Voda, kanalizace
Archiv článků od 12.3.2025 do 10.4.2025
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
8.4.2025
Wavin Czechia s.r.o.
Společnost Wavin Czechia rozšiřuje výrobu potrubí z PP-RCT, a stává se tak jediným výrobcem s kompletním sortimentem z polypropylenu nové generace v České republice. Přední producent a dodavatel řešení pro vnitřní instalace a inženýrské sítě v tuzemsku vyrábí z PP-RCT kromě jednovrstvých trubek EVO i vícevrstvé trubky Fiber Basalt Plus a ucelený systém Ekoplastik.
7.4.2025
ista Česká republika s.r.o.
Společnost ista, lídr v oblasti měření a rozúčtování spotřeby energií a vody, s hrdostí oznamuje dosažení významného milníku. Po celé České republice je již 800 000 rozdělovačů topných nákladů doprimo 3, které pomáhají optimalizovat spotřebu tepla v domácnostech i komerčních objektech, zapojeno do systému dálkového odečtu ista a odečítáno pomocí sběrnice.
4.4.2025
LAUFEN CZ s.r.o.
Společnost Roca Group, světový lídr v oblasti výroby a prodeje koupelen, kterou na českém trhu zastupuje společnost LAUFEN CZ se značkami LAUFEN, JIKA a ROCA, získala nejvyšší ocenění EcoVadis. Platinová medaile ji řadí mezi 1 % nejlepších z více než 150 000 hodnocených společností na celém světě. Právě investice do udržitelnějších řešení a inovativních technologií jsou jednou z priorit i pro nového generálního ředitele LAUFEN CZ, Ladislava Dvořáka.
4.4.2025
REFLEX CZ, s. r. o.
Technika rozdělovačů zajišťuje kontrolovanou řídicí jednotku hydraulických okruhů průtoku v celém systému. Zabezpečuje tak centrální rozvod nebo oddělení mezi okruhy generátorů a spotřebičů.
3.4.2025
Ing. Roman Vavřička, Ph.D., Ing. Erika Langerová, Ing. Jindřich Boháč, Ph.D.
Recenzovaný Příspěvek přibližuje možnosti současného využití přímo ohřívaného plynového zásobníku teplé vody v budově pro pokrytí potřeby tepla na přípravu teplé vody a současně také pro potřebu tepla na vytápění. Na základě hydraulického schématu zapojení takového systému byl samostatně zpracován matematický model ohřívače, který byl následně použit v programu TRNSYS pro simulaci typického odběru pro roční bilanci budovy. Matematický model byl pak následně verifikován experimentálním měřením.
3.4.2025
MEA Water Management s.r.o.
Původní plán na zachycení dešťové vody u nového slovenského výrobního závodu Volvo bylo propojit 50 železobetonových prefabrikovaných nádrží. Když plánujete mít zásobárnu na vodu velkou 5 500 m3, tak by to byl běžný postup. Projekční tým MEA navrhl ale jiné řešení. Při statických výpočtech musel zohlednit vysokou hladinu spodní vody a také požadavek na uložení nádrže hluboko pod zem do téměř 7 metrů.
2.4.2025
STP - Společnost pro techniku prostředí
Sympozium se koná 8.–9. 4. 2025 v Brně v hotelu Avanti. Program poběží ve 3 sálech, např. snižování energetické náročnosti budov, požární bezpečnost, tepelná čerpadla, ukládání energie, nový stavební zákon a jeho prováděcí vyhlášky, akustika, filtrace vzduchu, distribuce tepla a chladu a další.
30.3.2025
redakce
TZB-info doporučuje Loňská konference ukázala, že udržitelnost ve stavebnictví není jen prázdný pojem, ale téma, které aktivně řeší celá řada odborníků i firem. Proto vás zveme na druhý ročník konference Kroky k udržitelnému stavebnictví, kterou opět pořádají portály TZB-info, ESTAV.cz a estav.tv, letos ve spolupráci se společností Rethink Architecture.
29.3.2025
AGEMON s.r.o.
Až 90% úspora vody a 80% úspora energie – to přináší třetí generace cirkulační sprchy Orbital, kterou do České republiky uvádí společnost Agemon. Tato inovativní technologie inspirovaná NASA filtruje a čistí vodu v reálném čase, což umožňuje neomezené sprchování s pouhými 20 litry vody.
28.3.2025
Ing. Žaneta Ťopková, Ing. Jana Křivánková, Ph.D.
Recenzovaný Metodika hodnocení využívání vody na úrovni podniků, takzvaný vodní audit (VA), je určena pro hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků. Definuje, kdo ji zpracovává, a zpracovateli určuje minimální rozsah hodnocení a strukturu výsledné zprávy. Rovněž popisuje minimální a doporučený rozsah použitých postupů a metod. Cílem metodiky je hledat místa úspory vody a snižovat rizika ohrožení podniků nedostatkem kvalitní vody. Navržená opatření v definovaných oblastech by měla být reálná a zpracovatel by měl být odborně kvalifikovaný k tvorbě jejich návrhů. Uvedeme některé příklady zpracování vodního auditu a výsledky z praxe.
28.3.2025
Chcete vědět, jak ekologicky a efektivně hospodařit s dešťovou vodou? Jaké topení vybrat a jak v objektu zajistit maximální tepelný komfort? Nevíte si rady se sanací inženýrských sítí nebo výběrem materiálu pro rozvody vody? To vše a ještě více se dočtete v poradně expertů společnosti Wavin Czechia.
23.3.2025
DRUŽSTEVNÍ ZÁVODY DRAŽICE - strojírna, s. r. o.
Společnost DZ Dražice, člen skupiny NIBE, rozšířila své portfolio o dva nové modely smaltovaných závěsných ohřívačů vody: nepřímotopný zásobník OKH (125 a 160) NTR/DV bez možnosti samostatného elektrického ohřevu a kombinovaný zásobník OKHE (125 a 160) NTR/DV s elektrickým topným tělesem o výkonu 2,2 kW. Oba zásobníky s velkoplošným výměníkem o ploše 1,4 m2 jsou optimalizované pro připojení ke kotlům na různá paliva, kondenzačním kotlům a některým typům tepelných čerpadel. Jejich technické řešení s dolními vývody umožňuje snadnější připojení a instalaci nad zdroj tepla.
Seminář Novinky ve zdravotní technice 2024. Zdroj: Společnost pro techniku prostředí
22.3.2025
Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce, STP - Společnost pro techniku prostředí
Tradiční odborný seminář. Letošní témata: co v projektu pro odečty vody, zdroje pro větší množství vody a pro špičku s průtokem, ochrana proti zpětnému vzdutí, dimenzování lapačů, novinky v potrubí a legislativě HDV.
21.3.2025
ENVI-PUR, s.r.o.
Srdečně vás zveme na XXVII. ročník konference „Nové trendy v čistírenství“, která se uskuteční ve dnech 3.–4. června 2025 v hotelu Element v Lipně nad Vltavou.
14.3.2025
Hospodaření s dešťovou vodou ve městech a obcích je možné řešit systémově za pomoci vhodných technologií. Zachycení dešťové vody, její přečištění a další využití pro potřeby občanů jsou tou správnou cestou pro efektivní hospodaření s vodou.
12.3.2025
Taconova Group AG
Na předním světovém veletrhu sanitární a HVAC techniky – ISH 2025 – ve Frankfurtu nad Mohanem představí společnost Taconova své inovace a novinky v oblasti stavební techniky pro vytápění, sanitární systémy a solární energii. V souladu s letošním mottem veletrhu „Řešení pro udržitelnou budoucnost“ se na stánku společnosti Taconova zaměří pozornost na novou řadu oběhových čerpadel TacoFlow3, vyráběných v jihočeském závodě Boršov, která přinášejí ještě vyšší účinnost a kompaktnější rozměry.
