Proudění ve splaškovém odpadním potrubí vnitřní kanalizace
Příspěvek stručně shrnuje teoretické řešení složité problematiky hydrauliky vnitřní kanalizace a seznamuje také s u nás méně známými závěry výzkumů prováděných především v USA. Uvedené závěry jsou důležité například pro návrh výškových budov a posouzení netradičního odvětrání.
Úvod
Proudění ve splaškovém odpadním potrubí je jednou ze složitých otázek hydrauliky vnitřní kanalizace. U nás byl tento problém řešen především s využitím poznatků formulovaných ruskými odborníky vedenými A. Ja. Dobromyslovem [1]. Příspěvek stručně shrnuje teoretické řešení této problematiky a seznamuje také s u nás méně známými závěry výzkumů prováděných především v USA.
Způsob proudění v odpadním potrubí
Při větším průtoku vody větraným splaškovým odpadním potrubím dochází k přisávání vzduchu větracím potrubím z venkovního prostoru dolů do odpadního potrubí. Pokud je průtok vody malý nebo žádný, proudí vzduch z odpadního potrubí větracím potrubím nahoru do venkovního prostředí. Wyly a Eaton [2] vycházejí při popisu proudění v odpadním potrubí z teorie konečné rychlosti. Voda padající v odpadním potrubí (obr. 1) nedosahuje rychlosti volného pádu. Po vtoku z připojovacího potrubí se rychlost vody v odpadním potrubí působením gravitační síly ihned zvětší. Po krátké vzdálenosti se vytvoří povlak vody (dutý válec) na vnitřní stěně odpadního potrubí, který se zrychluje, až se třecí síla mezi vodou a stěnou potrubí rovná gravitační síle. Od tohoto bodu klesá povlak vody prakticky neměnnou rychlostí, jež se nazývá konečná rychlost vt (m/s) a můžeme ji teoreticky určit podle vztahu:
![]() Obr. 1 - Proudění ve splaškovém odpadním potrubí podle [3] 1 - vzduch, 2 - voda |
kde:
QW - je průtok vody v odpadním potrubí (m3/s),
dop - skutečný vnitřní průměr odpadního potrubí (m).
Průtok vody QW (m3/s) v odpadním potrubí je potom možné určit ze vztahu:
QW = vt . SW [m3/s] (2)
kde:
vt - je konečná rychlost vody v odpadním potrubí (m) určená podle vztahu (1),
SW - část vnitřního průřezu odpadního potrubí zaplněná vodou (m2).
Část vnitřního průřezu odpadního potrubí SW (m2) zaplněnou vodou můžeme vyjádřit jako funkci stupně plnění f (-) a platí:
[-] (3)
kde:
SW - je část vnitřního průřezu odpadního potrubí zaplněná vodou (m2),
Sop - plocha vnitřního průřezu odpadního potrubí (m2),
QW - průtok vody v odpadním potrubí (m3/s),
kde dop je skutečný vnitřní průměr odpadního potrubí (m).
Přisávání vzduchu při průtoku vody odpadním potrubím
Mezi průtokem vody QW (m3/s) a vzduchu Qa (m3/s) přisávaného do odpadního potrubí platí podle Wylyho a Eatona vztah:
[m3/s] (5)
kde f je stupeň plnění odpadního potrubí vodou podle vztahu (3).
Podle vztahu (5) je možné přibližně určit průtok vzduchu přisávaného při průtoku vody do odpadního potrubí z vnějšího prostředí, který potřebujeme znát pro určení tlakové ztráty Δpop při proudění vzduchu ve větracím a odpadním potrubí.
Tlakové poměry při proudění v odpadním potrubí
Tlaková ztráta v místě přítoku vody z připojovacího do odpadního potrubí způsobuje podtlak, který je největší bezprostředně pod tímto přítokem. Zvyšujeme-li průtok vody ve větraném odpadním potrubí, dojde při určitém kritickém průtoku závislém zejména na světlosti připojovacího a odpadního potrubí a úhlu jejich spojení k podtlaku, který způsobí odsátí některé zápachové uzávěrky napojené na odpadní potrubí. Dobromyslov [3] s kolektivem odvodili vztah (6), podle kterého lze teoreticky určit největší podtlak Δpmax (Pa) v odpadním potrubí o výšce až 100 m:
[Pa] (6)
kde:
QW - je průtok vody odpadním potrubím (m3/s),
dop - vnitřní průměr odpadního potrubí (m),
dpp - vnitřní průměr připojovacího potrubí (m),
α - úhel připojení připojovacího potrubí na odpadní potrubí (o),
L - skutečná výška odpadního potrubí (m),
K - koeficient zvětšení tlakové ztráty (-)
Pokud L > 90 dop, dosazuje se L = 90 dop, to znamená, že hodnota zlomku | ![]() |
Δpmax smí být nejvíce 464 Pa.
U splaškových odpadních potrubí s hlavním větracím potrubím stejné světlosti je koeficient K = 1. Pro odpadní potrubí ukončené přivzdušňovacím ventilem se koeficient K určí ze vztahu:
[-] (7)
kde:
dop - je vnitřní průměr odpadního potrubí (mm),
SAAV - průřezová plocha v nejužší části, kterou vzduch proudí přivzdušňovacím ventilem (mm2).
Z výzkumů i praxe je známo, že bezporuchově fungovat mohou také nevětraná odpadní potrubí ukončená zátkou [1,3], avšak pouze při malých průtocích, které nezpůsobí podtlak, jehož následkem může být odsátí vodního uzávěru v zápachové uzávěrce. Zkušenosti ukazují, že funkční mohou být i odpadní potrubí opatřená hlavním větracím potrubím menší světlosti než je světlost odpadního potrubí, jež se nacházejí v mnoha brněnských domech stavěných do konce 40. let 20. století, nebo odpadní potrubí ukončená přivzdušňovacím ventilem, který umožňuje přisátí vzduchu při podtlaku v odpadním potrubí. Tlaková ztráta při proudění vzduchu větracím potrubím malé světlosti či přivzdušňovacím ventilem však může zvýšit podtlak v odpadním potrubí. Velikost tlakové ztráty přivzdušňovacího ventilu závisí na jeho konstrukci a průtoku vzduchu. Různé typy přivzdušňovacích ventilů mají rozdílné tlakové ztráty.
U odpadních potrubí, kde je součet výšky odpadního a větracího potrubí větší než 100 m, se pro určení největšího podtlaku Δp/max (Pa) použije vztah:
Δp/max = Δpmax + Δpop [Pa] (8)
kde:
Δpmax - je největší podtlak ve splaškovém odpadním potrubí vypočtený podle vztahu (6) (Pa),
Δpop - tlaková ztráta při proudění vzduchu ve větracím potrubí a části odpadního potrubí nad přítokem vody (Pa).
Pro výpočet tlakové ztráty Δpop (Pa) je možné použít vztah:
[Pa] (9)
kde:
Qa - je průtok vzduchu přisávaného do odpadního potrubí (m3/s) podle vztahu (5),
L - skutečná výška odpadního + větracího potrubí (m),
pa - atmosférický tlak (Pa), pa = 100 000 Pa.
Místní tlakové ztráty v odpadním potrubí jsou ve vztahu (9) započítány 40% přirážkou k tlakovým ztrátám třením. Tlakovou ztrátu přivzdušňovacího ventilu by bylo nutné připočíst zvlášť (koeficient K by se v tomto případě uvažoval hodnotou K = 1). Δp/max smí být nejvíce 464 Pa a Δpop nesmí překročit 250 Pa.
Teoretické řešení proudění v odpadním potrubí je pracné. Proto jsou výsledky výpočtů určené podle výše uvedených i jiných vztahů pro výšky splaškového odpadního potrubí v běžné zástavbě uvedeny v příslušných normách a výpočtové vztahy se použijí jen v mimořádných případech (výškové budovy, posouzení netradičního odvětrání apod.).
Literatura
[1] Valášek, J. - Tomašovič, P.: Zdravotnotechnické inštalácie. Alfa Bratislava 1990.
[2] De Cuyper, K.: Proposal for a "scientific calculation" of the capacity of only primary vented stacks. CEN/TC 165 WG 21 TG 2.
[3] Dobromyslov, A. Ja.: Ventiljacionnyje klapany dlja kanalizacionnych stojakov. Časopis Truboprovody i ekologija 4/2002.
