Moderní systém regulace vytápění a ohřevu vody s aplikací společnosti Ariston
Hledáte pro ohřev vody nebo vytápění vašeho bytu, domu nebo bytového domu značkové, spolehlivé, technicky špičkové a zároveň líbivé, elegantní řešení? Pak se seznamte s nabídkou firmy Ariston. Její výrobky jsou známé na čtyřech kontinentech světa a na trhu působí již více než 50 let.
Každý den přináší pohodlí domovům miliónů rodin na světě a poskytuje vynikající produkty, které se vyznačují vyspělým výkonem, věčnou kvalitou a kultovním italským designem.
OBJEVTE SVĚT KONEKTIVITY A OVLÁDEJTE SVŮJ KOTEL NEBO OHŘÍVAČ KDYKOLIV A KDEKOLIV
Se svým chytrým telefonem můžete kdykoliv nastavit, upravit a ovládat teplotu vytápění a teplotu teplé vody, ať už jste kdekoli.
Správa a ovládání vašeho kotle nebo průtokového ohřívače nebyla nikdy snadnější: vyhřát prostory svého domova a připravit si teplou vodu tak můžete odkudkoliv a v okamžiku, kdy potřebujete. Aplikace Ariston Net (určena pro kotle a tepelná čerpadla) a aplikace Aqua Ariston Net (pro zásobníkové ohřívače) vám umožňuje monitorovat spotřebu tak, abyste použili jen skutečně nezbytné množství energie a zbytek ušetřili. To vše díky jedinečné sadě inovativních inteligentních funkcí pro rychlou a stabilní teplotu ohřevu a snadnému ovládání, které uspokojí i ty nejnáročnější potřeby:
  • Funkce AUTO
    Funkce AUTO významně snižuje spotřebu energie vašeho kotle, protože optimalizuje činnost podle venkovní / vnitřní teploty pro dosažení požadované teploty.
  • Funkce KOMFORT
    Díky okamžitému přísunu horké vody snižujte ztrátu vody studené.
  • Integrované časové programování
    Ponecháním ohřevu vody na jednu teplotu po celý den se zbytečně plýtvá značné množství energie. Pomocí nastavení denního a týdenního plánu vytápění tak můžete významně snížit váš účet za plyn.
  • Funkce CARE
    Upozorňuje na to, kdy je potřeba běžná údržba a co je nutné prověřit odborníkem.
  • TECHNICKÁ PODPORA
    Díky inovativnímu monitorovacímu systému je aplikace schopna poradit v případě výskytu jakéhokoliv problému v systému. Problém lze okamžitě identifikovat a pokud je to možné, vyřešit nejbližším servisním střediskem v co nejkratším možném čase nebo zařídit návštěvu odborníka přímo u vás doma.
Pro instalaci aplikace stačí podniknout pouze 4 jednoduché kroky: nainstalujte termoregulační příslušenství, stáhněte aplikaci (k dispozici na Google play a App Store), založte si uživatelský účet, registrujte produkt a využívejte veškerých výhod, které aplikace přináší.
Promluvte si se svým pohodlím
Chytré ohřívače a kotle Ariston spolu se všemi modely, které se mohou připojit k chytrému termostatu Cube S Net, jdou nyní ovládat hlasovým příkazem přes Apple HomeKit a Amazon Alexa.
Je ve vašem domě příliš teplo nebo příliš chladno, ale jste příliš zaneprázdněni nebo unaveni, abyste s tím něco udělali? To je jen jeden možný scénář stojící mezi vámi a optimální úrovní komfortu ve vašem domě. Jediné, co musíte udělat, je zeptat se! Siri a Alexa dají vašemu kotli vědět, že potřebujete mít ve svém domě o několik stupňů více a zapne nebo vypne kotel těsně předtím, než vyrazíte ven nebo se vrátíte z práce.
Tím, že nabízí takovouto impozantní funkčnost, se Ariston stává jedním z prvních výrobců techniky pro vytápění a ohřev vody, které poskytují inteligentní konektivitu, stejně tak jako šanci spravovat tepelné domácí zařízení přes Amazon Alexa nebo Apple HomeKit – připojené k Ariston Net App.
Váš kotel lze nyní dálkově ovládat – máte nějaký problém s vaším spotřebičem? Aplikace Ariston Net odešle oznámení přímo do vašeho telefonu a umožní vám rychle vyřešit veškeré nepříjemnosti z pohodlí vaší dotykové obrazovky, ať už jste doma, v práci nebo venku s přáteli.
Všechny tyto nové funkce nejen neuvěřitelně usnadňují život, ale také šetří váš čas a peníze, s aplikací si můžete snížit náklady na energie až o 25%*.
Přidejte se i vy k vizi komfortu Ariston a využívejte sdílené hodnoty: jednoduchost, chytrost, udržitelnost.
*Odhadované každodenní úspory až 25 % ve srovnání se standardním mechanickým produktem Ariston
Ariston CZ s.r.o.
logo Ariston CZ s.r.o.
Ariston je globálním odborníkem v oblasti ohřevu vody a vytápění. Nabízí lidem po celém světě výrobky s italským designem, které jsou efektivním a vysoce kvalitním řešením pro jejich pohodlí.
