Ohřívače vody OKFE AC/DC - nově s připojením na HDO
pro kombinovaný ohřev vody pomocí AC a DC proudu
Hybridní ohřívače vody pro kombinaci s fotovoltaickými panely
Přehled ohřívačů OKFE AC/DC
  • OKFE 100 AC/DC 1,5 kW
  • OKFE 125 AC/DC 2 kW
  • OKFE 160 AC/DC 2 kW
Elektrické ohřívače vody typu OKFE AC/DC (HDO) používají na ohřev vody střídavý (AC) proud z elektrické sítě například ze zásuvky 230 V, střídavý (AC HDO) levný proud a stejnosměrný (DC) proud z fotovoltaických panelů, které zabezpečují ekologicky čistou výrobu teplé vody a šetří nemalé finanční prostředky uživatele při úsporách plynu nebo elektrické energie ze sítě.
OKFE AC/DC nyní nově s připojením na HDO
Schéma připojení
Schéma připojení
Schéma ohřívače
Schéma ohřívače
  1. Indikátor teploty
  2. Jímky topných těles
  3. Keramická topná tělesa
  4. Provozní termostaty s vnějším ovládáním a bezpečnostními termostaty
  5. Kryt elektroinstalace
  6. Napouštěcí trubka studené vody
  7. Jímka pro snímače termostatů
  8. Vypouštěcí trubka teplé vody
  9. Hořčíková anoda
  10. Ocelová smaltovaná nádoba
  11. Polyuretanová bezfreonová izolace
  12. Plášť ohřívače
Snadná obsluha
Snadná obsluha
  • 6 ks panelů s výkonem 250 W/1 panel – výkon 1,5 kW
  • 8 ks panelů s výkonem 250 W/1 panel – výkon 2 kW
Ohřívače vody zásobníkové s kombinovaným ohřevem pomocí AC a DC proudu mohou být použity na ohřev vody jen pomocí AC proudu ze sítě nebo jen DC proudu z fotovoltaických panelů anebo současně, při různých kombinacích nastavení teplot pomocí dvou samostatných termostatů.
Typ ohřívačeProud pro ohřevTepelné ztráty
[kWh/24h]
Objem
[l]
Hmotnost
[kg]
Výška × průměr
[mm]
Příkon AC spirály
[kW]
OKFE 100 AC/DC 1,5 kWAC+DC0,8810044961 × 5242
OKFE 125 AC/DC 2 kWAC+DC1,09125501126 × 5242
OKFE 160 AC/DC 2 kWAC+DC1,39160601315 × 5242
DRUŽSTEVNÍ ZÁVODY DRAŽICE - strojírna, s. r. o.
logo DRUŽSTEVNÍ ZÁVODY DRAŽICE - strojírna, s. r. o.
Značka DZ Dražice, která existuje již od roku 1956, je Vaší zárukou kvality, výkonu a hodnoty ohřívače vody. Základem filosofie společnosti DZ Dražice je spokojenost zákazníků s našimi ohřívači vody. Právě tato spokojenost patří mezi hlavní důvody věrnosti ...
