LAUFEN představil novou generaci koupelen a inovativní technologie
Švýcarská značka LAUFEN je jedním z hlavních iniciátorů technologického i designového pokroku v koupelnovém vybavení. Prokázala to i na letošním frankfurtském veletrhu ISH, během kterého představila rozsáhlou řadu novinek z oblasti designu, inovací a udržitelnosti. „Přestože hlavním tématem pro nás byla tento rok udržitelnost a technologický pokrok, podstatná je také praktičnost produktů a maximálně příjemný zážitek z denního užívání koupelny. Právě tyto atributy se prolínají napříč všemi novinkami,“ komentuje Iva Šedivá, manažerka marketingové komunikace společnosti LAUFEN CZ.
Nová generace sprchovacích toalet Cleanet Auria
Laufen na veletrhu ISH potvrdil roli inovátora a představil další generaci sprchovacích klozetů. Minimalistické tělo z prémiové keramiky ukrývá prvotřídní funkce, z nichž některé jsou na trhu naprostou novinkou a nastavují standard celému odvětví. Jednou z nich je proces samočištění celé toalety. „Využívá termálního pročištění vnitřního prostoru mísy a dezinfekci trysky UV světlem. Klozet je taktéž vybaven inovovaným systémem Silent Flush 2.0, který zajišťuje tišší a úspornější provoz. Novinkou je i tryska pro dámskou intimní hygienu doplněná o výkonný sušící program,“ popisuje Iva Šedivá. Toaleta umožňuje individuální nastavení až 7 uživatelských profilů, u nichž lze vybrat polohu trysky, intenzitu a teplotu vody nebo délku mytí. Nastavení se provádí postranním tlačítkem nebo dálkově pomocí ovladače či mobilní aplikace.
Kolekce PRO X
PRO X je evolucí jedné z nejdéle vyráběných a nejúspěšnějších sérií PRO. Z původní řady zachovává to nejlepší, zároveň ji ale přetváří do modernější a čistší podoby, která vyhoví nejvyšším nárokům současnosti. Výsledkem je esteticky propracovaná kolekce s minimalistickým designem, který bude ladit v jakémkoli interiéru. Zahrnuje nejrůznější umyvadla s organickými tvary, toalety vybavené systémem Silent Flush 2.0, bidety a baterie s designovým zpracováním. Součástí řady je taktéž zcela nová sprchovací toaleta Cleanet PRO X. Série je charakteristická všestranností a vysokou mírou přizpůsobivosti v koupelnovém prostoru, což ji činí vhodným řešením pro soukromé koupelny i veřejné prostory, od nejmenších po největší.
Nábytek BASE 2.0
Nová kolekce nábytku BASE 2.0 upoutá minimalistickým designem a prémiovým provedením. Nabízí nejrůznější rozměry úložných prostor od malých umyvadlových skříněk až po prostorné závěsné skříně. Praktické vnitřní uspořádání zajišťují organizéry, o pohodlné otevírání se starají integrované designové úchyty ve tvaru písmene J, samozřejmostí jsou pojezdy s plným výsuvem a tichým dojezdem. Vnější povrch nábytku lze zvolit v klasické bílé v lesku a matu, divokém dubu, barvě šedá traffic nebo v některém z více než 40 odstínů. V nabídce nechybí ani luxusní metalické varianty ve zlaté, měděné a titanové. Široká variabilita umožňuje vytvořit velmi osobité interiéry, od minimalistických až po expresivnější. Vnitřní část skříní je pak provedena v módní antracitové barvě.
Nábytek z nové řady BASE 2.0
Koupelnovou keramiku PRO X krásně doplní nábytek z nové řady BASE 2.0. Společně tvoří esteticky propracovaný interiér.
MySpa, sprcha zaměřená na smysly
Chytrý systém MySpa představuje sprchování budoucnosti, díky němuž se denní rituál promění v multisenzorický zážitek. Sprcha je tvořena modulární systémem, který kombinuje horizontální nástěnný panel s elegantními dlaždicemi, dotykovým displejem, osvětleným úložným boxem a sprchovými prvky. V centru celé zóny je displej s intuitivním ovládáním umožňující individuální nastavení. „Sprchový systém se zaměřuje na všechny smysly a relax podle vašich osobních preferencí. Přizpůsobit lze typ osvětlení, zvukovou kulisu, ale i intenzitu sprchy. Uživatel si může například užít tlumené světlo v kombinaci s uklidňujícími zvuky moře a sprchou nastavenou na tropický déšť,“ popisuje Iva Šedivá. Sprcha je vhodná jak pro domácnosti, tak i hotely.
Vana VAL LUMINEX – horká koupel ve světle
Volně stojící oválná vana VAL LUMINEX přináší zcela jedinečný zážitek z koupele. Od tradičních van se odlišuje implementovaným LED osvětlením v základně. Světelný panel promítá na vodní hladinu a do okolního prostoru nejrůznější motivy, které vytváří krásné scény – nechybí témata připomínající poušť, les nebo moře. Koupel si tak vychutnáte za doprovodu efektní barevné show. Autorem vany je designér Konstantin Grcic.
Toaleta Save!+
V roce 2023 představil Laufen revoluční toaletu Save! s funkcí separace moči. Sofistikovaný systém představoval novinku v nakládání s odpadní vodou. Pouze 1,5 litru lidské moči totiž dokáže znečistit až 180 litrů odpadních vod. Inovovaná toaleta díky tomu snižuje zátěž na straně čističek odpadních vod a zabraňuje odtoku do celého systému. Letos uvedla švýcarská značka její vylepšenou verzi – vakuovou toaletu. Kromě separace moči nyní nově snižuje množství vody potřebné ke spláchnutí až o 75 %.
Nábytek ARUN s nádechem přírody
Koupelnový nábytek ARUN potěší milovníky luxusu a přírody. Název kolekce je inspirován slovem ze sanskrtu, starobylého indického jazyka, a znamená východ slunce. Do místnosti vnese poklidnou a elegantní atmosféru. Představuje originální kombinaci prémiového dřeva a keramických povrchů s kameninovým vzhledem. Každý prvek série respektuje unikátnost přírodních struktur, je proto jedinečný. Řada zahrnuje 40 barevných povrchových provedení v matu a 3 efektní metalické varianty. Produkty jsou vyráběny v Evropě ze zdrojů, které dbají na šetrné zacházení se dřevem.
Zrcadlové skříňky ILON
Novinkou v koupelnovém nábytku LAUFEN jsou taktéž puristické zrcadlové skříňky ILON. Za jejich dvířky se ukrývá šikovně promyšlený prostor se skleněnými poličkami, které lze rozmístit podle osobních preferencí. Skříňka nabízí dostatek prostoru pro hygienické potřeby a individuálně nastavitelné LED osvětlení. Vybrat můžete nejenom teplotu světla, ale i jeho intenzitu a přizpůsobit jej tak aktuální náladě. Skříňky mají integrovanou zásuvku a USB port.
Kolekce MEDA se rozrostla
Řada MEDA byla jednou z hlavních novinek veletrhu v roce 2023. Nyní se významně rozrostla o novou vanu, umyvadla, umývátko, nové koupelnové skříňky a bidetovací toaletu LAUFEN Cleanet MEDA. Ta navazuje na úspěšnou tradici bidetovacích toalet řady Cleanet, které jako vůbec první na trhu ukryly veškeré technické komponenty přímo do keramického střepu toalety. Tento inovativní přístup nejen umožnil zachovat čistý, minimalistický design bez rušivých prvků, ale také přinesl novou úroveň hygieny a komfortu. Cleanet MEDA v této tradici pokračuje – nabízí diskrétní ovládání, vysoký uživatelský komfort, jako je individuálně nastavitelná teplota, intenzita a poloha proudu vody, automatické čištění trysky před i po použití či integrované noční světlo. Samozřejmostí je také jednoduché ovládání pomocí bočního otočného ovladače nebo dálkového ovládání. Cleanet MEDA tak přináší technologickou vyspělost skrytou v elegantní formě a představuje další krok v evoluci koupelnové hygieny – kombinující švýcarskou preciznost, inovaci a estetiku.
Luxusní baterie s designovým reliéfem
O nové produkty se rozrostl také segment baterií. Laufen představil další generaci populární kolekce TWIN PLUS a TWIN PLUS SLIM. Designér Andreas Dimitriadis se zaměřil především na zpracování pák, které nyní zdobí diamantové a tečkované reliéfy. Zatímco první varianta evokuje dojem honosnosti, druhá verze potěší perfekcionisty milující přesně provedené vzory. Modernější pojetí získala i řada baterií Quadriga. Nabízí odvážné, architektonicky přesné linie a luxusní provedení v černém matu.
EasyFit 3.0 – ještě snazší instalace
Ani instalační technologie nezůstaly pozadu. Toalety se dočkaly nového systému uchycení EasyFit 3.0, který ještě více zjednodušuje a urychluje jejich montáž. Při zavěšení není nutné provádět měření a stačí jen minimální množství standardního nářadí. Instalace se provádí výhradně shora, což snižuje fyzickou zátěž a vyžaduje pouze jednu osobu. Sytém umožňuje také přesné vyrovnání hrany sedátka a víka. Důmyslná konstrukce rovněž zabraňuje pádu drobných součástek do keramické dutiny. EasyFit 3.0 je aktuálně k dispozici pro závěsné klozety MEDA a PRO X, během roku bude ale dostupný i pro další modely.
Novinky z ISH budou k vidění v průběhu následujících měsíců v showroomu LAUFEN space Prague v blízkosti pražského náměstí I. P. Pavlova.
www.laufen.cz
