Taconova: Nová stanice pro ohřev pitné vody
Datum: 17.8.2017  |  Organizace: Taconova GmbH  |  Firemní článek
Prodejce systémové techniky, společnost Taconova, sází na výrobním úseku techniky pro ohřev pitné vody na jednoduché řešení a přehledný sortiment. Oblast použití se rozprostírá od jednotlivých bytových jednotek až po větší objekty s velkou spotřebou teplé vody.
Taconova GmbH
Kostelecká 879/59
196 00 Praha 9 - Čakovice
tel.:603 514 592, 283 930 810, fax: 266 310 386
e-mail:
web:www.taconova.com
Hygiena pitné vody, energetická efektivita, jednoduchá evidence spotřeby: s těmito kritérii se technika pitné vody stále více opírá o bezpečný a spolehlivý způsob ohřevu pitné vody. S příslušně dimenzovanými výměníky tepla mají stanice pro přípravu teplé pitné vody ve spojení s vhodně rozpočítanými výměníky tepla také pohotově rychlou dodávku teplé vody například v hotelích a sportovních zařízeních.
Nově vytvořený sortiment stanic pro přípravu teplé pitné vody „TacoTherm Fresh“ od společnosti Taconova pokrývá všechny oblasti použití od jednotlivých bytových jednotek až po větší obytné objekty nebo hotely. Za účelem snadného začlenění do projektu zmenšil prodejce systémové techniky nově strukturovaný program na tři stanice: Mega Connect, Mega2 a Peta. Obě poslední uvedená provedení jsou nyní k dispozici také ve výkonnějších variantách Mega2 X a Peta X. Tyto varianty „X“ jsou vybavené většími výměníky tepla a odpovídajícími silnějšími primárními oběhovými čerpadly.
Všechny stanice umožňují také provoz s nízkoteplotními systémy, jako jsou například tepelná čerpadla. Pro toto použití jsou provedení TacoTherm Fresh Mega2/X a Peta/X alternativně k dostání s povrstvením zpětného zásobníku pro optimální využití zásoby tepla ve vyrovnávacím zásobníku topení.
Přehledný program výrobků pro snadnou volbu a dimenzování
Nově vytvořený sortiment zjednodušuje podle informací společnosti Taconova projektování: „Volba výrobku se řídí jednoduše podle potřebného výkonu teplé vody v závislosti na disponibilní teplotě primárního okruhu a požadované čerpané teploty“, informuje René Freudrich, vedoucí výrobního managementu společnosti Taconova Group AG.
Nejmenší provedení TacoTherm Fresh Mega Connect bylo uvedené na trh již v roce 2016 a je koncipováno pro zásobení jednotlivých obytných jednotek nebo menších průmyslových objektů. Hlavní charakteristikou je jednoduché uvedení do provozu, při kterém se nastavované parametry zadají přímo na vysoce účinných čerpadlech. Pro integrovanou cirkulaci lze kromě toho aktivovat učící se provozní režim, který automaticky přizpůsobí doby cirkulace chování uživatele.
Ve střední výkonové oblasti umožňují provedení TacoTherm Fresh Mega2 a Mega2 X široké spektrum použití pro rodinné domy s více rodinami, průmyslové objekty a sanitární zařízení s vyšší frekvencí používání. Koncepce regulace nabízí funkce jako dvouzónové povrstvení zpětného toku k výměníku tepla nebo napojení do řídící techniky budovy. Pro větší oblasti použití jako jsou obytné objekty, domovy nebo kliniky bylo vytvořeno provedení TacoTherm Fresh Peta. S variantou TacoTherm Fresh Peta X lze kromě jiného pokrýt potřebu v reálném čase, například při instalaci v hotelích, kasárnách nebo sportovních zařízeních.
Aby v systému nedocházelo k usazování vápenných sloučenin, byly přípojky na výměníky tepla u všech stanic TacoTherm Fresh uspořádány tak, aby po ukončení odběru teplé vody došlo k rychlému ochlazení výměníku tepla. Elektronické řízení ukládá relevantní spotřebitelské údaje a vyhledává je za účelem vyhodnocení a optimalizace zařízení.
Inteligentní stanice pro ohřev pitné vody TacoTherm Fresh Mega Connect umožňuje jednoduché uvedení do provozu a díky automatickému učení se cirkulační provoz přizpůsobuje chování uživatele.
Stanice pro ohřev pitné vody TacoTherm Fresh Peta a Peta X nabízejí výběr výkonných provedení pro velkou spotřebu teplé vody a její pohotově rychlou dodávku.
Kaskádový provoz pružně pokrývá potřebu teplé vody
Velkého výkonu ohřevu teplé vody může být dosaženo kombinací několika stanic v podobě kaskádového zařízení. „Díky zapojení do kaskády lze pokrýt široké spektrum odběru od nejmenšího čepování až k odběru s vysokou pohotově rychlou dodávkou teplé vody v aktuálním čase. Další předností je zálohování, jestliže je zásobování teplou vodou rozděleno do dvou nebo více stanic“, říká René Freudrich.
Kvůli rovnoměrnému vytížení mohou být stanice zapojené do kaskády provozovány alternativně pomocí sekvenčního spínání. Vesměs je ústřední ohřev pitné vody na průtokovém principu i pro objekty, jako jsou rodinné domy pro více rodin nebo hotely perspektivním způsobem zásobení teplou vodou bez hygienického rizika, protože tepelná energie je uchovávána ve vyrovnávacím topném zásobníku a ne v pitné vodě.
Stanice pro ohřev pitné vody ze sortimentu společnosti Taconova mohou být kombinovány do kaskád. Pro dosažení rovnoměrného vytížení jednotlivých stanic umožňuje příslušná regulace díky sekvenčnímu spínání střídavý provoz.
Datum: 17.8.2017
Témata 2018
Partneři - Voda, kanalizace
logo NICOLL ČR
logo MEA
logo GRUNDFOS
logo ASIO
logo WAVIN EKOPLASTIK
logo RAYCHEM
Aktuální články na ESTAV.czVIDEO: Rekordní stavební jeřáb. Kolik uzvedne?Obchvat Náchoda získal kladný posudek EIABioplasty nepatří do kontejnerů na plastySlnečné kolektory z THERMO|SOLARU môžu byť aj atypické a na balkónoch
