ACO Stormbrixx je systémové řešení pro vsakování i retenci
Modulový systém umožňuje pokládku ve svazcích
Stále extrémnější povětrnostní situace vyžadují komplexnější způsoby odvodňování. Společnost ACO vyvíjí systémová řešení, která působí oběma směry: Chrání lidi před vodou – a naopak. ACO Stormbrixx zapadá do systémového řetězce, kde je řešena každá kapka od jejího dopadu přes její zpracování až po její zpětné vypuštění.
Podpora vytváření podzemních vod pomocí systému ACO Stormbrixx
Retenční a vsakovací systém ACO Stormbrixx podporuje přirozený koloběh vody tak, že na nepropustných plochách zadržuje předtím nashromážděnou dešťovou vodu a kontrolovaně ji odvádí. Při použití jako vsak pak odvádí dešťovou vodu postupně do půdy. Tím podporuje vytváření podzemní vody a pomáhá odlehčovat kanalizaci.
Obr. 2. Systémový řetězec ACO
collect: | clean: | hold: | release: |
sběr a zachycení | předčištění a úprava | zabránění a zadržení | čerpání, odvádění a opětovné použití |
Obr. 1. ACO Stormbrixx
Obr. 3. Systém ACO Stormbrixx podporuje tvorbu podzemních vod
Dalším aspektem je decentralizovaná protipovodňová ochrana, která je podporována dočasným zachycením a kontrolovaným odváděním dešťové vody. Odpadají zároveň poplatky za odvod dešťových vod, které se ze zákona vybírají téměř ve všech regionech, protože dešťová voda díky systému ACO Stormbrixx zůstává na pozemku.
ACO Stormbrixx je modulový systém, který se na jedné straně používá jako vsakovací systém (obr. 4) a na druhé straně jej lze použít i jako retenční nádrž (obr. 5). Základ systému tvoří jednotlivé prvky velikosti 1200 × 600 × 342 mm (obr. 9), které se pomocí inteligentního „click“ systému pokládají ve svazcích, čímž se vytváří strukturální pevnost celého systému.
Obr. 4
Obr. 5
Konfigurace systému ACO Stormbrixx
Obr. 9. Základní prvek ACO Stormbrixx
Obr. 10. Boční stěna ACO Stormbrixx
Základní prvky (obr. 9) tvoří osm sloupků, z nichž jsou čtyři vybaveny čepy a čtyři drážkami. Skládání probíhá jednoduše nacvaknutím jednotlivých dílů. Na vnější hraně systému se nasadí boční stěny (obr. 10) a v horní vrstvě vyplní kryty (obr. 11) otvory sloupků. Tak vznikne vzájemně propojený ucelený systém (obr. 12).
Obr. 11. Kryt ACO Stormbrixx
Obr. 12. ACO Stormbrixx
Obr. 6. Stabilita a pevnost konstrukce díky položení ve svazcích
Po sestavení základních prvků jsou nosné sloupky systému uloženy přesně nad sebou, takže zátěž je odváděna rovnoměrně seshora dolů. Nosnost jednotlivých sloupků základních prvků pak umožňuje extrémní zatížení systému dle SLW 60 (až do 100 kN/m2).
Instalace jednotlivých dílů ve svazcích je tak jednou z podstatných charakteristik a výhod výrobku ACO Stormbrixx, jelikož umožňuje stabilní sestavení celého objektu bez použití spojek v rámci jedné vrstvy.
Obr. 8. Optimální logistika a jednoduchá manipulace
Kontrola a údržba
Další výhodou je neomezená kontrola a údržba celého systému, které je dosaženo díky jeho otevřenosti a dostupnosti.
Obr. 7. Pohyb kamery mezi jednotlivými sloupky
Logistika
Díky stohovatelnosti základních prvků snižuje ACO Stormbrixx ve srovnání běžnými systémy náklady na dopravu, a tím i spotřebu CO2. Potřeba místa ve skladu i na staveništi se tím také sníží o více než polovinu.
V dalším článku si představíme využití ACO Stormbrixx jako retenčního a vsakovacího systému a v obrazové galerii si budete moci prohlédnout fotografie z reálné pokládky.
Jako lídr na trhu hospodaření s dešťovou vodou a čištěním odpadních vod nabízí společnost ACO vždy řešení této problematiky. Kromě toho podporujeme také projekty v oblasti odvodňování zpevněných ploch a také dodávky stavebních prvků pro pozemní ...
