Uponor S-Press PLUS – nová generace lisovacích tvarovek
Po 25 letech zkušeností a více než 500 miliónech instalací, společnost Uponor představuje novou lisovací tvarovku pro kompozitní potrubí. S-Press PLUS je ideálním řešením pro zabezpečení trvale těsných spojů v potrubích.
Jedinečnými vlastnostmi S-Press PLUS jsou Mechanická odolnost, Bezpečný spoj, Jednoduchá instalace a Inovace.
Mechanická odolnost – odolnost vůči nejtěžším podmínkám
  • Vysoká odolnost vůči korozi - odolnost vůči mnoho druhům vody, hlavně odolnost tvarovky vůči měkké vodě, tak i nízkým koncentracím iontů vápníku a hořčíku.
  • Vysoká odolnost vůči mechanickému namáhaní – testované při zkoušce pevnosti v tahu
  • Odolnost vůči chemickým složkám v betonu - veškeré použité materiály jsou odolné vůči korozi, které se mohou vyskytnout v případech, kdy je tvarovka v kontaktu se stavebním materiálem
  • Tvarovky Uponor S-Press PLUS prošli zkouškou odolnosti vůči dezinfekci s vysoce agresivní pitnou vodou - testoval nezávislý německý zkušební ústav
Bezpečný spoj – umožní rychlé a spolehlivé zalisování tvarovky
  • Rychlé rozpoznání dimenze - moderní barevné kódování pro lepší rozpoznání velikosti tvarovky a přiřazení správné lisovací čelisti
  • Přesná lisovací čelist - lisovacími čelistmi Uponor "U" není možné lisování v nesprávné poloze
  • Jedinečný indikátor zalisování – po zalisovaní se fólie na tvarovce automaticky odpadne a už z dálky je jasné, jestli je tvarovka zalisovaná
  • Test těsnosti spoje – tvarovka teče i při nízké hodnotě zkušebního tlaku, pokud je nesprávně zalisovaná
Jednoduchá instalace – Navrhnuto a konstruováno tak, aby tvarovky zabezpečily jednoduchou instalaci a plánování
  • Snížení tlakové ztráty až o 60%, což zabezpečí optimální průtok
  • Plně kompatibilní - s Uponor Uni Pipe PLUS / Uponor MLC kompozitním potrubím a současnými čelistmi Uponor
  • O 25 % kratší čas montáže v porovnání s tradičními radiálními lisovacími tvarovkami
  • Rychlá 3-kroková montáž urychluje proces instalace, protože není potřebná žádná kalibrace ani odhraňování
  • Inspekční okénko pro potřeby kontroly správného zasunutí potrubí do tvarovky
Inovace – zodpoví na veškeré Vaše otázky přímo na stavbě
Pomocí aplikace Uponor PRO je možné získat informace přímo na místě. Stačí si načíst QR kód, který je umístěný na každé tvarovce a získat tak:
  • Vytvoření a uložení vlastních projektů, protokol o tlakové zkoušce a zaslání protokolu majiteli budovy
  • Výběr produktů z katalogu a vytvoření si vlastního seznamu produktů ve formátu PDF
  • Přístup a kontakt k technické podpoře
Oblasti použití:
Tvarovky Uponor S-Press PLUS jsou vhodné pro rozvody pitné vody, pro systémy vytápění a chlazení.
Teplá a studená pitná voda:
Trvalá provozní teplota se pohybuje od 0 °C do 70 °C při maximálním trvalém pracovním tlaku 10 barů. Krátkodobá maximální teplota je 95 °C při maximálním provozu 100 hodin.
Vytápění:
Trvalá provozní teplota se pohybuje až do 80 °C při maximálním trvalém pracovním tlaku 6 barů. Krátkodobá maximální teplota je 100 °C při maximálním provozu 100 hodin za rok.
K dispozici v rozměrech od 16 do 32 mm v kovovém (DR mosazná slitina) i plastovém PPSU (polyphenysulfán) provedení.
Další informace naleznete na adrese https://www.uponor.cz/produkty/rozvod-pitn%C3%A9-vody/s-press-plus, kde naleznete technickou dokumentaci, podrobnosti BIM a dalšími dokumenty.
UPONOR, s.r.o.
logo UPONOR, s.r.o.
Kdo jsme? Ve společnosti Uponor přemýšlíme o vodě pro budoucí generace. Naše nabídka, včetně bezpečné dodávky pitné vody, energeticky účinného sálavého vytápění nebo chlazení a spolehlivé infrastruktury, umožňuje udržitelnější životní prostředí.
