Voda, kanalizace
Archiv článků od 9.11.2018 do 27.11.2018
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
27.11.2018
Tapflo s.r.o.
Slovo „mobilní“ už neplatí jenom pro telefony. V současnosti odkazuje mnohem více na náš každodenní život – mobilní domovy, mobilní práce, mobilní… Proč tomu tak je? …. protože mobilní znamená flexibilní! Tapflo jakožto přední výrobce v našem průmyslu pochopilo a zavedlo již před dlouhou dobou. Dnes, díky teamu ETO (od návrhu po objednávku) se přiblížilo k tomu, že můžeme zajistit „mobilitu“ téměř ke každému čerpadlu, které dnes vyrábíme.
Bohuslav Hamrozi, prezident CTI ČR, člen dozorčí rady HK ČR, jednatel a majitel firmy Hamrozi s.r.o.
26.11.2018
redakce
Děkan FAST VUT v Brně prof. Ing. Miroslav Bajer, CSc., udělil Bohuslavu Hamrozimu, prezidentu CTI ČR, členu dozorčí rady HK ČR, majiteli soukromé firmy zabývající se dodávkami TZB bronzovou medaili „SIGNUM EXCELLENTTIAE“.
26.11.2018
Kamstrup A/S
Společnost Kamstrup v rámci svého konceptu dálkových odečtů uvádí na trh nový prvek pro vybudování on-line odečtové sítě. Významně se tím rozšiřují možnosti on-line odečítání dat o spotřebách nejen u odběratelů, ale především na technologických a sekčních měřidlech. A to vše v rámci vlastní rádiové sítě, která nabízí nejen variabilitu, ale i potřebný objem dat a rychlou zpětnou vazbu.
Zajímavá fotografie z roku 2006, na které jsou všichni 3 poslední prezidenti AOV a AOVV:  1998 - 2007 Antonín Vaněk (vlevo), 2007 - 2016 Ivan Bohata (vpravo), 2016 - do současnosti Josef Brabenec (uprostřed)
25.11.2018
ASOCIACE OBCHODU VODA - TOPENÍ z.s., Ivan Bohata, Josef Brabenec, prezident AOVV
Po listopadu 1989 v sobě Češi oživili touhu po byznysu a s nadšením se vrhli do podnikání i v oboru voda – topení. Výhodou tohoto období byl výrazně nenasycený trh, který oživovali zahraniční výrobci svou stále se rozšiřující nabídkou.
23.11.2018
redakce
Společnost Victaulic jako průmyslový leader na trhu v oblasti virtuálního designu, obsahu knihoven pro BIM a softwarových řešení, je uznávaným partnerem společnosti Autodesk. Nabízí koordinaci projektů, odhad nákladů a řízení projektů spolu s výkresovou dokumentací BIM a praktickými školeními pro obchodní, projekční, montážní a stavební firmy.
23.11.2018
FV - Plast, a.s., Ing. David Behner
Až do konce 90. let byla hlavní doménou použití trubek z random kopolymeru polypropylénu (PPR) oblast rozvodů teplé a studené vody v rodinných a bytových domech, případně veřejných a komerčních stavbách. Nové tisíciletí přineslo častější užití PPR trubek větších průměrů v centralizovaných rozvodech teplé i studené vody v kolektorech obytných bloků, v průmyslu, sportovních zařízeních i zemědělství.
23.11.2018
LAUFEN CZ s.r.o.
Laufen CZ podporuje mladé designéry v jejich tvorbě. Díky lokální výrobě si mladí studenti mohou své designové kousky nechat vyrobit podle vlastního návrhu. Dostanou tak jedinečnou příležitost realizovat svou práci a vidět výsledek své snahy. „Laufen CZ podporuje nadějné návrhy, které následně přivede do hmatatelné podoby.“
22.11.2018
TopolWater, s.r.o.
Odpověď zní jednoduše: Lepší kvalitní septik než primitivní čistička (správně čistírna) a lepší kvalitní čistírna než i dobrý septik. Existuje ustálené přesvědčení, a i praktická zkušenost, že aktivační čistírny nemohou dlouhodobě fungovat bez přítoku splašků, a tím doplňování živin. V podstatě je to pravda, ale jako vždy výjimka potvrzuje pravidlo.
20.11.2018
EuroClean, s.r.o.
V hotelech a dalších ubytovacích zařízeních nachází voda řadu využití. Ať už se jedná o samotné koupelny hotelových pokojů nebo využívání vody v hotelových restauracích, barech, hotelových prádelnách či rekreačních zařízeních a bazénech. Dále nachází voda uplatnění v klimatizačních zařízeních a při vytápění. Pro maximální spokojenost a komfort hostů je tak podstatné zajistit její nejvyšší možnou kvalitu, což se však často neobejde bez její úpravy.
19.11.2018
BELIMO CZ spol. s r.o.
Švýcarský výrobce Belimo dále rozvíjí jedinečnou technologii regulačních kulových kohoutů a v inteligentním Energy Valve nabízí nové průlomové možnosti. Díky integraci moderní webové technologie jsou hodnoty spotřeby ve vodních okruzích měřeny a ukládány. Kdykoliv si je lze vyvolat za posledních 13 měsíců. Jsou tak podkladem pro energetický monitoring, pro kontrolu, analýzu a energetickou optimalizaci okruhů teplé a studené vody.
15.11.2018
SUBTECH, s.r.o.
Brněnská společnost SUBTECH, s.r.o se zabývá projektováním budov. Služby poskytuje ve všech oborech Technických zařízení budov (TZB), tedy pro elektroinstalace, vzduchotechniku, chlazení, vytápění a ZTI-zdravotně technické instalace. To je její velkou konkurenční výhodou.
14.11.2018
GRAITEC s.r.o.
Připravujeme pro Vás novou verzi CADKON+ 2019, která bude v mnoha ohledech přelomová. Výrazně jsme zapracovali na rychlosti, stabilitě i nové funkčnosti nejen obecného CADu, ale i profesí pro stavební konstrukce, železobetoné konstrukce i TZB. Představujeme Vám první sérii novinek, na které se můžete ve verzi CADKON+ 2019 těšit.
13.11.2018
Kamstrup A/S
Nefakturovaná voda a s ní spojené finanční ztráty jsou problémem, kterému čelí provozovatelé distribučních sítí ve všech zemích světa. Bez přehánění přitom lze říci, že jde o problém obrovský a škody s ním spjaté jsou astronomické.
12.11.2018
Ing. Jiří Novotný, doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D.
Recenzovaný Metodika stanovení energeticky neutrálních, respektive energeticky nulových domů se na národních úrovních liší. Zájem o realizaci takových domů neovlivňuje jen metodika, ale i tržní poměry v oblasti přesouvání nadbytku produkce energie z jednoho objektu do druhého. Jde o ekonomicky nevýhodné výkupní ceny při dodávce do sítě. Pokud se stávající poměry v České republice nezmění, bude realizace energeticky nulových domů pro investory nezajímavá a potenciál snížení produkce CO2 nebude využit.
11.11.2018
LAUFEN CZ s.r.o.
Při zařizování nové koupelny stojí většina z nás před rozhodnutím, zda je lepší zvolit vanu nebo sprchový kout. Ne každý si totiž může kvůli nedostatku místa dovolit obojí. Určit, která varianta pro vás bude ta pravá, však nemusí být úplně jednoduché, obzvlášť pokud se v domácnosti sejdou milovníci dlouhých koupelí s příznivci osvěžujících sprch. Jaké výhody nabízí vana a jaké sprchový kout a co zohlednit při jejich výběru?
10.11.2018
doc. Dr. Ing. Ivana Kabelková, garantka projektu POČÍTÁME S VODOU
Recenzovaný Kde je největší překážka implementace hospodaření s dešťovou vodou a co by mohlo být tou správnou motivací kromě zrušení výjimek ze zpoplatnění odvádění srážkových vod do kanalizace? Jaké jsou zkušenosti s ozeleněním budov? A jaké jsou investiční a provozní náklady na zelenou střechu?
9.11.2018
Messe Frankfurt GmbH
Přední mezinárodní veletrh ISH ve Frankfurtu připravil pro své návštěvníky experimentální přehlídku ,Pop up my Bathroom‘ se zaměřením na roli barev v koupelně budoucnosti. V rámci akce ,Trend Colour Selection‘ se představí návrhy koupelen, zařizovací předměty, vybavení, nábytek a foto scénáře, jež jsou reakcí na současný vývoj vkusu společnosti, současné trendy v designu a technologické inovace.
