Voda, kanalizace
Archiv článků od 8.8.2017 do 4.9.2017
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
4.9.2017
Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB, Fakulta stavební VUT v Brně
Recenzovaný Změna Z1 ČSN 75 5411 byla zpracována zejména z důvodu včlenění požadavků na vodoměrné šachty bez nutnosti vstupu osob (tzv. mikrošachty) do této normy. Stávající znění ČSN 75 5411 z dubna 2006 se o vodoměrných šachtách bez nutnosti vstupu osob vůbec nezmiňovalo a vznikaly tak pochybnosti, jestli jsou takové vodoměrné šachty na vodovodních přípojkách přípustné.
2.9.2017
redakce s využitím tiskové zprávy Moravskoslezského kraje
Do oprav o letošních prázdninách šlo z krajského rozpočtu zhruba 120 milionů Kč na opravu fasád, střech, zateplení budov, výměnu oken a rekonstrukce sociálních zázemí, elektrorozvodů i přívodů vody.
Generační výměna kotle v rodinném domě
29.8.2017
redakce
Zpřísnění požadavků na zvýšení energetické účinnosti provozu plynových kotlů prakticky znamená kompletní přechod na kondenzační technologii. Dosud velmi často provozované tzv. turbokotle pro vytápění, případně v kombi provedení i pro průtokovou přípravu teplé vody, jsou postupně nahrazpovány kotly kondenzačními.
28.8.2017
Aliaxis Česká republika s.r.o.
Elektrotvarovky Frialen® perfektně splňují koncepci bezpečnosti a snadné manipulace. Při vysazování domovních přípojek se uplatňují například přechodové tvarovky Frialen®, které se vyrábí s vnějším i vnitřním závitem, ale také jako přechod na ocelové potrubí pro svařování obloukovým svarem.
28.8.2017
doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., ČVUT v Praze, Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
Recenzovaný Příspěvek se zabývá experimentálním určením tepelné ztráty zásobníků (zásobníků teplé vody, ohřívačů, zásobníků tepla). Ukazuje, jak se může tepelná ztráta samotného zásobníku stanovená správným postupem v souladu s normou lišit od ztráty zásobníku zapojeného do tepelné soustavy.
25.8.2017
Bettra, s.r.o., Mgr. Jiří Spurný
V současnosti bychom jen těžko hledali budovu, do které by nebyly zaústěny inženýrské sítě. Jedná se o silové či sdělovací kabely, vodovodní, odpadní nebo plynové potrubí. Že je spolehlivé utěsnění vstupů z venkovní do vnitřní části důležité, zjistí lidé většinou až ve chvíli, kdy do budovy proniká vlhkost nebo dokonce voda a plyn.
24.8.2017
ASIO, spol. s r.o., Ing. Ondřej Unčovský
Ivančická čistírna odpadních vod (ČOV) prošla v letech 2011 – 2012 zásadní rekonstrukcí. Ta zajistila navýšení kapacity a zlepšení kvality čištění odpadních vod z Ivančic a také Oslavan, které byly na ČOV nově připojeny. ČOV je situována na východní konec Ivančic do blízkosti řeky Jihlavy. Údolí řeky se za ČOV zužuje, což vytváří ideální podmínky k pachovým incidentům. Jihovýchodní větry, jež jsou během léta časté, vynášejí zápach z ČOV přímo na Ivančice.
22.8.2017
prof. Ing. Karel Kabele, CSc., Ing. Miroslav Urban, Ph.D.
Studie řeší pět variant technických systémů vytápění a větrání pro případovou studii rodinného domu. Studie porovnává dosažení požadavků na energetickou náročnost budov a zatřídění ukazatelů energetické náročnosti budov – celkové dodané energie do budovy Qfuel, neobnovitelné primární energie QnPE v závislosti na volbě technického systému a kvalitě obálky budovy. Závěr hodnotí varianty podle splnění standardu NZEB.
21.8.2017
Ing. Karel Plotěný, ASIO
Recenzovaný Modely, kdy jediným řešením je buď centrální čištění, nebo jímka na vyvážení (přičemž toalety jsou splachovací), jsou již dávno překonané i v Evropě, a to hned po několika liniích. Například Německo oficiálně ustoupilo od snahy odkanalizovat celou zemi centrálně už v devadesátých letech, kdy si vyhodnotilo, že by takové počínání bylo jak neekonomické, tak i neekologické a „neudržitelné“.
19.8.2017
V ČR je obrovský převis poptávky po řemeslnících. Firmy i drobní investoři by rádi kvalitního řemeslníka adekvátně zaplatili, nemají jej ale kde vzít. Na Přehlídce České ručičky byli oceněni i zástupci profesí elektrikář-slaboproud, elektrikář-silnoproud, instalatér, klempíř, pokrývač, tesař a kominík.
17.8.2017
Taconova Group AG
Prodejce systémové techniky, společnost Taconova, sází na výrobním úseku techniky pro ohřev pitné vody na jednoduché řešení a přehledný sortiment. Oblast použití se rozprostírá od jednotlivých bytových jednotek až po větší objekty s velkou spotřebou teplé vody.
16.8.2017
Bosch Termotechnika s.r.o. - Průmyslové kotle
V průběhu doby se zvýšily nároky na provozní bezpečnost a úroveň účinnosti zařízení. Proto se pivovar rozhodl pro kompletní rekonstrukci kotelny. Kotelna je vybavena tepelnou úpravnou vody a kromě toho i kondenzátní nádrží, vše od společnosti Bosch.
14.8.2017
Nejnovější generace výkonného, vysoce účinného VRF systému Panasonic nabízí komplexní řešení pro vytápění, chlazení a ohřev teplé vody pro rozsáhlé komerční projekty.
14.8.2017
doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., Ing. Vilém Ťopek
Recenzovaný Analýza nulového bytového domu ukazuje, jaké zdroje energie pomáhají k dosažení nulové bilance neobnovitelné primární energie a jaké nikoliv. Pro vybrané řešení je ukázána i investiční náročnost a bilance reálných provozních nákladů v porovnání s běžným řešením a je stanovena prostá doba návratnosti.
Plus pool New York, zdroj: Marketing Journal
13.8.2017
Milada Zemanová
Jak umožnit lidem, aby se mohli koupat, když si své řeky příliš znečistili? To je jasné - postavit na řece plovoucí bazén, ve kterém bude čistá, filtrovaná voda. Ekologický projekt má stále více příznivců.
8.8.2017
Nová Dešťovka nabídne dvojnásobný balík peněz a komfortnější administraci. Polovina z 240 milionů korun v Dešťovce půjde do suchých oblastí.
