Voda, kanalizace
Archiv článků od 14.5.2007 do 2.7.2007
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
2.7.2007
Ing. Jan Schwarzer, redakce
Recenzovaný Nezbytným krokem při návrhu větrání prostoru s bazénem je správné provedení tepelné bilance. V první části článku je uveden popis hlavních zásad návrhu a výpočtové vztahy tepelné bilance.
27.6.2007
Geberit spol. s r.o., Ing. Jiří Štekr, Sanitec s.r.o.
Nový pisoár "Flow" s poklopem zaručuje maximální hygienu a pohodlí na soukromých toaletách. Z pohledu architektů i investorů je velmi potěšující, že je součástí jedné designové řady výrobků pro kompletní vybavení koupelny – umyvadel, WC, bidetů i nábytku.
25.6.2007
Ing. Karel Plotěný, ASIO NEW, spol. s r.o.
U ČOV s membránami je dobře biologicky vyčištěná voda filtrována přes membránu, která zabrání průchodu nerozpuštěných látek. Prakticky nulové koncentrace NL v odtoku ČOV umožňují přímou úpravu této vody, pomocí dalšího stupně (RO, aktivní uhlí a pod.) až na pitnou vodu.
22.6.2007
ABF, a.s.
Uplynulý ročník lze hodnotit velmi pozitivně, veletrh jasně potvrdil své dominantní postavení na poli veletrhů a výstav v dané oblasti. V roce 2008 má veletrh pauzu, v pořadí 5. ročník se uskuteční ve dnech 19. – 22. 3. 2009 tradičně v PVA Letňany.
18.6.2007
Ing. Dagmar Kopačková
Lze povolit vypouštění odpadních vod do vod podzemních přes půdní vrstvy např. ze septiku společného pro dva i více rodinných domů, v případě domovní čistírny odpadních vod lze povolit jednu společnou až pro 50 EO, bez ohledu na počet připojených domácností.
18.6.2007
Ing. Petr Kopecký, Ing. Petr Kopecký - EDDY System
Bez investic do nových technologií výroby energie to nepůjde. Jde samozřejmě o to, aby vložené investiční prostředky byly ekonomické, návratné v daném prostoru a čase. Při současném tempu zvyšující se ceny energie jsme již k tomuto stavu dospěli, domnívá se autor článku.
16.6.2007
Redakce
Důsledkem přívalových dešťů došlo v některých oblastech k lokálním záplavám. Uvádíme výběr z již dříve zveřejněných informací, které mohou pomoci i nyní.
11.6.2007
Ing. Jan Vidim
V praxi se u systémů měření a regulace velmi často setkáváme s chybně nainstalovanými čidly nebo jejich částmi. Nesprávná instalace má zásadní vliv na funkci celého regulačního okruhu. Článek shrnuje několik základních pravidel pro montáž čidel.
11.6.2007
Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB, FAST VUT v Brně
Protože v nynější době není pro celou EU přijatelná podrobná výpočtová metoda (včetně výpočtu tlakových ztrát v potrubí), byl nový návrh, po úpravách schválený a vydaný jako EN 806-3, zpracován podle metody zjednodušeného dimenzování potrubí, jež se ve Švýcarsku používá již řadu let.
6.6.2007
Veletrhy Brno, a.s., David Pokorný - manažer PR a reklamy
Ekologické veletrhy 2007 jasně ukázaly, že se projekt ubírá správným směrem, VOD-KA a ENVIBRNO k sobě již neoddělitelně patří. Letošní ročník přinesl nové téma týkající se energií, což znamená další krok k rozvoji Ekologických veletrhů.
6.6.2007
Ing. Karel Dvořáček
V současnosti existuje v tuzemské praxi pro elektrické rozvody ve zdravotnických prostorech ČSN 33 2140 Elektrický rozvod v místnostech pro lékařské účely z roku 1986. Tato norma byla v době vzniku plně v souladu s obdobnými předpisy ve vyspělých evropských státech, ale dnes již nevyhovuje moderním elektrickým zařízením v lékařství.
4.6.2007
Ing. Dagmar Kopačková z firemních materiálů
Dospělí mohou v bazénu plavat i odpočívat, děti musí viset na okrajích bazénů. Zejména malé děti si v bazénu nemohou hrát tolik, jako třeba na mělčině u moře. Následující článek představuje řešení, které nás zaujalo na veletrhu Bazény, sauny, solária a wellness, kde TZB-info bylo mediálním partnerem.
1.6.2007
WILO CS, s. r. o.
Čerpadlo s pevnými otáčkami se může stát zdrojem zvýšené spotřeby energie a hluku. Při uzavírání termostatických ventilů dochází na jejich sedlech ke kavitaci s pískáním a hlučením v tělesech. Dochází také k masivnímu zavzdušňování soustavy a ke zvýšení intenzity koroze. Těmto jevům lze snadno zamezit regulací otáček čerpadla.
31.5.2007
V úterý 29. května otevřely brány Ekologické veletrhy - společný projekt 13.mezinárodní vodohospodářské výstavy Vodovody a kanalizace a 13. mezinárodní veletrh techniky pro tvorbu a ochranu životního prostředí ENVIBRNO na brněnském výstavišti.
30.5.2007
Siemens, s.r.o.
V atraktivní lokalitě Praha - Troja byl vytvořen projekt tzv. inteligentního bytu, který nese název Easy Home. Projekt je autorským dílem developerské a konzultační společnosti Starcon. Jedním z předních dodavatelů podpůrných technologií se stala společnost Siemens, která do vzorového bytu dodala systém měření a regulace, zabezpečovací techniku, domácí spotřebiče a v neposlední řadě rovněž centrální řídicí systém Desigo Insight pro ovládání a monitorování všech bytových technologií.
28.5.2007
Jiří Vítek, JV Projekt VH, s. r. o., Brno
Principem nového systému odvodnění je snaha postarat se o dešťovou vodu tam, kde spadne. V ČR nejsou v současnosti vytvořeny legislativní, technické, ekonomické ani společenské předpoklady, které by jednoznačně a koordinovaně formulovaly celospolečenský zájem s dešťovou vodou hospodařit.
21.5.2007
Ing. Jiří Houžvička, GHC Invest, s.r.o.
Vířivky (whirlpooly) jsou sice velmi příjemné relaxační přístroje, ale jsou velmi náročné na údržbu a pravidelné ošetřování vody. Udržování vody ve vířivce je podstatně složitější, než je tomu u bazénů.
14.5.2007
Ing. Karel Dvořáček
Tato část normy se zabývá elektrickým zařízením v prostorech obsahujících upevněnou vanu či sprchu. Pro prostory pro medicinální účely budou platit jiné požadavky a nová norma nebude obsahovat požadavky na prostory u umývadel a požadavky na zásuvky u umývadel ve školních učebnách.
14.5.2007
STP - Společnost pro techniku prostředí
Správná volba 2007 je již tradiční název odborných seminářů, které jsou letos nabity zcela novými informacemi a novými produkty pro letošní "topenářskou a chlaďařskou sezónu".
