Voda, kanalizace
Archiv článků od 22.5.2008 do 19.7.2008
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
19.7.2008
REHAU, s.r.o.
Od roku 1998 je spoločnosť REHAU - celosvetovo pôsobiaci spracovateľ polymérov - zastúpená jednou pobočkou na Slovensku, kde dôsledne a úspešne buduje svoj podiel na trhu v troch oblastiach obchodnej činnosti - stavebníctvo, priemysel a automobilový priemysel a medzičasom sa vypracovala k popredným dodávateľom technických zariadení budov, okenných a fasádnych systémov, ako aj inžinierskych sietí.
17.7.2008
AZP Brno s.r.o., Ing. Michal Pytlíček
Nový typ solární sprchy SPS 03 je větší a luxusnější. Umožňuje ohřívat 60 litrů vody, nastavení teploty a množství vytékající vody provádí uživatel pomocí kvalitní pákové baterie. Sloup SPS 03 je určen pro privátní bazény i pro veřejná koupaliště.
15.7.2008
Siemens, s.r.o.
Součástí portfolia společnosti Siemens jsou dodávky řešení pro vodárenství. Siemens disponuje celou řadou technologií jak pro zpracování odpadní vody, tak pro úpravu vody pitné. Vedle tradičních dodávek silnoproudých a slaboproudých zařízení a automatizace má dnes zázemí i ve vybraných technologických systémech vyvinutých zejména společností US Filter patřící do koncernu.
10.7.2008
Ing. Karel Plotěný, Asio s.r.o.
Základem znovuvyužití odpadních vod je jejich rozdělení podle původu. Např. na úrovni domácností dělíme na černou, hnědou, žlutou a šedou vodu. Přičemž hnědá, černá a žlutá jsou nositeli živin a energie. Šedá je pak voda méně zatížená znečištěním. A protože je jí největší množství, přemýšlí se především nad problémem její recyklace.
7.7.2008
Klára Najmanová, Josef Šlesinger
Existuje zažitá představa, že úsporná opatření zahrnují pouze investičně náročná technologická opatření. Ve skutečnosti velkého množství úspor lze dosáhnout bez vysokých investic.
5.7.2008
Redakce TZB-info, Ing. Dagmar Kopačková, Bc.Pavel Mazura, foto Jitka Kabelová
Na stránkách TZB-info jsme Vás i letos zvali na TZB Houštecký cyklomaraton, který se konal tradičně na přelomu školního roku a začátku prázdnin, tentokrát v sobotu 28.6.2008.
23.6.2008
Ing. Jakub Vrána, PhD.
Nedostatky nejsou často vůbec zjištěny, protože v ČR není téměř žádná odborná kontrola vnitřních vodovodů. Jestliže v západních zemích Evropské unie kontroluje dodavatel vody projekty a provedené vnitřní vodovody, potom v ČR se dodavatel vody zajímá pouze o projekt a provedení vodovodní přípojky. Rovněž vzdělání instalatérů není dostatečné, chybí vyšší odborné zkoušky.
17.6.2008
Příručka "Technická zařízení budov prakticky" je určena pro projektanty, architekty, stavební firmy, ale i investory staveb. Jedná se o jednu z nejucelenějších publikací zabývajících se TZB na našem trhu. Díky ní získáte dokonalý přehled o stavebně-technických zásadách pro navrhování, posuzování a realizaci TZB.
16.6.2008
AGC Flat Glass Czech
Svět skla se dočkal pozoruhodné premiéry. Společnost AGC Flat Glass Czech (dříve Glaverbel Czech) uvedla na trh nové Antibakteriální sklo®. Tento mimořádně inovativní produkt dokáže zničit 99,9 % bakterií a dokonce zabránit šíření plísní.
12.6.2008
Veletrhy Brno, a.s.
Od příštího ročníku ponesou Mezinárodní vodohospodářská výstava Vodovody-Kanalizace, kterou pořádá SOVAK, a Mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVIBRNO společný název Mezinárodní vodohospodářský a ekologický veletrh WATENVI.
9.6.2008
Ing. Lukáš Mudroch, GLYNWED s.r.o.
U skladových areálů, průmyslových a zemědělských objektů je zasakování nyní nejběžnější způsob likvidace dešťové vody také z důvodu ekonomické dostupnosti. Současně odpadají povinnosti placení poplatků za odvod dešťových vod do kanalizace.
5.6.2008
LAUFEN CZ s.r.o.
Laufen CZ má v letošní nabídce svých značek Laufen, Roca a Jika na 420 typů umyvadel, umyvadlových mís, dvojumyvadel a umývátek, které prodává pod 42 názvy. Nabízí je v šířkách od 36 do 160 cm, v různých designových variantách od klasických tvarů po mírně extravagantní, které uspokojí i nejnáročnější uživatele.
3.6.2008
Wavin Czechia s.r.o., Ing. Ivana Attlová
Tento článek vznikl jako reakce na diskuzi, která se rozběhla na serveru TZB-info koncem ledna tohoto roku, ohledně použití tlakové řady PN 16 na teplou vodu.
2.6.2008
redakce
Na TZB-info je řada článků, které se zabývají zajištěním hygieny vody ve vnitřním vodovodu. Následující pozvánka je pro všechny, kteří chtějí vidět realizaci úspěšného řešení na vlastní oči a diskutovat s realizátory i uživateli konkrétního vodovodu. Přednášet budou zástupci různých pohledů na problematiku zajištění hygienické nezávadnosti teplé a studené vody.
26.5.2008
Prof. Dr. Gernot Minke, Universita Kassel, Germany
Zelené střechy v šikmém provedení mají oproti běžné krytině několik výhod, například v létě střechu chladí vlivem odpařováním vody z vegetace a při dešti zpomalují odtok dešťové vody. Střecha pokrytá substrátem s neupravovanou trávou, nejlépe i s možností zálivky je přirozená, bezúdržbová a trvanlivá.
26.5.2008
Renovace zdravotně technických instalací je v tomto příspěvku rozdělena na renovaci ve zděných domech stavěných před druhou světovou válkou a domech panelových stavěných v rámci komplexní bytové výstavby.
22.5.2008
Flamco CZ s.r.o.
Vodu už není nutno vypouštět, díky unikátnímu objemovému kompenzátoru, který pojme zvýšený objem při zamrznutí vody v trubce, čímž se stává zahradní ventil Sepp-Eis prakticky bezúdržbový. Unikátní systém Tectite spojení trubky a designově zpracované armatury v retro stylu dodává výrobku Sepp-Eis nejen zcela neotřelý a jedinečný vzhled, ale i výrazně zkracuje a zjednodušuje montáž.
