná čerpadla, případně i elektrické přímotopy a spojení s fotovoltaickými systémy.
27.3.2021
GROHE ČR s.r.o.
„Poznejte budoucnost“. To je hlavní slogan, se kterým společnost GROHE, součást skupiny LIXIL, spustila revoluční digitální platformu GROHE X. Její součástí je velké množství informativního a inspirativního multimediálního obsahu šitého na míru obchodním partnerům a zákazníkům společnosti GROHE. Příkladem jsou instalační videa, články ze zákulisí společnosti nebo 360° zážitkové místnosti, ve kterých se návštěvníci mohou seznámit detailně s připravenými produktovými novinkami.
26.3.2021
WILO CS, s. r. o.
Smart čerpadlo Wilo Stratos Maxo nabízí pro svou regulaci prakticky vše. Tuto výhodu čerpadlo využije buď automaticky, nebo lze vybírat z integrovaných funkcí, aplikovat vlastní funkci řízení i zadávat konkrétní parametry. Jak pro vytápění, tak chlazení i cirkulaci teplé vody.
26.3.2021
KORADO, a.s.
Čerstvou novinkou v segmentu koupelnových těles od největšího českého výrobce radiátorů KORADO je nový model KORALUX NEO. Jedná se o designový radiátor se spojnicí pouze po jedné straně.
Jedinečné designové radiátory Zehnder Vaši koupelnu nejen příjemně vyhřejí, ale vytvoří ji krásnější. Není se co divit, vždyť na jejich návrhu se podílela řada známých designérů, jako například věhlasné duo King & Miranda, tvůrci bestselleru Zehnder Kazeane.
22.3.2021
V online konfigurátoru navrhnete snadno a rychle některý z nejprodávanějších koupelnových radiátorů od švýcarského výrobce Zehnder. Získáte specifikaci zvoleného designu, barvy a rozměru radiátoru s příslušenstvím, objednacími čísly, technickými údaji a cenou v Excelu. Ať už pro sušení ručníků nebo pro vytápění.
19.3.2021
IVAR CS spol. s r.o.
Nové webové stránky DAB PUMPS s novinkami čerpací techniky vám umožňují si prohlédnout konkrétní produkt v mnoha detailech. Dozvíte se přehlednou formou co potřebujete vědět o možnostech instalace nebo konstrukčním provedení a další technické informace.
W. H. Lindley posunul Prahu v městském vývoji projektem gravitační kanalizace, foto PVK
19.3.2021
PhDr. Kryštof Drnek, Ph.D., historik, Pražské vodovody a kanalizace, a.s.
Soutěžící předložili nepříliš výhodnou smlouvu a prakticky nepoužitelný projekt. Lindley se tvrdě vymezil proti lobby betonářských firem. Patová situace v soutěži na odkanalizování města. Aktuální? Ne, situace kolem r. 1890.
18.3.2021
redakce časopis ČAS a TZB-info
Text je založen na překladu části brožury IEC role in water management, kterou vydalo IEC v roce 2019, a publikaci ISO and water z roku 2017. Článek je doplněn o národní prvky a redakčně upraven.
17.3.2021
S-Power Energies, s.r.o.
Získat stavební povolení nebylo nikdy jednoduché. Od roku 2020 je to ale ještě o chlup složitější. Počínaje loňským rokem totiž všechny novostavby musí být navrženy jako tzv. NZEBy, tedy budovy s téměř nulovou spotřebu energie. Podle toho je třeba vypracovat už samotný projekt. A právě to může být kámen úrazu. Vybrat nejvhodnější kombinaci technologií (vytápění, chlazení, fotovoltaika), aby splňovala požadavky na NZEB, je někdy nečekaně složité.
17.3.2021
Taconova Group AG
Společnost Taconova nabízí veškeré ventily, které jsou potřebné k optimální aplikaci hydronického vyvažování. Úplná nabídka osvědčených vyvažovacích a měřících ventilů umožňuje rychlé a jednoduché projektování a tím hospodárný provoz zařízení. Mezi největší oblíbence z pohledu montážních firem patří TacoSetter Inline a TacoSetter Bypass.
Salonek s krbem a vinotékou. (foto: Viega)
16.3.2021
Viega s.r.o.
Sporthotel Olympia Zadov je od roku 1983 místem, kde se setkávají sportovci s milovníky nádherné šumavské přírody. Po necelých 40 letech svého fungování již však nevyhovoval požadavkům dnešní doby.
16.3.2021
Wavin Czechia s.r.o.
Společnost Wavin, přední světový výrobce plastových potrubních systémů, přichází na trh s vylepšeným systémem odhlučněné vnitřní kanalizace Wavin AS+. Zároveň představuje nový nástroj Wavin Soundcheck, který spočítá úroveň hluku projektované vnitřní kanalizace a umožní simulovat akustiku systému v cílové montáži.
16.3.2021
Ing. Jan Křivka, oddělení elektrotechniky Česká agentura pro standardizaci (ČAS)
Společně s Českou agenturou pro standardizaci (ČAS) představujeme vydané normy a vše, co souvisí s novými koncepty TZB a stavebnictví. V tomto článku se zaměříme na nakládání s vodou z pohledu technické normalizační komise (TNK) 48.
