Rostoucí výskyt legionelózy je varováním pro provoz a správu vodních systémů budov
Legionella zůstává v českém prostředí často vnímána jako hygienický a zdravotnický problém. Z pohledu provozu budov jde ale především o důsledek toho, jak jsou navrženy, používány a udržovány vnitřní vodní systémy. Obvykle tam, kde dochází ke stagnaci vody, nevhodnému teplotnímu režimu a dlouhodobě zanedbané údržbě, vznikají podmínky, které mohou mít přímý dopad na zdraví uživatelů objektu.
Tomu odpovídají i aktuální české statistiky. Počet hlášených případů legionelózy se v posledních letech drží na úrovni, kterou už nelze považovat za nahodilý výkyv.
Ještě v roce 2021 bylo evidováno 239 případů legionelózy, v roce 2022 už 287, v roce 2023 pak 342. Rok 2024 přinesl výrazný skok na 620 případů a vysoká úroveň přetrvala i v roce 2025, kdy bylo hlášeno 641 případů. Taková časová řada už neukazuje na náhodu, ale trend, který má z pohledu provozu a správy budov zcela konkrétní význam.
Výskyt legionelózy v ČR od roku 2005
Legionelly se sice mohou do objektu dostat i se vstupní vodou, zdravotně významné riziko však obvykle narůstá až tam, kde budovní systém vytvoří vhodné podmínky pro jejich růst.
Z technického hlediska je proto rozhodující především stav a provoz samotného vnitřního vodního systému. Pokud se v něm kombinuje stagnace, nedostatečná cirkulace, nevhodný teplotní režim, usazeniny a biofilm, vznikají podmínky, ve kterých se legionelly mohou dlouhodobě udržet a množit. Právě tehdy se z přítomnosti bakterie stává reálné provozní a zdravotní riziko.
Nejproblematičtější bývají ta místa, která se v běžném provozu snadno přehlédnou: slepá ramena, málo používané větve, koncová odběrná místa, zásobníky, úseky s nízkou výměnou vody nebo části systému, kde skutečné provozní teploty neodpovídají předpokladům. Z pohledu správce budovy přitom nejde jen o jednotlivé technické detaily, ale o to, jak celý systém funguje jako celek i po letech provozu.
To je důvod, proč se výskyt legionelly častěji spojuje s objekty, jejichž provoz je složitější nebo proměnlivý. Typicky jde o hotely, ubytovací zařízení, sportovní a wellness provozy, zdravotnická zařízení, domovy pro seniory, školy, administrativní budovy nebo rozsáhlé bytové domy.
Účinné řešení začíná správným řízením vodních systémů
Při hodnocení rizika legionell se v odborné praxi opakovaně vracejí čtyři rozhodující okruhy: teplotní režim, stagnace vody, biofilm nebo sedimenty a přítomnost či nepřítomnost dezinfekčního rezidua. Právě jejich kombinace určuje, zda systém vytváří podmínky pro dlouhodobé přežívání a množení bakterií.
Rozsah kontroly by měl odpovídat riziku a technickému stavu systému
Rozsah kontroly vodního systému se v praxi musí odvíjet od dvou věcí: od míry rizika a od skutečného technického stavu objektu. Jiný režim dává smysl v nemocnici nebo domově pro seniory, jiný v bytovém domě a jiný ve starším hotelu s proměnlivou obsazeností. Stejně tak nelze stejným způsobem přistupovat k novému, přehledně navrženému systému a k rozvodům, které za sebou mají roky dílčích úprav, změn provozu a omezené dokumentace.
V technické praxi obvykle nedává smysl usilovat hned o plošný a detailní monitoring celé sítě. Větší přidanou hodnotu má soustředit vodní audit na několik míst, která nejlépe vypovídají o skutečném chování systému — na zásobník a výstup z ohřevu, na návratu cirkulace teplé vody, na reprezentativní koncová odběrná místa a na větve s nízkou obnovou vody, včetně málo používaných úseků a slepých ramen. Právě zde se nejrychleji ukáže, zda systém skutečně drží teplotní režim, zda netrpí stagnací a zda se problém týká lokálního místa, nebo celé sítě.
U starších nebo finančně omezených objektů je takový přístup často realističtější než snaha sledovat systém plošně. Přínos nespočívá v co největším množství dat, ale v tom, že i omezený rozsah kontroly umožní odlišit, zda je potřeba řešit zásobník, cirkulaci, konkrétní koncové body nebo dlouhodobě problémové větve. Teprve na tomto základě má technický zásah nebo investice skutečný provozní význam.
Rychlejší diagnostika zkracuje dobu mezi podezřením a rozhodnutím
Vedle samotného provozu a přiměřené kontroly se v posledních letech mění i možnosti laboratorního ověřování. Příkladem je nově zavedená akreditovaná qPCR metoda v libereckém CXI TUL, která umožňuje přítomnost vybraných patogenů ve vodě ověřit v řádu hodin, typicky kolem pěti hodin od doručení vzorku. Z provozního hlediska je to důležité hlavně proto, že se zkracuje doba mezi podezřením na problém a rozhodnutím o dalším postupu. U objektů s vyšším rizikem to může znamenat rychlejší reakci, kratší nejistotu a možnost dříve ověřit, zda přijaté opatření skutečně změnilo stav systému. Současně je ale třeba mít na paměti, že qPCR zachycuje genetickou informaci cílového organismu, a výsledek proto nelze vykládat bez znalosti místa odběru, předchozího provozu a případných zásahů do systému.
Jak poznat, že je objekt z pohledu legionelly provozně rizikový
Za provozně rizikový je vhodné považovat objekt, u kterého se v rozvodech kombinuje více faktorů podporujících stagnaci vody, kolísání teplot a vznik biofilmu. Nejde přitom jen o stáří systému, ale hlavně o to, zda dnešní provoz ještě odpovídá tomu, pro co byly rozvody původně navrženy.
Typickým znakem rizikového objektu jsou postupně upravované rozvody bez celkového přehodnocení systému. Po letech provozu v nich často zůstávají nevyužívané větve, slepá ramena, málo používaná odběrná místa nebo úseky, které se používají jinak, než předpokládal návrh.
Kdy by měl správce zpozornět
  • dlouhé odpouštění teplé vody,
  • rozdílné teploty mezi větvemi,
  • málo používané sprchy a výtoky,
  • změny provozu bez úprav rozvodů,
  • pozitivní nález v koncovém místě
Zvýšené riziko bývá i tam, kde je provoz nepravidelný nebo kde část odběrných míst zůstává dlouhodobě využívána jen omezeně. To se týká například hotelů, škol, sportovních provozů, administrativních budov s kolísající obsazeností i bytových domů s dlouhodobě neobsazenými jednotkami.
Varovným signálem jsou i běžné provozní projevy: dlouhé odpouštění teplé vody, rozdílné teploty mezi větvemi, málo používané sprchy a výtoky nebo vlažná studená voda. Tyto projevy ukazují, že systém nepracuje rovnoměrně a že část rozvodů může dlouhodobě fungovat v režimu příznivém pro mikrobiologické riziko.
Za rizikový je vhodné považovat i objekt, kde správce nemá přehled o skutečném stavu rozvodů, neví, která odběrná místa jsou využívána jen výjimečně, a nemá nastavený režim pro proplachy, odstávky nebo opětovné uvedení systému do provozu.
Jak volit místa tak, aby výsledek pomohl rozhodnout o zásahu
Odběr vzorků nemá sloužit jen k potvrzení přítomnosti legionell, ale hlavně k určení, kde problém vzniká a jaký zásah dává smysl. Jeden vzorek z náhodně zvoleného místa k tomu obvykle nestačí.
Odběrná místa je proto vhodné volit podle otázky, na kterou má výsledek odpovědět. Pokud je podezření na problém u zdroje, je třeba ověřit centrální část systému. Pokud se potíže objevují na vzdálených nebo málo používaných místech, je nutné zahrnout právě tyto větve.
Nevhodně zvolený odběr může vést buď k podcenění problému, nebo naopak k plošnému zásahu tam, kde by stačilo upravit provoz konkrétní části rozvodů.
Schéma typických rizikových míst ve vnitřním vodním systému budovy
Schéma typických rizikových míst ve vnitřním vodním systému budovy. Nejčastěji jde o zásobník teplé vody, cirkulační návrat, slepá ramena, málo používané větve, vzdálená koncová odběrná místa a úseky studené vody ovlivněné teplem.
Jak postupovat po pozitivním nálezu
Prvním krokem po pozitivním nálezu by neměl být automaticky plošný zásah do celého systému. Nejprve je potřeba vyhodnotit, zda jde o problém lokální, nebo systémový.
Laboratorní výsledek je proto nutné posuzovat spolu s technickým stavem systému. Rozhodující je místo odběru, teplotní režim v dané větvi, funkce cirkulace a četnost používání konkrétního odběrného místa. Bez těchto souvislostí nelze správně rozhodnout, zda je problém omezen na konkrétní úsek, nebo ukazuje na slabinu celé soustavy.
Teprve na tomto základě lze rozhodnout, zda postačí provozní opatření, nebo zda je nutný technický zásah. Správný postup proto nezačíná dezinfekcí, ale určením rozsahu problému a ověřením jeho příčiny.
Která opatření mají smysl hned a která až po potvrzení příčiny
Pokud pozitivní nález souvisí s ojedinělým a málo používaným odběrným místem, bývá prvním krokem prověření, zda má dané místo vůbec zůstat v provozu. V praxi často dává větší smysl nevyužívanou sprchu, umyvadlo nebo odbočku zrušit než dlouhodobě udržovat větev s minimálním provozem.
Pokud je problém spojený s nedostatečnou cirkulací teplé vody, je třeba řešit hydrauliku soustavy. To může znamenat seřízení regulačních armatur, úpravu vyvážení větví, kontrolu činnosti cirkulačního čerpadla nebo prověření, zda rozvody odpovídají dnešnímu odběru.
V objektech s opakovanými provozními změnami bývá častým opatřením revize skutečného uspořádání rozvodů. Smysl má dohledat a odstranit zaslepené odbočky, nevyužívané větve a další úseky, které v systému zůstaly po dřívějších úpravách.
Dezinfekční zásah má smysl tehdy, když navazuje na technické vyhodnocení systému a když je zřejmé, co má řešit. Sám o sobě obvykle nenahrazuje odstranění příčiny. Z provozního hlediska proto bývá nejúčinnější postupovat v tomto pořadí: nejprve určit rozsah problému, potom upravit provoz nebo technicky odstranit slabé místo, a teprve podle výsledku rozhodovat o dezinfekci nebo o větším zásahu.
Dezinfekce vody: hlavní metody a co je na nich dnes důležité
Dezinfekce vody zůstává důležitým nástrojem kontroly legionell, ale její účinek vždy závisí i na technickém stavu systému. V praxi proto nerozhoduje jen zvolená metoda, ale i to, zda je systém provozně stabilní a zda zásah skutečně zasáhne problémová místa.
Termická dezinfekce má význam hlavně jako mimořádné opatření. Její slabinou je, že funguje jen tehdy, pokud se zvýšená teplota skutečně dostane do všech problémových úseků.
Chlorace patří mezi tradiční postupy, ale její účinek v budovách výrazně ovlivňuje stav rozvodů a schopnost udržet dostatečné reziduum v celé síti.
Oxid chloričitý je zajímavý především tím, že se používá nejen pro jednorázový zásah, ale i jako nástroj dlouhodobější sekundární dezinfekce. V praxi má význam tam, kde je cílem stabilnější provozní režim, ne jen krátkodobá reakce na nález.
UV dezinfekce je účinná v místě instalace, ale neposkytuje ochranu v navazujícím rozvodu. Hodí se proto spíše jako doplňkové řešení než jako samostatná odpověď na problém v celé síti.
Vedle těchto metod se v odborné praxi používají i další postupy, například chloraminace, ionizace měď–stříbro, peroxidové režimy nebo koncové filtry. Jejich vhodnost však závisí na typu objektu a provozním režimu.
Nejčastější chyby po pozitivním nálezu legionelly
Jednou z nejčastějších chyb po pozitivním nálezu je snaha vyřešit problém co nejrychleji jedním opatřením. V praxi se proto často sahá nejdříve po dezinfekčním zásahu, protože je rychlejší a organizačně jednodušší než zásah do provozu nebo přestavba problematické části rozvodů.
Jeho dlouhodobý efekt však bývá omezený tam, kde v systému zůstává neodstraněná příčina. Rostoucí počet hlášených případů legionelózy tak není jen zdravotnickým údajem, ale i upozorněním, že účinná kontrola nezačíná až po nálezu bakterie. Z pohledu provozu budov rozhoduje především to, zda je vodní systém dlouhodobě technicky i provozně pod kontrolou a zda umožňuje včas odhalit a odstranit svá slabá místa.
EuroClean, s.r.o.
logo EuroClean, s.r.o.
Úprava vody a problémy spojené s úpravou a filtrací vody. EuroClean se specializuje na projekce, výrobu a dodávky technologických celků řešících nestandardní problémy investorů s vodou a vodním hospodářstvím.
