Nejnavštěvovanější odborný portál
Isar BOOST5 – plně automatická vodárna s frekvenčním měničem
Představujeme plně automatickou domácí vodárnu s integrovaným frekvenčním měničem pro dodávku vody a udržování stálého tlaku v rodinných domech a menších komerčních objektech.
Plně automatická domácí vodárna s integrovaným frekvenčním měničem pro dodávku vody a udržování stálého tlaku v rodinných domech a menších komerčních objektech.
Wilo-Isar BOOST5 je automatická vodárna dodávaná v továrním nastavení v samonasávacím režimu. Díky manuálnímu přepínání umožňuje změnit režim ze samonasávacího na normální sání. Schéma způsobu zapojení naleznete na obrázku níže.
Zařízení se připojuje jednoduše díky otočným přípojkám sání a výtlaku vody. Nastavení požadovaného tlaku je uživatelský přívětivé díky intuitivní ovládacímu panelu. Kompaktní systém Wilo-Isar BOOST5 je tzv. systém Plug and Pump, obsahuje komponenty, které jsou nutné pro provoz.
  1. Výhody
    • Tichá a výkonná
    • Flexibilní zapojení
    • Jednoduchá instalace a nastavení
    • Automatická regulace díky integrovanému frekvenčnímu měniči
  2. Povolená média
    • Čistá neagresivní voda bez pevných částic
  3. Technické vlastnosti
    • Síťové napájení 1–230 V
    • Frekvence 50/60 Hz
    • Stupeň ochrany IPX 4
    • Třída izolace F
  4. Technická data
    • 2 výkonové varianty
    • Maximální výška sání 8 m
    • Teplota média od 0 °C do +40 °C
    • Teplota okolí od 0 °C do +40 °C
    • Max. provozní tlak 10 bar
    • Nepřetržitý provoz
Typ Výkon [kW] Proud [A] Qmax [m3/h] Hmax [m] Obj. číslo
Isar BOOST5-E-3 0,75 7,5 5 55 4243583
Isar BOOST5-E-5 1,1 10,5 7 55 4243584
Schéma instalace
POPIS SCHÉMATU INSTALACE
1 Systém k udržení tlaku ISAR BOOST5 6 Sací potrubí (zeleně)
2 Uzavírací ventil 7 Půdní zásobník (červeně)
3 Zpětná klapka 8 Podzemní nádrž, studna (zeleně)
4 Výtlačné potrubí 9 Sací filtr
5 Sací potrubí (červeně) 10 Filtr
Podrobné zobrazení Isar BOOST5
POPIS ZAŘÍZENÍ
1 Hlavní vypínač 7 Vypouštění a nastavení režimu provozu
2 Propojovací průchodky 8 Otočná přípojka výtlaku
3 Ovládací panel 9 Otočná přípojka sání
4 Otvor k zavodnění 10 Kabel elektrického napájení
5 Přístup k expanzní nádobě 11 Antivibrační nožičky
6 Odvzdušnění 12 Krytka otočných přípojek
Ovládací panel
Akce DOMESTIC 2021 – akční nabídka čerpadel WILO pro dům a zahradu
WILO CS, s. r. o.
logo WILO CS, s. r. o.
Čerpadla a čerpací technika pro technická zařízení budov, průmysl a komunální oblast. Kompletní sortiment včetně integrované a externí regulace a dalšího příslušenství. Čerpadla oběhová na topení, chlazení a klimatizaci, cirkulační na TV. Čerpadla na ...
