Voda, kanalizace
Archiv článků od 3.8.2014 do 25.9.2014
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
25.9.2014
Wavin Czechia s.r.o., Ivo Valeš
Klíčovým článkem rozvodů vody a topení je kvalita materiálu potrubí a těsnost spojů. Platí to hlavně pro systémy, jejichž oprava je z podstaty komplikovaná a nákladná, například proto, že jsou uloženy v obtížně přístupných prostorách. Nejvhodnějším konceptem pro tlakové rozvody se ukazují být vícevrstvé trubky, které kombinují ty nejlepší vlastnosti plastových a kovových rozvodů, spojované lisovacími nebo násuvnými tvarovkami z plastu a kovu.
Nerezové ohebné vlnovcové trubky IVAR - montáž
15.9.2014
IVAR CS spol. s r.o.
Nerezové vlnovcové trubky - ohebné IVAR.SITE-TR jsou určeny pro instalace vody, vytápění i systémů s obnovitelnými zdroji energie, zejména pro dopojení kotlů, tepelných čerpadel, výměníků, solárních sestav a panelů. Článek uvádé postup montáže.
15.9.2014
Aliaxis Česká republika s.r.o.
Elektrosvařování PE-HD potrubí je neoddělitelně spojeno s výrobky společnosti FRIATEC, které utvářejí již více než 30 let standardy této technologie. Nové přístroje FRIAMAT® Prime s možností dokumentace a FRIAMAT® Basic bez možnosti dokumentace jsou vyrobeny tak, aby odolávaly nejtěžším podmínkám na staveništích.
10.9.2014
ASIO, Jan Němeček
Jednou z realizací membránových čistíren společnosti ASIO je nově vybudovaná čistírna odpadních vod AS-VARIOcomp 125N/D/ULTRA v obci Ježená. Důvody pro výběr membránové čistírny, tj. čistírny s vyšším než nařízením vlády požadovaným standardem, jsou různé – málo vodný tok, potřeba chránit nějaký přírodní útvar, vypouštění do vod určených k rekreaci a další.
8.9.2014
doc. Ing. Jana Peráčková, PhD., Ing. Veronika Podobeková, Stavebná fakulta, STU Bratislava, Katedra technických zariadení budov
Kanalizací odvádíme z budov odpadní vodu s průměrnou teplotou od 10 °C do 25 °C. Teplo získané z odpadní vody je možné optimálně využít v nízkoenergetických budovách na nízkoteplotní vytápění, na vysokoteplotní chlazení a rovněž na předehřev v přípravě teplé vody.
7.9.2014
Mgr. Radomír Dohnal
Britové svou velkou řeku prostě milují, ale její čistota se díky blízkosti moře, frekvenci říční a námořní dopravy a množství průmyslových závodů po i proti proudu řadí do těch nejnižších kvalitativních kategorií.
Dělnická kolonie Santa Emilia v Nikaragui
6.9.2014
Ing. David Sýkora, Ph.D., CSc., Katedra městského inženýrství a stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-Technická univerzita Ostrava
Každou prázdninovou sobotu jsme pro Vás připravili „výlet“ na nějakou zajímavou stavbu. Jako ohlédnutí za létem přidáváme tento rok ještě jeden bonus – projekt, který měl vyřešit koncepci osad pro obyvatele s nízkými příjmy, dělníky kávových plantáží v Nikaragui.
5.9.2014
Společnost Wavin Ekoplastik, největší tuzemský výrobce a dodavatel plastových potrubních systémů, navrhla a dodala podtlakový systém odvodnění střechy pro budovu nového testovacího centra motorů Škoda Auto. V rámci systému bylo v objektu naistalováno na 1 000 metrů potrubí, střecha byla osazena 48 kusy elektricky vyhřívaných vtoků.
1.9.2014
FV - Plast, a.s., Ing. David Behner
Společnost FV Plast, a.s., zpracovává polypropyleny a polyetyleny již 24 let převážně na trubky a tvarovky určené pro rozvody teplé a studené vody, teplovodního vytápění a chladící a klimatizační okruhy. Nový materiál – PP-RCT vnáší zcela novou kvalitu do výrobků určených pro tuto oblast použití a posunuje teplotní i tlakové hranice o značný kus dále.
25.8.2014
Ing. Jan Antonín, Ing. Zdeněk Ročárek, Ing. Petr Kotek, Ph.D., EnergySim s.r.o.
Výška podpory v NZÚ a technické podrobnosti pro oblast A (renovace obálky stávajících budov) a analýza 16 rodinných domů, které splnily všechna kritéria pro příjem podpory z dotačního titulu NZÚ 2013.
25.8.2014
Ing. Roman Januška, vedoucí oddělení přípravy staveb, Pozemní stavitelství Zlín a.s.
Recenzovaný Skoro 70 % dotázaných mužů nevadí, že pisoáry nejsou odděleny mezistěnou. Častá menší než minimální osová vzdálenost mušlí je brána jako samozřejmost. Průzkum pánských toalet ukázal, že řešení není mnoho závislé na druhu občanské vybavenosti, ale spíše na investorovi – jednotlivci či organizaci.
Estadio Nacional Mane Garrincha
23.8.2014
Siemens, s.r.o., Maximilian Marquardt, foto HITECH
Na předposlední letošní prázdninový výlet se vydáme do Brazílie na nový Estadio Nacional Mane Garrincha, kde se konalo mistrovství světa ve fotbale. Stadion Mane Garrinchi není jen architektonickým skvostem – získal také certifikát udržitelnosti LEED Platinum.
19.8.2014
Polyetylénové potrubí našlo své uplatnění nejen v zásobování plynem, pitnou vodou či tlakovém odvodnění, ale také v průmyslu, podtlakové a gravitační kanalizaci a u odpadních vod. Elektrotvarovky FRIALEN® jsou jediné elektrotvarovky na trhu s odkrytou topnou spirálou, která umožňuje stejnoměrné prohřátí materiálu tvarovky i trubky a tím nejkvalitnější svar.
18.8.2014
Hellstein spol. s r.o., Mgr. Lucie Nečasová
Každý majitel, a tedy provozovatel, by si měl uvědomit náklady spojené s vyvážením jímky či septiku. Výpočtem se dá zjistit, že celkové náklady za 5 let provozu zaslepeného septiku (žumpy) lze vyčíslit na 170 000 Kč, kdežto u čistírny na pouhých 76 000 Kč. Velmi důležitým faktorem je zpětné využití přečištěné vody jako zálivky okrasných zahrad, trávníků či rybníků.
15.8.2014
ATALIAN CZ s.r.o.
Perfektní technický stav objektů, ve kterých provozujete svoji výrobní, administrativní či obchodní činnost, je nutností pro bezproblémový chod firmy, ale i vizitkou obchodním partnerům. Svěřte starosti s Vašimi budovami našim kvalifikovaným pracovníkům, postarají se dobře o jejich provoz i správu.
14.8.2014
DANFOSS, s. r. o.
Soustava s proměnným průtokem a automatickou regulací teploty soustavy distribuce teplé vody. (U této aplikace je zajištěn proměnný průtok v cirkulačním potrubí DHW a stálá teplota při odběru, nezávisle na vzdálenosti ohřívače a dočasném odběru teplé vody. Tím se snižuje množství cirkulační vody ve všech fázích.
13.8.2014
ASIO, Ing. Stanislav Piňos, ASIO
Plavecké areály patří ke stavbám s vysokou energetickou náročností a podstatnou položkou jejich provozu jsou náklady na dodávku pitné vody. Níže uvedený případ je konkrétní ukázkou možného řešení snížení provozních nákladů.
