Uponor Decibel - nový odhlučnený systém kanalizácie
Uponor Decibel je kompletný systém kanalizácie pozostávajúci z rúrok a potrebných dielov, ktoré sú k dispozícii v rozmeroch od 50 až 160 mm. Je vhodný pre novostavby a rekonštrukcie. Vďaka pevnosti MLC potrubia nie je nutné inštalovať korýtka a potrebný je aj menší počet kompenzátorov .
Vyskúšajte náš nový odhlučnený systém kanalizácie ako kombináciu inovatívnej technológie a moderného dizajnu – zaistí, že budete počuť len to, čo naozaj chcete počuť
- Inovatívna viacvrstvová štruktúra
- Vynikajúce zvuk pohlcujúce vlastnosti
- Jednoduchá inštalácia a plne kompatibilné s tradičnými vnútornými drenážnymi systémami
Uponor Decibel kanalizačný systém – už žiaden zvuk kanalizácie
Uponor Decibel je kompletný systém kanalizácie pozostávajúci z rúrok a potrebných dielov, ktoré sú k dispozícii v rozmeroch od 50 až 160 mm. Je vhodný pre novostavby a rekonštrukcie. Minerálne zosilnený polypropylén, viacvrstvová štruktúra a vysoká objemová hmotnosť zabezpečuje systému Decibel dokonalé vlastnosti a veľmi nízke hodnoty hluku. Uponor systém Decibel sa výborne hodí do akusticky náročných stavieb.
Hladký povrch je odolný voči poškrabaniu a zároveň minimalizuje riziko upchatia. Systém je vyvinutý v súlade so všetkými požiadavkami Európskych Štandardov EN 1451. Každá rúra je kontrolovaná a všetky diely sú jednotlivo testované, čím môžeme garantovať dlhú bezúdržbovú životnosť.
Akusticky testovaný v Frauhofer inštitúte
Výsledky merania systému Decibel podľa normy EN 14366 (Fraunhofer inštitút). Štandardizované testovacie podmienky umožňujú vzájomné porovnanie zvuku tlmiacich systémov odpadu.
Uponor Decibel:
- Vhodný pre novostavby a rekonštrukcie
- Jednoduchá inštalácia bez potreby použitia špeciálneho náradia
- Dostupný vo veľkostiach: ∅ 50 ... 160 mm
- Teplotný rozsah: 85 – 100 °C
- V súlade so všetkými požiadavkami Európskych Štandardov EN 1451
Prietok l/s | Úroveň zvuku LSC,A dB (A) |
0,5 | < 10 |
1,0 | < 10 |
2,0 | < 10 |
4,0 | < 14 |
Keď je hladina akustického tlaku nižšia ako 10 dB (A), do skúšobnej správy sa zapíše < 10 dB (A).
Hladina akustického tlaku nižšia ako 10 dB nie je v bežných podmienkach bývania pozorovateľná.
Ako tlmi Decibel zvuk?
UPONOR plastohliníkový systém – MLC RISER
Uponor predstavuje jedinečný a inovatívny systém riešenia pre ležaté rozvody a stúpačky v dimenziách od d63 až d110mm. Ideálne vhodné pre rozvody pitnej vody ale aj pre rozvody vykurovania a chladenia. Základom je viacvrstvová plastohliníková rúra UPONOR MLC, ktorá zjednotí prednosti kovových a plastových rúr. Vďaka pevnosti MLC potrubia nie je nutné inštalovať korýtka (ako podporu proti prehýbaniu) a aj takto vieme šetriť náklady na kotvenie. Potrebný je aj menší počet kompenzátorov v porovnaní s bežnými plastovými systémami.
Menej súčiastok, väčšia flexibilita
Odlišnosť od „klasických“ systémoch spočíva hlavne v tom, že pri väčších dimenziách
(63...110mm) je veľký problém s dostupnosťou a cenou týchto tvaroviek. Navyše, pri častých zámenách na stavbách je potom veľký problém s vrátením týchto tvaroviek, resp. ich zámenou za iné, ktoré pôvodne neboli vyšpecifikované projektantom.
Všetky možné kombinácie
Systém Uponor MLC Riser je modulárny systém tvaroviek. Pri porovnaní širokej škály možností, môžeme konštatovať, že 400 bežných tvaroviek vieme nahradiť len 30 komponentami, ktoré sú variabilne navzájom kombinovateľné. Okrem toho, tento systém ponúka veľké množstvo ďalších výhod oproti bežným (komerčným) systémom spájania plastohliníkového potrubia lisovaním.
Obr. 2 Spôsob a princíp vytvorenia kombinácii jednotlivých tvaroviek
MLC RISER – riešenie pre širokú škálu aplikácií
Výhody MLC Riser:
- Lisovanie na pracovnom stole (už nemusíte lisovať vo veľkých výškach)
- Nevyžaduje žiadne špeciálne náradie
- Spájanie tvaroviek bez použitia náradia
- Možnosť realizovania opráv (rozoberateľných spojov)
- Bez viacnásobných redukcií
- Veľká variabilita systému
- Jednoduchá a rýchla inštalácia
- Perfektný systém pre rekonštrukcie budov
- Úspora času
NÁVRHOVÝ SOFTVÉR - UPONOR
Vyskúšajte a stiahnite si zadarmo programy, ktoré vám umožnia vypočítať ľahko, rýchlo a efektívne:
Uponor UPOQUICK 2.0 - návrh dimenzií rozvodov pre pitnú vodu a vykurovanie / chladenie
TechCON TD 7.0 UPONOR - Grafický návrhový software pre dimenzovanie rozvodov vykurovacích sústav, vrátane podlahového a stenového vykurovania. Súčasťou tohoto software je tiež modul pre výpočet tepelných strát podľa STN a EN.
Link na stiahnutie: https://www.uponor.sk/servis/softv%C3%A9r
Uponor je popredným medzinárodným poskytovateľom plastových potrubných systémov pre budovy a infraštruktúru. Poskytujeme bezpečné systémy na dodávku pitnej vody, energeticky efektívne sálavé vykurovanie a chladenie a spoľahlivé riešenia infraštruktúry. ...
