Jaké speciální požadavky a školení jsou potřeba pro montáž velkých průměrů potrubí?
Pro montáž velkých průměrů potrubí, které začínají od 160 milimetrů, jsou stanoveny specifické požadavky a školení, které jsou odlišné od běžných menších průměrů. Hostem podcastu je Stanislav Tejkal, produktový manažer Wavin Czechia.
Poslechněte si podcast:
„Velké průměry potrubí se nejčastěji využívají v průmyslových stavbách, zejména pro chlazení, kde mohou dosahovat průměrů až 250 mm. Také se používají pro rezidenční projekty, jako například hotelové komplexy, kde se instalace využívají pro rozvody vody či chlazení,“ říká Stanislav Tejkal, produktový manažer Wavin Czechia a uvádí příklady:
„WAVIN Czechia realizoval zajímavé projekty zahrnující například hotelový komplex s kasinem v Dubaji, kde byly zapojeny potrubní systémy s velkými průměry, a další významné instalace v průmyslových objektech, jako je chlazení oleje ve výrobě v Kostelci nad Labem.“
Hlavní rozdíly v technologii svařování potrubí mezi malými a velkými průměry ze sortimentu WAVIN Czechia jsou následující:
PP-RCT potrubí ve velkých průměrech od společnosti Wavin
  1. Technologie svařování:
    • Pro malé průměry (do 160 mm) se používá polyfúzní svařování. Tento proces je obvykle jednodušší a rychlejší, vhodný pro běžné instalatérské práce.
    • U velkých průměrů (od 160 mm) se přechází na svařování na tupo. To vyžaduje speciální školení a použití sofistikovanějších svařovacích strojů a přípravků, které jsou odlišné od těch používaných pro malé průměry.
  2. Kvalifikace a školení:
    • Svařování velkých průměrů vyžaduje vyšší kvalifikaci a technickou zdatnost, protože zahrnuje práci s řadou parametrů, jako jsou teplota a přítlak. Pro velké průměry je potřeba speciální školení k ovládání sofistikovanějších strojů než u malých průměrů.
  3. Manipulace a prefabrikace:
    • Velké trubky jsou těžké a obtížně se s nimi manipuluje, což vede k častějšímu použití prefabrikovaných prvků a elektrotvarovek. U malých průměrů si lze obvykle vystačit s jednoduchými spojeními a rychlejšími montážními postupy.
  4. Použití spojů:
    • U větších průměrů se běžně používají příruby namísto závitových spojů, které nejsou praktické pro větší rozměry. Závitové spoje se obvykle používají maximálně do průměru 90 mm.
  5. Kompenzace roztažnosti:
    • Velké průměry vyžadují specifické metody pro kompenzaci tepelné roztažnosti, které nejsou u menších průměrů obvykle potřebné. U velkých průměrů jsou často implementovány kompenzátory připojené přes příruby.
  6. Zapůjčení zařízení:
    • Pro firmy, které běžně nepracují s velkými průměry, je možné zapůjčit potřebné svařovací zařízení a přípravky přes obchodní zástupce.
Celkově lze říci, že práce s velkými průměry potrubí vyžaduje vyšší technické znalosti, pečlivější plánování a přístup, který se liší od práce s menšími průměry.
