Návrh zásobníku teplé vody u různých typů budov
Návrh zásobníku teplé vody nebo zásobníkového ohřívače vody spočívá především ve stanovení jeho objemu, který by měl pokrývat potřebu teplé vody v odběrové špičce. Při stanovování objemu podle křivek dodávky a odběru tepla metodou podle ČSN 06 0320 je třeba znát odběr teplé vody v průběhu celé periody, která zpravidla zahrnuje 24 h. Pro návrh křivky odběru tepla často chybí potřebné informace a výpočet je pracný. Tento příspěvek popisuje jednoduchou metodu stanovení objemu podle odběrové špičky, která je založena na údajích z měření spotřeby teplé vody a průběhu jejího odběru v různých budovách.
Úvod
Denní průběh odběru teplé vody je v budovách s různým využitím různý. V každém typu budov (bytový dům, administrativní budova, mateřská škola apod.) se vyskytují odběrové špičky. U metody dimenzování zásobníkových ohřívačů nebo zásobníků teplé vody podle křivek dodávky a odběru tepla používané v ČSN 06 0320 [1] je třeba znát průběh odběru teplé vody za celou periodu trvající většinou 24 h, k čemuž často chybějí informace. Doba ohřevu vody v zásobníkovém ohřívači může při dostatečném výkonu ohřevu trvat 0,5 až 3 h, což umožňuje navrhovat zásobu teplé vody na odběrovou špičku trvající stejnou dobu. Při tomto způsobu stanovení objemu zásobníku je však nutné znát jaké množství z celodenní potřeby teplé vody bude v odběrové špičce spotřebováno. Toto množství je možné získat z měření spotřeby teplé vody v časových intervalech trvajících nejvíce 0,5 h. Při stanovení objemu zásobníkového ohřívače nebo zásobníku podle odběrové špičky není podstatné, ve kterou denní dobu tato špička nastává, což umožňuje zjednodušení výpočtu.
Obr. 1 Ukázka denních průběhů odběru vody v bytovém domě podle měření s výraznou nedělní hodinovou špičkou (nahoře) a špičkami ve všední dny (dole). Hodinové spotřeby vody jsou vyjádřeny v % celodenní spotřeby.
Postup výpočtu
Výpočet spočívá ve stanovení objemu zásobníkového ohřívače nebo zásobníku teplé vody a výkonu potřebného pro ohřev vody v ohřívači.
Stanovení objemu zásobníkového ohřívače nebo zásobníku teplé vody
Objem zásobníkového ohřívače nebo zásobníku teplé vody Vz [l] v bytových domech a jiných budovách, u nichž máme informace o množství teplé vody odebrané v odběrové špičce, je možné stanovit podle vtahu:
vzorec 1 (1)
kde je
qTV,max
maximální specifická potřeba teplé vody na spotřební jednotku a den [l/(spotřební jednotka·den)], viz tab. 1;
n
počet spotřebních jednotek [spotřební jednotka];
kTV
součinitel nerovnoměrnosti potřeby teplé vody (tab. 2 nebo tab. 3);
ψ
součinitel mrtvého prostoru (tab. 4).
Tab. 1 Orientační hodnoty maximální specifické potřeby teplé vody na spotřební jednotku a den qTV,max
Druh budovySpotřební jednotkaqTV,max
[l/spotřební jednotka.den]
Zdroj údajů
Bytový důmObyvatel60Měření
Administrativní budovaZaměstnanec14Měření
Mateřská školaDítě14Měření
Tříhvězdičkový hotelLůžko167ČSN EN 12831-3 [5]
Tab. 2 Orientační hodnoty součinitelů nerovnoměrnosti potřeby teplé vody kTV pro některé budovy v závislosti na době ohřevu vody v ohřívači z
Doba ohřevu vody z
[h]
Administrativní budova kTVMateřská škola kTVHotel kTV
0,50,100,17--
1,00,120,290,21
2,00,200,450,32
3,00,300,610,40
Tab. 3 Součinitelé nerovnoměrnosti potřeby teplé vody kTV pro bytové domy v závislosti na době ohřevu vody v ohřívači z a počtu obyvatel n
Doba ohřevu vody z
[h]
Počet obyvatel nkTV
0,56 až 110,28
12 až 690,22
70 a více0,12
1,06 až 110,37
12 až 690,23
70 a více0,17
2,06 až 110,45
12 až 690,35
70 a více0,26
3,06 až 110,54
12 až 690,46
70 a více0,37
Tab. 4 Součinitel mrtvého prostoru ψ
Druh ohřívače nebo zásobníkuSoučinitel mrtvého prostoru ψ
Zásobník bez mrtvého prostoru nabíjený teplou vodou oběhovým čerpadlem z průtokového ohřívače1,00
Ležatý zásobníkový ohřívač1,20
Stojatý zásobníkový ohřívač bez mrtvého prostoru1,15
Stojatý zásobníkový ohřívač s ležatou topnou vložkou umístěnou v max. 1/3 výšky ohřívače1,50
Stanovení výkonu topné vložky zásobníkového ohřívače nebo průtokového ohřívače v obtoku zásobníku
Na základě objemu zásobníkového ohřívače nebo zásobníku teplé vody a doby ohřevu vody v ohřívači je možné nejmenší potřebný výkon topné vložky ohřívače Qz [kW] stanovit podle vztahu:
vzorec 2 , (2)
kde je
Vz
objem zásobníkového ohřívače nebo zásobníku teplé vody [l];
ρ
hustota vody [kg/l], ρ = 1,0 kg/l;
c
měrná tepelná kapacita vody [kJ/(kg.K)], c = 4,2 kJ/(kg.K);
t1
teplota studené vody [°C], obvykle t1 = 10 °C;
t2
teplota teplé vody [°C], obvykle t2 = 55 °C;
z
doba ohřevu vody v ohřívači [h];
Qcirk
tepelné ztráty potrubí při cirkulaci teplé vody [kW].
Tento způsob dimenzování předpokládá, že doba ohřevu vody v ohřívači je stejná, jako doba trvání odběrové špičky. Skutečná doba ohřevu vody v konkrétním ohřívači tedy nesmí být delší než doba trvání odběrové špičky.
Tepelné ztráty potrubí při cirkulaci teplé vody jsou součtem tepelných ztrát všech úseků cirkulačního potrubí a přívodního potrubí teplé vody opatřeného cirkulací. Tyto tepelné ztráty je možné stanovit podle ČSN 75 5455 [2]. Tepelné ztráty cirkulačního potrubí se stanoví stejným způsobem jako tepelné ztráty potrubí přívodního. Zjednodušené stanovení tepelných ztrát potrubí je možné provést podle dodatku k technickým pravidlům H-132 98 [3]. Pokud by měla tepelná izolace tloušťku podle vyhlášky č. 193/2007 Sb. [4] a součinitel tepelné vodivosti 0,04 W/(m.K), měla by délková tepelná ztráta potrubí v instalačních šachtách hodnotu 7 W/m a v nevytápěném suterénu hodnotu 10 W/m. U tepelných izolací o tloušťce 20 mm a součiniteli tepelné vodivosti 0,04 W/(m.K) mají délkové tepelné ztráty potrubí v instalačních šachtách hodnotu 7 až 9 W/m a v nevytápěném suterénu 16 až 23 W/m. Přičemž teplota v okolí tepelné izolace je v instalačních šachtách uvažována 25 °C a v nevytápěném suterénu 10 °C. Ke skutečné délce potrubí je třeba přičíst délkové přirážky 1,6 m na každou neizolovanou armaturu a 20 % na uložení potrubí.
Metoda stanovení objemu zásobníkového ohřívače nebo zásobníku teplé vody uvedená v tomto příspěvku je jednodušší než metody uvedené v ČSN 06 0320 [1] a ČSN EN 12831-3 [5]. Tato metoda je uvedena také v Sešitu projektanta [6] a dodatku k technickým pravidlům H-132 98 [3]. Při dimenzování ohřívačů touto metodou je nutná znalost součinitele nerovnoměrnosti potřeby teplé vody, který se stanovuje empiricky na základě měření denního průběhu odběru vody. Proto je její použití možné jen u typů budov, u nichž měření proběhla, nebo u kterých je denní průběh potřeby teplé vody znám z odborné literatury, např. [7]. U bytových domů se zatím nepodařilo najít křivku závislosti součinitele nerovnoměrnosti potřeby teplé vody na počtu obyvatel, proto jsou tyto součinitele uvedeny v tabulce (tab. 3). V typech budov, kde byla provedena jen jednotlivá měření (administrativní budova, mateřská škola), je třeba brát hodnoty součinitele nerovnoměrnosti potřeby teplé vody jako orientační. U administrativních budov platí zjištěné součinitele nerovnoměrnosti potřeby teplé vody jen pro velké budovy. Tepelné ztráty ohřívače vody nebo zásobníku teplé vody byly, vzhledem k určité rezervě v objemu vody, který je třeba ohřát, zanedbány. Pokud budou provedena další měření, bude možné tuto metodu používat pro stanovení objemu zásobníkového ohřívače nebo zásobníku teplé vody ve více typech budov a bude také možné další zpřesňování hodnot součinitelů nerovnoměrnosti potřeby teplé vody.
Literatura
  1. ČSN 06 0320 Tepelné soustavy v budovách – Příprava teplé vody – Navrhování a projektování. ČNI Praha, 2006
  2. ČSN 75 5455 Výpočet vnitřních vodovodů. ÚNMZ Praha, 2014
  3. H-132 98 DODATEK 1. Dodatek k technickým pravidlům Ohřívání vody. Zásady pro navrhování. CTI ČR, 2019
  4. Vyhláška č. 193/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti účinnosti užití energie při rozvodu tepelné energie a vnitřním rozvodu tepelné energie a chladu
  5. ČSN EN 12831-3 Energetická náročnost budov – Výpočet tepelného výkonu – Část 3: Tepelný výkon pro soustavy přípravy teplé vody a charakteristika potřeb, Modul M8-2, M8-3. ÚNMZ Praha, 2018
  6. VAVŘIČKA, R. a kol.: Příprava teplé vody. Sešit projektanta 3 – Pracovní podklady. STP Praha, 2017
  7. FUX, O., REIST, J., ZEENDER, E.: Handbuch Vereinigung Schweizerischer Sanitär und Heizungsfachleute. Kapitel 2 Trinkwasser. VSSH, 1998
Seznam označení
c
kTV
součinitel nerovnoměrnosti potřeby teplé vody [--]
n
Qcirk
Qz
výkon topné vložky ohřívače [kW]
qTV,max
maximální specifická potřeba teplé vody [l/(spotřební jednotka·den)]
t1
t2
Vz
objem zásobníkového ohřívače nebo zásobníku [l]
z
ρ
hustota vody [kg/l]
ψ
součinitel mrtvého prostoru [--]
Poděkování
Příspěvek je zpracován v rámci projektu FAST-J-20-6522 Měření a analýza špičkových průtoků a spotřeb vody v budovách. Návrh zásobníku byl takto prezentován v rámci konference Vytápění 2023 v Třeboni a po úpravách a připomínkách recenzenta publikován na TZB-info.
