Voda, kanalizace
Archiv článků od 18.5.2005 do 21.6.2005
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
21.6.2005
Ing. Dagmar Kopačková
Článek je přepisem zvukového záznamu přednášky Ing. Radky Huškové (manažerka útvaru kvality vody v PVK a.s.), kterou přednesla na doprovodném programu výstavy Vodovody a kanalizace 2005. Závazná právní úprava udává co, kde a jak se kontroluje u studené i teplé vody a jsou uvedeny rovněž konkrétní příklady při zásobování vodou například ze studny i problematika výjimek.
20.6.2005
Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., ČVUT, Fakulta strojní, Ústav techniky prostředí
Že spotřeba elektrické energie oběhových čerpadel solárních soustav přímo závisí na tlakových ztrátách vzniklých v potrubí, je známá věc. Její neúměrně vysoká spotřeba může ale ovlivnit celkovou ekonomickou návratnost soustavy. Autor se v první části článku zamýšlí nad návrhem průtoku teplonosné látky a výpočtem tlakových ztrát potrubí v solárních soustavách.
20.6.2005
LAUFEN CZ s.r.o.
Tělesně handicapovaní spoluobčané mají svých starostí víc než dost. Proč by se tedy ještě měli potýkat s problémy, na které existují řešení? Díky širokému spektru koupelnové keramiky mohou mít nyní nejen praktickou, ale také designově dokonalou koupelnu jako všichni ostatní.
17.6.2005
Sešit projektanta je praktickou pomůckou, obsahuje konkrétní příklady řešení, popis kritických míst a je určen pro všechny, kteří navrhují nebo provozují vnitřní vodovod nebo jakékoliv zařízení, které je na něj napojeno. Mnoho užitečných zásad v něm najdou i majitelé objektů, energetičtí auditoři a výrobci.
16.6.2005
WILO CS, s. r. o.
Převratná myšlenka regulovat soustavu změnou průtoku jednotlivých čerpadel přímo u otopných těles přináší v porovnání se standardním řešením regulace pomocí termostatických ventilů až 25% úsporu energie na ohřev média v soustavě.
15.6.2005
Dubnový seminář Společnosti pro techniku prostředí měl tři hlavní priority: vyjasnit terminologii pro teplou vodu, zdůraznit priority přípravy teplé vody a vedle novinek v technologii ohřevu vody umožnit diskusi na téma stanovení potřeby teplé vody.
14.6.2005
Jaroslav Šalý
Příspěvek se zabývá novými přístupy tj. vhodností resp. nutností komplexního řešení vytápění a větrání ale i přípravy TUV zejména v nízkoenergetických domech a také jejich vzájemnými vazbami, v závislosti na co nejjednodušší regulaci systému s ohledem na náklady a provoz celého objektu. Popisuje možnosti různého způsobu vytápění v kombinaci s větráním příp. i s ohřevem TUV.
13.6.2005
Ing. Ladislav Strach, CSc.
Recenzovaný Součástí našeho stavebního práva se postupně stala povinnost zabezpečit bezbariérovost staveb pro zdravotně postižené osoby. Jsou uvedeny a komentovány požadavky na bezbariérové řešení zdravotně technických instalací (ZTI) v jednotlivých druzích staveb.
6.6.2005
RNDr. Jana Plamínková
Nikdo nepochybuje o tom, že plavání je zdravé. Většina lidí plave ráda, problém je kde. Kvalita vody v našich řekách a rybnících se sice v posledních letech výrazně zlepšila, zůstává však s otazníkem. Přecpaná koupaliště s vodou páchnoucí chlórem také každého nenadchnou a k moři je to přece jenom daleko ...
2.6.2005
Ing. Jan Topol ml., TopolWater, s.r.o.
Přežívá přesvědčení, že nejúspornější variantou je centrální ČOV, třeba i s rozsáhlým systémem přečerpávání a transportních potrubí. Z investičního hlediska je ve většině případů výhodnější vyhnout se budování složitých a rozsáhlých systémů a upřednostnit decentralizované čištění odpadních vod v místě jejich zdroje. V závislosti na místních morfologických a urbanistických podmínkách tak lze ušetřit 1/4 - 1/3 investičních nákladů.
31.5.2005
Michal Košatka
Článek slovem i obrazem dokumentuje utěsňování poškozeného potrubí moderní bezvýkopovou technologií pod náměstím ve Volyni. Při použití této technologie je na míru vyrobený a zvoleným typem pryskyřice naimpregnovaný rukáv zatažen lanovým navijákem. Po vytvrdnutí vznikne nové samonosné potrubí v potrubí starém.
30.5.2005
Ing. Karel Plotěný, ASIO NEW, spol. s r.o.
Dostatečný objem kalového (vyhnívacího) prostoru u domovních ČOV je jedním z významných parametrů, které mají být podle evropské normy u prokazování shody vždy posouzeny. Zatímco v zahraničí je mu přisuzován velký význam, v ČR je často znevažován.
27.5.2005
Ing. Radek Panchartek, Enika spol. s r. o.
Zajímavé řešení osvětlení je použito v novém plaveckém areálu ve Znojmě. Nejedná se o žádné převratné novinky, ale o vhodné a architektonicky vkusné použití dostupných svítidel. Příklad ukazuje jak může vhodný návrh osvětlení utvářet příjemnou atmosféru veřejných míst.
27.5.2005
Střední odborná škola Otrokovice, Ing. Jaroslav Dufka
V roce 2000 bylo SOŠ, SOU a U Otrokovice jmenováno Cechem topenářů a instalatérů regionálním centrem pro vzdělávání žáků v oboru instalatér. Zástupci školy se zúčastňují zasedání CTI a informace předávají ostatním školám ve Zlínském kraji, kde se učí instalatéři.
25.5.2005
ASIO NEW, spol. s r.o., Ing. Karel Plotěný
V posledních letech výrazně klesla cena membrán a zároveň se podařilo několikanásobně prodloužit jejich životnost. Dá se očekávat, že v krátké době se z mikrofiltrace stane technologie běžně používaná i na čištění komunálních odpadních vod a tedy, že mikrofiltr se objeví i u domovních čistíren. Na ověřování této technologie a budování zázemí pro servis pracuje také firma ASIO.
23.5.2005
Článek popisuje problém budov s olověnými rozvody, kde je podle nových požadavků na pitnou vodu přímo doporučena výměna rozvodů. U budov, kde materiál rozvodů není jistý, je stanoven postup zjišťování. Článek díle upozorňuje na projekt Ministerstva pro místní rozvoj, ze kterého lze žádat dotaci na rekonstrukci olověných rozvodů.
20.5.2005
REFLEX CZ, s. r. o., Ing. Jaroslav Forejtek
Tlakové expanzní nádoby vyrovnávají objemovou roztažnost soustav pitné a užitkové vody nebo se používají pro snížení rázů od čerpacích stanic nebo jiných zařízení. Nacházejí uplatnění i jako vyrovnávací zásobníky při dodávce vody. Jsou uzavřené, šetří vodu, nepotřebují pro svoji činnost energii, jsou levné a jejich montáž a údržba je jednoduchá.
19.5.2005
SOVAK sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR
Výstava se koná 24.-26. května opět v Praze na Výstavišti v Holešovicích. K tematice financování budou v doprovodném programu hovořit například Ing. Bučilová, ředitelka odboru řídícího orgánu Fondu soudržnosti, Ing. Kříž, náměstek SFŽP, Ing. Oliva, ředitel odboru integrovaného financování MŽP, mezi další zajímavá témata patří například rekonstrukce vodovodních sítí, výměna azbestocementového potrubí, nová legislativa, stabilizace čistírenských kalů.
18.5.2005
ASIO NEW, spol. s r.o., Ing. Oldřich Pírek
Zpevněné a zastavěné plochy zabraňují doplňování zásob podzemní vody, kmenové stoky většiny měst jsou přetížené, a proto vzniká silný tlak na omezení odtoku dešťové vody. Článek nabízí řešení, které umožňuje pronikání dešťové vody z utěsněných povrchů do půdy a v porovnání se štěrkem potřebuje méně než 1/3 obvyklého objemu. Dešťová voda může volně pronikat dnem a bočními otvory v tunelu do půdy.
