Uponor S-Press PLUS – nová generácia lisovacích tvaroviek
Po 25 rokoch skúseností a viac ako 500 miliónoch inštalácií, spoločnosť Uponor predstavuje novú lisovaciu tvarovku pre kompozitné potrubia. S-Press PLUS je ideálnym riešením pre zabezpečenie trvale tesných spojov v potrubiach.
Jedinečnými vlastnosťami S-Press PLUS sú Mechanická odolnosť, Bezpečný spoj, Jednoduchá inštalácia a Inovácia.
Mechanická odolnosť – odolnosť voči najťažším podmienkam
  • Vysoká odolnosť voči korózií - odolnosť voči druhom pitnej vody, najmä odolnosť tvarovky voči mäkkej vode, ako aj nízkym koncentráciám iónov vápnika a horčíka.
  • Vysoká odolnosť voči mechanickému namáhaniu – testované pri skúške pevnosti v ťahu
  • Odolnosť voči chemickým zložkám v betóne - všetky použité materiály sú odolné proti korózii, ktoré sa môžu vyskytnúť, keď je tvarovka v kontakte so stavebným materiálom
  • Tvarovky Uponor S-Press PLUS prešli skúškou odolnosti voči dezinfekcii s vysoko agresívnou pitnou vodou - testoval nezávislý nemecký skúšobný ústav
Bezpečný spoj – umožní rýchle a spoľahlivé zalisovanie tvarovky
  • Rýchle rozpoznanie dimenzie - moderné farebné kódovanie pre lepšie rozpoznanie veľkostí tvaroviek a priradenie správnych lisovacích čeľustí
  • Presná lisovacia čeľusť - lisovacími čeľusťami Uponor "U" nie je možné lisovať na nesprávnej polohe
  • Jedinečný indikátor zalisovania – po zalisovaní, fólia odpadne a už z diaľky je jasné, či je tvarovka zalisovaná
  • Test tesnosti spoja – tvarovka tečie, už pri nízkej hodnote skúšobného tlaku ak je nesprávne zalisovaná
  • Trvalá tesnosť zaručená DVGW certifikátom, registračné číslo CW-8801CO0389
Jednoduchá inštalácia – Navrhnuté a skonštruované tak, aby tvarovky zabezpečili jednoduchú inštaláciu a plánovanie
  • Zníženie tlakovej straty až do 60% , čo zabezpečí optimálny prietok.
  • Plne kompatibilné - s Uponor Uni Pipe PLUS / Uponor MLC kmpozitnými potrubiami a súčasnými čeľusťami Uponor
  • O 25% kratší čas montáže v porovnaní s tradičnými radiálnymi lisovacími tvarovkami
  • Rýchla 3-stupňová montáž urýchľuje proces inštalácie, pretože nie je potrebná žiadna kalibrácia ani odhrotovanie.
  • Inšpekčné okienko, kvôli kontrole správneho zasunutia potrubia do tvarovky.
Inovácia – zodpovie na všetky vaše otázky priamo na stavbe
Pomocou aplikácie Uponor PRO je možné získať informácie priamo na mieste. Stačí si načítať inovatívny QR kód, ktorý je umiestnený na každej tvarovke a získať tak:
  • Vytvorenie a uloženie vlastných projektov, protokol o tlakovej skúške a zaslanie protokolu majiteľovi budovy.
  • Výber produktov z katalógu a vytvorenie si vlastného zoznamu produktov vo formáte PDF;
  • Prístup a kontakt k technickej podpore
Oblasti použitia:
Tvarovky Uponor S-Press PLUS sú vhodné pre rozvody pitnej vody, pre systémy vykurovania a chladenia.
Teplá a studená pitná voda:
Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje od 0 °C do 70 ° C pri maximálnom trvalom pracovnom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 95 °C pre maximálne 100 hodín pre prevádzky.
Vykurovanie:
Trvalá prevádzková teplota sa pohybuje až do 80 ° C pri maximálnom trvalom pracovnom tlaku 10 barov. Krátkodobá maximálna teplota je 100°C pre maximálne 100 hodín prevádzky za rok.
K dispozícii v rozmeroch od 16 do 32 mm v kovovom (DR mosadzná zliatina) aj plastovom PPSU (polyphenysulfán) prevedení.
Ďalšie informácie sa nachádzajú na adrese https://www.uponor.sk/produkty/rozvody-pitnej-vody/s-press-plus, kde nájdete technickú dokumentáciu, podrobnosti BIM a veľa ďalších dokumentov.
