Rekonstrukce a modernizace této velké úpravny vody, jež zásobuje pitnou vodou také krajské město Liberec, zahrnuje doplnění prvního separačního stupně a rekonstrukci filtrace a probíhá za provozu.
GROHE, klíčový dodavatel digitálního vybavení koupelen, nabízí v tomto produktu kombinované instalace horních i bočních sprch, světelné a ozvučovací techniky poskytují úžasný lázeňský prožitek.
Obyvatelé měst v Plzeňském kraji se letos dočkají nových nebo opravených venkovních koupališť, celkem za desítky milionů korun. Na jejich stavby radnice získaly podporu z EU.
Koncept Ekotech nabízí řešení oplachu těla nebo očí proudem vody v případě zasažení nebezpečnou chemikálií nebo mechanickými částicemi v souladu s požadavky BOZP i provádění testů a kontrol zařízení.
Podmínky pro zpřístupnění prohlášení o vlastnostech na internetu povolují používání nových informačních technologií a snižují náklady výrobců stavebních výrobků a odvětví stavebnictví jako celku.
Unikátní školicí středisko, jediné svého druhu ve střední Evropě, otevře v Rudči u Prahy společnost Wavin Ekoplastik, největší tuzemský výrobce a dodavatel plastových potrubních systémů.
Společnost GLYNWED uvádí na trh v České republice novou řadu plastových designových sifonů značky Nicoll s vlisovaním těsněním, díky kterému mají tyto sifony celou řadu výhod.
Pro spolehlivou instalaci trubek pro rozvody topení a pitné vody v budovách zavedl Roth úspěšně na trh vysocevýkonné plastové fitinky z PPSU (polyfenylsulfon), které jsou inovační tvarem i funkcí.
Někteří investoři dávají přednost cirkulačním okruhům teplé vody oproti koncovým odběrům. V západoevropských zemích se cirkulace používá pro odběry nad cca 100 l/ min.
Zvýšení rozdílu mezi vstupní a výstupní teplotou o 10 % sníží výkon čerpadla o více než 25 %. Snížení teploty vody, která se vrací do kondenzačního kotle, zvyšuje i energetickou účinnost kondenzace.
Přečerpávací stanice SOLOLIFT2 je určena pro odvod odpadních vod ze sanitárních zařízení umístěných pod úrovní kanalizace nebo vzdálených od stávajícího potrubí.
PVC-C Temper FIP®100 se stále více prosazuje i pro sanitární rozvody studené pitné a teplé vody. Systém je vyvinut primárně pro průmyslové aplikace, ale má řadu předností, které ocení i instalatéři.
Kurz zájem se uskuteční ve dvou třídenních částech 9. až 11. června a 2. až 4. září 2014. Pokud máte o kurz zájem, přihlašte se, jsou volná poslední místa.
REMS Multi-Push – jen jeden přístroj s více než 10 programy k proplachování a provádění tlakových zkoušek pomocí stlačeného vzduchu nebo vody u rozvodů pitné vody a instalací topení aj.
Nový typ vzorkovacího ventilu je určený k odběru vzorků teplé i studené pitné a bazénové vody pro chemickou a mikrobiologickou analýzu (kontaminace vody Legionelou) v určených místech rozvodů.
Přednášky např. Přírodní principy, materiály a soběstačnost ve výstavbě, Zelené střechy - řešení pro udržitelnou a zdravou budoucnost, využité šedé a srážkové vody v budovách.
Systém s názvem HyTwin vyvinul Schell se společností Kemper. HyTwin zabraňuje stagnaci vody v rozvodech v jednom místě, čímž by mohlo dojít ke zhoršení její kvality, případně ke tvorbě a množení bakterií legionelly.
