Připravená k připojení, bezpečná a efektivní: Bytová předávací stanice Taconova s inovativními komponenty
Inteligentní systém pro nejvyšší tepelnou pohodu. Komplexní a komfortní řešení jsou v technických zařízeních budov žádanější než kdykoliv před tím. Připravené bytové předávací stanice od společnosti Taconova splňují přesně tyto požadavky.
Bytové předávací stanice od společnost Taconova jsou skutečně mnohostranné. Modulární stanice all-in-one ohřívají pitnou vodu na průtokovém principu a na přání regulují výstupní teplotu vody na stupeň přesně. Inteligentní komponenty, jako je vysoce účinné oběhové čerpadlo TacoFlow2 Adapt, integrované do topného modulu, umožňují zásobování teplem, nezávislé na tlaku v rozvodné síti, které je optimálně rozváděno inovovaným rozvaděčem topného okruhu TacoSys Pro.
Vyspělé stanice dodávají přesně na stupeň ohřátou pitnou vodu a zároveň rozdělují topnou vodu podle potřeby daného systému. Inteligentní komponenty, jako je vysoce účinné oběhové čerpadlo TacoFlow2 Adapt, integrované do topného modulu, umožňují zásobování teplem, nezávislé na tlaku v rozvodné síti, které je optimálně rozváděno inovovaným rozvaděčem topného okruhu TacoSys Pro. Tímto způsobem zaručují každodenní spolehlivý provoz, snižují požadavky na údržbu na minimum a optimalizují energetické náklady. Současně s tím zjednodušují a urychlují projektování a montáž.
Bytové předávací stanice TacoTherm Dual Piko a Nano jsou skutečně mnohostranné. Modulární stanice all-in-one ohřívají pitnou vodu na průtokovém principu a na přání regulují výstupní teplotu vody na stupeň přesně. K tomu dochází jak elektronicky, tak i bez pomocné energie díky proporcionálnímu regulátoru průtoku. Navíc regulují a rozdělují otopnou vodu na topných plochách - jak pro radiátory, tak i pro podlahová topení. Vysoký stupeň prefabrikace a bezúdržbové systémy spoří cennou dobu montáže a servis se stává takřka zbytečným. Jejich kompaktní konstrukce - na přání i v malé konstrukční hloubce - a základní modulární koncepce s velkou rozmanitostí variant zjednodušují projektování. Inovativní a výhradně vysoce jakostní komponenty kromě toho zaručují spolehlivý provoz.
Oběhové čerpadlo TacoFlow2 Adapt integrované v topném modulu zaručuje, že rozvod tepla se uskutečňuje nezávisle na tlaku v rozvodné síti.
Integrované oběhové čerpadlo: kompaktní a vysoce účinné
Oběhové čerpadlo TacoFlow2 Adapt integrované v topném modulu zaručuje, že rozvod tepla se uskutečňuje nezávisle na tlaku v rozvodné síti. Čerpadlo se vyznačuje zejména svou vysokou účinností, kterou zaručuje provoz se synchronními motory s permanentními magnety. Tyto motory jsou schopné vysokých výkonů při nízkých provozních nákladech a vynikající energetické účinnosti. Index energetické účinnosti (EEI) čerpadel Taconova splňuje nejnovější standardy a směrnice s hodnotou menší než 0,20. Údržba mokrooběžného cirkulačního čerpadla je také tak málo nutná, jako výměna těsnících prvků. Čerpadlo TacoFlow2 Adapt se perfektně hodí pro veškerá vytápění teplou vodou v obytných a průmyslových objektech. Model disponuje širokým rozsahem teplot od +2°C do +110°C a díky funkci ActiveADAPT se výkon čerpadla automaticky přizpůsobuje požadavkům systému. Ve volitelné montážní šířce 130 nebo 180 mm jsou kompaktní čerpadla Taconova nejmenší oběhová čerpadla na trhu. To zaručuje, že se hodí téměř pro všechny instalace.
Rozvod tepla: přesný a bezpečný
Za precizní rozvod tepla ručí ve stanici TycoSys Pro. Progresivní rozvaděč topného okruhu vyhovuje nejvyšším požadavkům na moderní rozvodnou techniku.
Za precizní rozvod tepla ručí v bytové předávací stanici TycoSys Pro. Progresivní rozvaděč topného okruhu vyhovuje nejvyšším požadavkům na moderní rozvodnou techniku. TacoSys Pro, vyráběný z ušlechtilé oceli, umožňuje rovnoměrné rozdělení tepla až do deseti topných okruhů. Další komfort umožňují dva inovační prvky: Vyrovnávací a uzavírací ventil TopMeter Plus usnadňuje hydraulické vyrovnávání, zatímco plně integrovatelný servoventil TacoDrive eliminuje doplňkové ventilové rozhraní a doslova zrevolucionovalo rozdělovací techniku. Pomocí ventilu TopMeter Plus je tak možné přesně a reprodukovatelně nastavovat množství vody. Regulace probíhá bez nástrojů a nevyžaduje žádná měřidla, diagramy nebo tabulky. Namísto toho potřebuje regulace jen zásah odborného řemeslníka. Požadovaný objemový proud se nastaví jedním otočením, průtok lze kontrolovat přímo přes průzor a ustálit za pomoci doplňkové funkce. Servopohon TacoDrive je namontován ve vratném oběhu a koncipován pro regulaci objemového proudu ve spojení s prostorovým termostatem. Praktické konektorové spojení usnadňuje montáž a přiřazení prostoru i následnou korekturu. Kombinace elektrického servopohonu s rozdělovacím ventilem kromě toho spoří montáže jednotlivých samostatných servopohonů a zajišťuje ideální součinnost rozdělovacího ventilu a pohonu.
Kvalita a servis na nejvyšší úrovni
Vysoký stupeň prefabrikace, velice kvalitní materiály a vlastní vyvinuté bezúdržbové součástky s dlouhou životností zaručují i u inteligentních bytových předávacích stanic Taconova prémiovou kvalitu. Mimo to podporuje společnost Taconova své zákazníky a partnery jak během první fáze projektu, tak také po úspěšné instalaci - radou i činem. Kompetentní servisní tým zodpoví dotazy a rád pomůže při projektování individuálních zařízení. Tato zařízení jsou sice extrémně bezúdržbová - pokud by však bylo někdy v budoucnu nutné provést nějaké práce, jsou k dispozici i servisní balíčky a zkušení experti.
Dovozce techniky Taconova Group AG - hydraulické vyvažovaní, rozdělovače a termoregulace, směšování, separace plynů, měření průtoku, solární ohřev, zónové ventily, kulové servokohouty, předávací stanice na nabíjení zásobníků a přípravu teplé vody.
