Voda, kanalizace
Archiv článků od 18.3.2003 do 15.6.2003
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
15.6.2003
Martin Šrámek, ASIO NEW, spol. s r.o.
V lednu letošního roku dodala firma ASIO, spol. s r.o. strojní vybavení čistírny odpadních vod pro město Corte na ostrově Korsika. V rámci spolupráce se zahraniční partnerskou firmou z Francie se uskutečňují již třetím rokem podobné dodávky čistíren odpadních vod téměř po celém ostrově.
13.6.2003
WERIT CZ s. r. o.
Firma WERIT CZ s.r.o. nabízí ucelený systém prvků pro hospodaření s dešťovou vodou, které zahrnují mechanickou filtraci dešťové vody, její uskladnění v širokém sortimentu nádrží, její odběr a automatické doplňování z jiného zdroje pro případ vyčerpání dešťové vody z nádrže.
6.6.2003
Ing. Jaroslav Peterka, CSc.
Je možné navrhnout společný akumulátor tepla pro nestabilní i stabilní zdroje energie pro vytápění a přípravu TUV? Samozřejmě, že ano. Existují a běžně se prodávají. Nelze je však používat jednotně pro všechny praktické aplikace. Vždy se nalezne nějaká omezující podmínka. V následujícím řešení, které se snaží být ještě více univerzálnější, popíšeme základní sestavu a zhodnotíme klady a zápory. Můžete si na něm, vážení čtenáři, simulovat i vaše konkrétní zájmy a najít optimální řešení právě pro vás.
23.5.2003
Ing. Dagmar Kopačková
Sendvičová trubka znamená trubka vrstvená, někdy je označována jako kompozitní. Jedná se o trubku složenou z několika vrstev, které mají různé funkce. Tyto trubky jsou určeny pro tlakové rozvody vody, vytápění, ale vyrábějí se také sendvičové trubky pro kanalizaci, kde vnitřní vrstva zajišťuje zlepšení hlukových parametrů.
16.5.2003
Doc. Ing. V. Jelínek, CSc.
První díl seriálu se věnuje návrhu zásobníkového ohřevu TUV. Základem je určení objemu teplovodního zásobníku v závislosti na době, po kterou se bude voda v zásobníku ohřívat. Z jeho zvolené velikosti pak vyplývá velikost výkonu zdroje pro ohřev TUV. Článek je doplněn řadou názorných grafů.
15.5.2003
Ing. Dagmar Kopačková, redakce
Následující text je pokračováním přepisu zvukového záznamu, který byl pořízen na semináři Nová norma pro vnitřní kanalizaci v Brně 10.4.2003. První část článku se zabývala souvislostí nové české normy a normy ČSN EN 12056 a změnami pravidel pro vnitřní splaškovou kanalizaci. Následující druhá část se zabývá dešťovou kanalizací a kanalizačními armaturami.
14.5.2003
Bronislav Bechník
V České republice se zhruba 1/3 energie spotřebovává ve formě nízkopotenciálního tepla k pokrytí tepelných ztrát budov (vytápění a větrání) a na ohřev teplé užitkové vody (TUV), srovnatelná situace je i v jiných státech s obdobným klimatem jak v Evropské unii tak v USA. Vedle přednostního snižování tepelné propustnosti stavebních konstrukcí je akumulace tepla jednou z cest snižování energetické náročnosti budov.
8.5.2003
Následující text je přepisem zvukového záznamu, který byl pořízen na semináři Nová norma pro vnitřní kanalizaci v Brně 10.4.2003. Článek si neklade za cíl nahradit účast na semináři, ani být výkladem normy, ale uvádí zajímavé poznámky, které během výkladu zazněly.
6.5.2003
Bosch Termotechnika s.r.o. , obchodní divize Buderus
Nový nástěnný průtokový kotel Buderus Logamax U012/U014 nabízí nejen komfortní teplo pro vytápění, ale také velký výběr variant pro ohřev teplé užitkové vody. Spolehlivý a kompaktní Logamax DELTA nabízí vysoký komfort, teplou užitkovou vodu dle potřeby a to vše za atraktivní cenu.
2.5.2003
Danfoss s.r.o. - elektrické podlahové vytápění DEVI, Ing. Rodan Michlík
Ochranný systém DEVI určený pro rozpouštění ledu a sněhu na střechách, v okapových žlabech a svodech či jiných svodových cestách může být využit na všech typech střešní konstrukce v místech, kde je zapotřebí zamezit zamrznutí nahromaděné vody či vzniku krásných, zato však nebezpečných rampouchů. Článek nabízí i výpočtovou pomůcku pro návrh systému.
18.4.2003
Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Dakon
Možnosti zvyšování účinnosti klasických kotlů jsou v současné době prakticky vyčerpány, proto se do popředí stále více dostávají plynové kondenzační kotle, které umí zvýšit účinnost až na 107% a dosáhnout 30% úspor v provozních nákladech.
16.4.2003
Z oceněných výrobků představujeme technické parametry kondenzačního kotle Therm 28 KDZ, kondenzačního plynového kotle JUNKERS CERAPUR ZSBR 7-28 A23, kondenzačního plynového kotle Vaillant VU 466-7 ecoTEC a také řadu sprchových koutů GLASSLINE společnosti RAVAK oceněnou čestným uznáním.
11.4.2003
Madry spol. s r.o., Dipl. Ing. Ferdinand Madry CSc.
Všichni majitelé rodinného domku ví, jak dokáže slunce vyhřát jeho půdu. Proč tento zdroj energie levně nevyužít? Máte-li k dispozici teplý vzduch ať už z půdy rodinného domku, zimní zahrady, skleníku, stodoly, kůlny, kotelny, sušicí pece, pekárny, kovárny, lakovny atd., můžete jej velmi efektivně využít k ohřevu vody a teplou vodu následně využít.
10.4.2003
Ing. Vladimír Valenta
V současné době se pro předávání tepla z primární teplonosné látky páry do sekundární teplonosné látky vody používají pro vyšší tlaky páry protiproudé svislé výměníky tepla s přímými nebo do šroubovice vinutými trubkami. Tyto výměníky mají vzhledem ke svým výkonům poměrně malé objemy a jejich použití umožňuje projektantům navrhovat jednoduchá, kompaktní a ekonomická provedení předávacích zařízení.
2.4.2003
Bosch Termotechnika s.r.o. - obchodní divize Bosch Junkers, Ing. Martin Pavlata
Při příležitosti uvedení nové generace plynových průtokových ohřívačů na český trh připravila firma Junkers, největší evropský výrobce plynových průtokových ohřívačů, speciální cenovou nabídku.
28.3.2003
Pavel Mališka, Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., redakce
Porovnání způsobu těsnění závitových spojů může být pro mnohé montážní instalatérské firmy i dost překvapivé. Špatná volba těsnění může být i příčinou havárie, nové typy těsnění usnadní práci a respektují nové materiály potrubí.
