Malá stanice s velkým výkonem
Datum: 23.6.2017  |  Organizace: Taconova GmbH  |  Firemní článek
Kompaktní stanice pro ohřev pitné vody TacoTherm Fresh Mega Connect je navržena pro centrální ohřev pitné vody k zásobení jednotlivých bytových jednotek nebo malých průmyslových objektů. Cílem vývoje byla elegantní technologie čerpadla, které by komunikovalo bezdrátově s čidly stanice.
Taconova GmbH
Kostelecká 879/59
196 00 Praha 9 - Čakovice
tel.:603 514 592, 283 930 810, fax: 266 310 386
e-mail:
web:www.taconova.com
Díky nové koncepci regulace s jednoduchým ovládáním menu přímo na integrovaných vysoce účinných čerpadlech jsou nejdůležitější parametry nastavitelné a čitelné přímo na displeji čerpadla.
Učící se cirkulace
Pro provedení s integrovanou cirkulací lze aktivovat učící se provozní režim. Časy cirkulace se při tom automaticky přizpůsobí chování uživatele. Pomocí této funkce je jednak zajištěn komfort teplé vody a současně dojde k automatickému omezení provozních časů oběhového čerpadla na minimum.
Vnitřní potrubní rozvod stanice se skládá z trubky z ušlechtilé oceli o rozměrech 22 x 1,5 mm, takže je zajištěna jen nepatrná ztráta tlaku pitné vody. Společně s vysokým přenosovým výkonem je stanice pro ohřev pitné vody vhodná také pro provoz s nízkoteplotními systémy, jako jsou například tepelná čerpadla.
Kompaktní stanici lze umístit buď na stěnu technické místnosti, nebo přímo na vyrovnávací zásobník. Pro připojení studené pitné vody je stanice již vybavena bezpečnostní skupinou a armaturou pro snadné připojení.
Inteligentní stanice pro ohřev pitné vody TacoTherm Fresh Mega Connect umožňuje ústřední hygienický ohřev pitné vody při nejjednodušším uvedení do chodu a kontrole provozu. Díky učícímu se cirkulačnímu chování se stanice automaticky přizpůsobí chování uživatele při odběru teplé vody.
Datum: 23.6.2017
Témata 2018
Partneři - Voda, kanalizace
logo WAVIN EKOPLASTIK
logo MEA
logo ASIO
logo RAYCHEM
logo GRUNDFOS
logo NICOLL ČR
Aktuální články na ESTAV.czNové trendy při zařizování obývacího pokojeVIDEO: Rady, jak vybrat kotel v 2. vlně kotlíkových dotacíV Pražské tržnici vznikne Re-Use centrumKapucínský klášter v Žatci bude mít nové využití
