Nejnavštěvovanější odborný portál
Jednotrubkový rozvod znamená úsporu elektřiny i vody
Systém HWAT využívá samoregulační topné kabely připevněné k potrubí. Díky tomu voda v trubkách nevystydne, i když necirkuluje.
Miroslav Kašák ze společnosti Raychem představil rozvod teplé vody jednotrubkovou soustavou s pomocí systému HWAT. Systém topných kabelů jednoduše připevněných k rozvodům teplé vody dorovnává tepelnou ztrátu potrubí mezi boilerem a kohoutkem. Odpadá tak cirkulace, s ní i polovina trubek potřebných k rozvodu a s tím související tepelné ztráty.
Zákazník má kromě toho teplou vodu k dispozici hned po otevření kohoutku, nemusí odpouštět a čekat, až k němu vystydlým potrubím doteče teplá voda z boileru. Tím se šetří nejen energie na cirkulaci a ohřev, ale i významné množství vody. Vyhřívání potrubí navíc může zabránit jeho zamrzání nebo chránit rozvody proti výskytu legionelly.
Systém HWAT nemá mechanické části, jako jsou cirkulační čerpadla nebo kontrolní ventily, které se opotřebovávají, a proto je prakticky bezúdržbový. Raychem používá samoregulační kabely vlastní výroby, které má i patentované. Samoregulační znamená, že kabel umí sám měnit svou teplotu nejen v závislosti na okolní teplotě, ale i po své délce – na každém úseku kabelu může být jiná teplota. Samoregulační kabel je nehořlavý a je-li vystaven otevřenému ohni, nekouří.
Zaujal vás rozhovor?
Podívejte se na další videa redakcí TZB-info a ESTAV.cz z veletrhu Aquatherm 2020, nebo na videa na našem Youtube kanálu.
