Revoluční novinka ve vysazování domovních přípojek – nový navrtávací ventil DAV s upínacím mechanismem RedSnap
Představujeme novou generaci navrtávacího odbočkového ventilu DAV s upínacím mechanismem RedSnap. Jedná se o sedlovou elektrotvarovku, která slouží k vysazení uzavíratelné odbočky z PE potrubí, využívanou především pro domovní vodovodní přípojky.
Upínací mechanismus RedSnap umožňuje pevné a přesné upnutí na trubku – snadno a spolehlivě.
Upnutí tvarovky na trubku pomocí imbusových šroubů bylo nahrazeno rychloupínací pákou RedSnap. Díky tomu je montáž rychlejší a není potřeba žádné nářadí. Po zacvaknutí červené páky RedSnap do horní polohy není nutné provádět žádnou další kontrolu upnutí, jako tomu bylo v případě dotahování spodního třmenu pomocí imbusových šroubů u předchozí generace DAV.
Přepracovaná svařovací zóna nově s odkrytou topnou spirálou výrazně zkracuje čas svařování a chladnutí. Zkrácení času instalace odbočky až do navrtání záleží na zvoleném průměru. U d 110/32 mm je to například zkrácení času o 50%!
Současně ale u nového navrtávacího odbočkového ventilu DAV zůstává kvalitní celokovový mechanismus s integrovaným vrtákem, spodním a horním kovovým dorazem a plným průtokem, vyzkoušený více než 30ti letou praxí.
Odkrytá topná spirála k optimálnímu přenosu tepla
Tělo tvarovky z materiálu PE 100, těsnění s minimálními kontaktními plochami.
Nový DAV je možné použít pro vysazení odbočky z hlavního řadu pro nová ale i stávající potrubí. DAV umožňuje navrtání pod plným provozním tlakem.
Je možné ho již objednat v dimenzi d 110 mm s odbočkami o průměru d 32, 40, 50, 63 mm. Dimenze d 160, 180, 200, 225 mm budou postupně dostupné v průběhu letošního podzimu. Nová řada DAV plynule nahradí původní model ve všech dimenzích a po vyprodání skladových zásob již bude dodáván jen tento typ.
Uzavírání i otevírání ventilu (případně i navrtání potrubí) je možné provést pomocí zemní teleskopické soupravy EBS.
Montáž nového navrtávacího odbočkového ventilu DAV
