Stanovení potřeby teplé vody a tepla pro její přípravu a rozvod podle nové ČSN EN 15316-3
Datum: 23.7.2012  |  Autor: Ing. Jakub Vrána, Ph.D.  |  Recenzent: Ing. Miroslav Urban, Ph.D.
Podle potřeby tepla pro přípravu teplé vody a ztrát tepla při její přípravě a rozvodu se stanovuje energetický požadavek na zdroj tepla. Stanovení potřeby teplé vody a potřeby tepla pro její přípravu a rozvod je nutné také při energetickém hodnocení budov.
1. Úvod
Potřeba teplé vody je jedním z důležitých údajů pro stanovení potřeb energie v budovách. Podle potřeby tepla pro přípravu teplé vody a ztrát tepla při její přípravě a rozvodu se stanovuje energetický požadavek na zdroj tepla. Stanovení potřeby teplé vody a potřeby tepla pro její přípravu a rozvod je nutné také při energetickém hodnocení budov.
Při výpočtech potřeby teplé vody a tepla pro její přípravu a rozvod se má postupovat podle ČSN EN 15316-3- 1, 2, 3. Metoda výpočtu podle této evropské normy je stručně popsána v tomto článku. Terminologie uvedená v normě se v některých případech neshoduje s terminologií používanou ve zdravotní technice. Odlišné termíny používané v normě jsou uvedeny v závorkách.
2. Potřeba teplé vody
Pokud nejsou známy údaje o skutečné spotřebě teplé vody, je možné potřebu teplé vody stanovit dle ČSN EN 15316-3-1. Denní potřeba (objem) teplé vody VW,day [m3/den] se stanoví podle vztahu:
vzorec 1 (1)
kde
VW,f,day
– specifická denní potřeba teplé vody na měrnou jednotku (počet litrů teplé vody na jednotku a den) [l]
f
– počet měrných (zohledňovaných) jednotek
V ČSN EN 15316-3-1 je pro rodinné domy uvedena specifická denní potřeba teplé vody 36 až 67 l na obyvatele a den. Předpokládá se teplota teplé vody 60 °C.
Měřením v jednom brněnském bytovém domě o 150 bytech vybavených záchodem, vanou, umyvadlem, dřezem a většinou i automatickou pračkou byly zjištěny údaje o spotřebě vody uvedené v tab. 1. Teplá voda měla u výtokové armatury teplotu průměrně 50 °C. Studená voda měla u výtokové armatury teplotu průměrně 19 °C.
Přepočtem ze směrných čísel roční potřeby vody uvedených v novele vyhlášky č. 428/2001 Sb. je možné stanovit orientační specifickou denní potřebu teplé vody v bytech 34 l na obyvatele a den. Specifická denní potřeba studené i teplé vody celkem se v této vyhlášce v bytech předpokládá 96 l na obyvatele a den.
Orientační hodnoty specifické denní potřeby teplé vody pro jiné než obytné budovy jsou uvedeny v tab. 2 (pro teplotu teplé vody 60 °C a teplotu studené vody 13,5 °C).
Tab. 1. Průměrná denní spotřeba vody v bytovém domě zjištěná měřením a její rozdělení (zaokrouhleno)
VodaPrůměrná denní
spotřeba vody
[l/(obyvatele a den)]
Rozdělení denní
spotřeby vody
Teplá i studená celkem85100
Studená5565
Teplá3035
V rodinných domech se specifická denní potřeba teplé vody na měrnou jednotku VW,f,day [l/(m2.den)] může stanovit také v závislosti na podlahové ploše f [m2] podle vztahu:
vzorec 2 (2) pokud f > 27 m2
nebo
VW,f,day = 1,49 l/(m2.den)      pokud 14 m2 ≤ f ≤ 27 m2
Tab. 2. Specifické denní potřeby teplé vody o teplotě 60 °C v jiných než obytných budovách podle ČSN EN 15316-3-1
Druh budovySpecifická denní potřeba teplé vody
[l/(měrná jednotka . den)]
Měrná
(zohledňovaná)
jednotka
Ubytovací zařízení28lůžko
Jednohvězdičkový hotel
bez prádelny
56lůžko
s prádelnou
70lůžko
Dvouhvězdičkový hotel
bez prádelny
76lůžko
s prádelnou
90lůžko
Tříhvězdičkový hotel
bez prádelny
97lůžko
s prádelnou
111lůžko
Čtyřhvězdičkový hotel
a golfový klub bez prádelny
118lůžko
a golfový klub s prádelnou
132lůžko
Restaurace10 až 21jídlo
Nemocnice bez prádelny56lůžko
Nemocnice s prádelnou88lůžko
3. Energetický požadavek na zdroj tepla
Energetický požadavek na zdroj tepla (celkový výkon zdroje tepla) pro přípravu teplé vody QW,gen,out [MJ/den] se stanoví podle vztahu:
vzorec 3 (3)
kde
Qw
– potřeba tepla pro přípravu teplé vody (ČSN EN 15316-3-1) [MJ/den]
Qw,dis,ls
– ztráta tepla v rozvodu teplé vody (ČSN EN 15316-3-2) [MJ/den]
Qw,st,ls
– ztráta tepla v zásobníku teplé vody (ČSN EN 15316-3-3) [MJ/den]
Qw,p,ls
– ztráta tepla v přívodním a zpětném potrubí otopné vody k ohřívači vody (v potrubním okruhu zdroje tepla) (ČSN EN 15316-3-3) [MJ/den]
3.1 Potřeba tepla pro přípravu teplé vody
Potřeba tepla pro přípravu teplé vody QW [MJ/den] se stanoví ze vztahu:
vzorec 4 (4)
kde
VW,day
– denní potřeba (objem) teplé vody [m3/den]
θW,del
– výstupní teplota teplé vody (60 °C) [°C]
θW,0
– vstupní teplota studené vody přiváděné do ohřívače (13,5 °C) [°C]
3.2 Ztráty tepla v rozvodu teplé vody
Celkové ztráty tepla v rozvodu teplé vody QW,dis,ls [MJ/den] se stanoví ze vztahu:
vzorec 5 (5)
kde
ΣQW,dis,ls,ind
  – součet ztrát tepla jednotlivých přívodních potrubí, která nejsou opatřena cirkulačním potrubím [MJ/den]
QW,dis,ls,col
  – ztráta tepla přívodního potrubí s cirkulačním potrubím [MJ/den]
Ztráta tepla přívodního potrubí, které není opatřeno cirkulačním potrubím QW,dis,ls,ind [MJ/den], se vypočítá dle vztahu:
vzorec 6 (6)
kde
ρW
– měrná hmotnost vody [kg/m3]
cW
– měrná tepelná kapacita vody [kJ/(kg.K)]
VW,dis
– je objem vody v potrubí [m3]
θamb
– průměrná teplota okolí potrubí [°C]
θW,dis,nom
– teplota teplé vody přiváděné do potrubí [°C]
ntap
– počet odběrů teplé vody v průběhu dne
Ztráty tepla přívodního potrubí s cirkulačním potrubím QW,dis,ls,col [MJ/den] se stanoví ze vztahu:
vzorec 7 (7)
kde
QW,dis,ls,col,on
   – ztráta tepla potrubí při cirkulaci teplé vody [MJ/den]
QW,dis,ls,col,off
   – ztráta tepla potrubí po dobu bez cirkulace [MJ/den]
Ztráta tepla potrubí při cirkulaci teplé vody QW,dis,ls,col,on [MJ/den] se stanoví ze vztahu:
vzorec 8 (8)
kde
UW,i
– lineární součinitel prostupu tepla úseku potrubí (viz požadavky v tab. 3) [W/(m.K)]
LW,i
– délka úseku potrubí včetně délkových přirážek (tab. 4) [m]
θW,dis,avg,i
– průměrná teplota teplé vody v úseku potrubí [°C]
θamb,i
– průměrná teplota v okolí úseku potrubí [°C]
tW
– doba provozu cirkulačního čerpadla (denní doba využití) [h/den]
Tab. 3. Maximální hodnoty lineárních součinitelů prostupu tepla UW
u vnitřních rozvodů podle vyhlášky č. 193/2007 Sb.
(platí pro nové nebo rekonstruované rozvody teplé vody)
DN potrubí10 až 1520 až 3240 až 6580 až 125150 až 200
UW [W/(m.K)]0,150,180,270,340,40
Tab. 4. Délkové přirážky na armatury, spoje a uložení potrubí podle ČSN 75 5455
PrvekDélková přirážka
Přírubový spojneizolovaný1,0 m tepelně izolovaného potrubí
izolovaný0,5 m tepelně izolovaného potrubí
Armaturaneizolovaná1,6 m tepelně izolovaného potrubí
izolovaná0,8 m tepelně izolovaného potrubí
Uložení potrubí10 až 20 % délky tepelně izolovaného potrubí (podle kvality provedení)
Ztráta tepla potrubí po dobu bez cirkulace QW,dis,ls,col,off [MJ/den] se stanoví podle vztahu:
vzorec 9 (9)
kde
ρW
cW
VW,dis,i
– objem vody v úseku potrubí [m3]
θamb,i
θW,dis,avg,i
– teplota teplé vody přiváděné do úseku potrubí [°C]
nnorm
– počet provozních cyklů cirkulačního čerpadla v průběhu dne
3.3 Ztráta tepla zásobníkového ohřívače teplé vody
Ztráta tepla nepřímo ohřívaného zásobníkového ohřívače teplé vody QW,st,ls [MJ/den] se stanoví podle ztráty tepla QW,st,sby zjištěné z dokumentace výrobce podle vztahu:
vzorec 10 (10)
kde
θW,st,avg
– průměrná teplota vody v zásobníku teplé vody [°C]
θamb,avg
– průměrná teplota v okolí zásobníku teplé vody [°C]
ΔθW,st,sby
– průměrný rozdíl mezi teplotou vody v zásobníku a jeho okolí při měření ztráty tepla při zkouškách (podle ČSN EN 12897 ΔθW,st,sby = 45 °C) [°C]
QW,st,sby
– ztráta tepla v pohotovostním stavu změřená např. podle ČSN EN 12897 [MJ/den]
3.4 Ztráta tepla přívodního a zpětného potrubí otopné vody k ohřívači vody
Výpočet ztráty tepla přívodního a zpětného potrubí otopné vody k ohřívači vody je stejný jako výpočet ztráty tepla potrubí při cirkulaci teplé vody. Ztráta tepla přívodního a zpětného potrubí otopné vody k ohřívači vody QW,p,ls [MJ/den] se stanoví podle vztahu (8).
4. Závěr
V tomto článku jsou uvedeny postupy stanovení potřeby teplé vody a potřeby tepla pro její přípravu a rozvod související s vnitřním vodovodem a okruhem otopné vody mezi zdrojem tepla a ohřívačem. Kromě těchto nároků na energii se při přípravě a rozvodu teplé vody vyskytují ještě další nároky, kterými jsou:
  • potřeba energie na přihřívání rozvodného potrubí elektrickým topným kabelem, pokud je instalován;
  • potřeba energie pro provoz cirkulačního čerpadla, pokud je instalováno;
  • ztráty tepla výtokových armatur;
  • ztráty tepla zdroje tepla.
Měření spotřeby vody v bytovém domě bylo provedeno v rámci projektu TA01020311 Využití šedé a dešťové vody v budovách.
Literatura
  • [1] KA PALO, P. Energetická hospodárnost budov – energia dodaná teplej vode. Zborník prednášok 14. medzinárodnej konferencie SANHYGA 2009. Piešťany: SSTP 2009. ISBN 978-80-89216-29-1.
  • [2] K OŠIČANOVÁ, D. Komentár k normám STN EN 15316-3 – Systémy prípravy teplej vody. Zborník prednášok 13. medzinárodnej konferencie SANHYGA 2008. Piešťany: SSTP 2008. ISBN 978-80-89216-24-6.
  • [3] K OŠIČANOVÁ, D.-VRANA YOVÁ, Z. Príprava a distribúcia teplej vody. Košice: TU v Košiciach, Stavebná fakulta, 2009. ISBN 978-80-553-0209-6.
  • [4] Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění vyhlášky č. 120/2011 Sb.
  • [5] Vyhláška č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu.
  • [6] ČSN EN 15316-3-1 (06 0401): 2008 Tepelné soustavy v budovách – Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy – Část 3-1: Soustavy teplé vody, charakteristiky potřeb (požadavky na odběr vody).
  • [7] ČSN EN 15316-3-2 (06 0401): 2008 Tepelné soustavy v budovách – Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy – Část 3-2: Soustavy teplé vody, rozvody.
  • [8] ČSN EN 15316-3-3 (06 0401): 2008 Tepelné soustavy v budovách – Výpočtová metoda pro stanovení energetických potřeb a účinností soustavy – Část 3-3: Soustavy teplé vody, příprava.
  • [9] ČSN EN 12897 (75 5360): 2007 Zásobování vodou – Nepřímo ohřívané uzavřené zásobníkové ohřívače vody.
  • [10] ČSN 75 5455: 2007 Výpočet vnitřních vodovodů.
Need of hot water and heat for its generation and distribution according to the new ČSN 15316-3
According to heat need for hot water and heat loss during its generation and distribution it is determined the energy demand for heat source. Identification of hot water need and heating demand for its generation and distribution is also necessary for energy certification of buildings.
Hodnotit:
Datum: 23.7.2012
Autor: Ing. Jakub Vrána, Ph.D.   všechny články autora
Sdílet:  ikona Facebook  ikona Twitter  ikona Blogger  ikona Linkuj.cz  ikona Vybrali.sme.skTisk Poslat e-mailem Hledat v článcíchDiskuse (žádný příspěvek, přidat nový)
Projekty 2013
Aktuálně
Související rubriky
Partneři oboru
logo FV PLAST logo GRUNDFOS logo GLYNWED
logo WAVIN OSMA
logo REMS
logo AUSTRIA EMAIL
E-mailový zpravodaj
Nejnovější články
