Nefakturovaná voda: Jak ušetřit obrovské částky?
Nefakturovaná voda a s ní spojené finanční ztráty jsou problémem, kterému čelí provozovatelé distribučních sítí ve všech zemích světa. Bez přehánění přitom lze říci, že jde o problém obrovský a škody s ním spjaté jsou astronomické.
I podle konzervativních údajů Světové banky se denně kvůli netěsnostem či únikům v distribuční síti „ztratí“ 45 milionů metrů krychlových vody. Dalších téměř 30 milionů metrů krychlových je ze sítě odebráno bez fakturace (ať už jde o krádeže, důsledek korupce zaměstnanců distribuční sítě nebo důsledek špatného měření spotřeby). Ve výsledku tak každoročně vodárnám a distribučním sítím vzniknou kvůli nefakturované vodě škody ve výši 141 miliard dolarů – v přepočtu tedy více než 3 biliony korun!
Kde voda mizí?
Pro úspěšnou snahu o minimalizaci objemu nefakturované vody je především nutné pochopit, k jakým procesům v distribuční sítí dochází. Viditelných a snadno odhalitelných je totiž asi jen 10 procent všech úniků v síti. Většina průsaků a netěsností, k nimž dochází v podpovrchových částech sítě, je nepozorovaná a běžnými metodami jen obtížně neodhalitelná.
Svůj podíl na množství nefakturované vody má i používání nepřesných mechanických měřičů (a to jak na straně distributora, tak na straně odběratele vody). Tyto měřiče mají vyšší počáteční průtok než měřiče ultrazvukové, takže část spotřebované vody nezaznamenají, a navíc jejich mechanické části podléhají opotřebení, což přesnost měření dále snižuje. Do objemu nefakturované vody se započítává i neměřená spotřeba vody požárních hydrantů, voda spotřebovaná na proplachy, fontány atd.
Porovnání ztrát vody ve vybraných zemích
Boj o vodu
Cestou ke snížení množství nefakturované vody je inteligentní měření. Nahrazení mechanických měřičů velmi přesnými ultrazvukovými (jako jsou například oblíbené vodoměry Kamstrup MULTICAL® 21 a flowIQ® 3100) je ale jen prvním krokem.
Společnost Kamstrup už dlouhodobě svým klientům nabízí systém READy, díky němuž lze data z vodoměrů velmi snadno odečítat a následně analyzovat. Nyní Kamstrup představuje další novinku – nový softwarový modul pro READy, nazvaný Water Intelligence Analytics. Tento modul data z distribuční sítě dále zpracovává, nabízí jejich přehledné hodnocení a vizualizaci a v boji o snížení množství fakturované vody se stává neocenitelným pomocníkem.
Jak Water Intelligence Analytics funguje? Na displeji si zobrazíte mapu s vyznačenými odběrnými místy. Velmi jednoduše rozdělíte mapu do jednotlivých oblastí, v nichž chcete spotřebu vody sledovat. Systém následně pro každou z oblastí zobrazí detailní informace o tamní spotřebě, průtoku i ztrátách vody.
K dispozici jsou srovnání dat za 24 hodin, za poslední týden, za poslední měsíc nebo za vlastní nadefinované časové období. Oblasti, v nichž dochází k jakékoliv anomálii oproti oblastem ostatním, jsou ihned barevně zvýrazněny. Na možný únik vody je tedy možné reagovat velmi rychle a množství nefakturované vody takto minimalizovat. Při systematické práci s modulem lze tímto způsobem odhalovat i malé průsaky a netěsnosti a odstraňovat je, než se změní ve větší havárii.
Každé oblasti lze navíc nastavit limit pro akceptovatelné množství nefakturované vody (to se může lišit v závislosti na charakteru zástavby, osídlení i stavu distribuční sítě v dané lokalitě). V případě, že tento limit je překročen, systém ihned vysílá varování – a znovu je možné přijmout taková opatření, aby objem nefakturované vody byl co nejmenší.
Dánská společnost Kamstrup je světově uznávaným výrobcem velmi přesných měřičů a dalších souvisejících řešení pro vodárenský a teplárenský průmysl.
Pro více informací o modulu Water Intelligence Analytics kontaktujte české zastoupení společnosti Kamstrup na www.kamstrup.cz.
Schéma ztrát vody ve vodovodním řádu
Přímé zastoupení dánské společnosti Kamstrup A/S - výrobce měřičů energií. Dodáváme ultrazvukové měřiče tepla, chladu a vodoměry. Rovněž nabízíme komplexní systémy dálkových odečtů a zpracování naměřených dat.
