Perfektní souhra oběhového čerpadla a Smartphone
Jen pomocí efektivního oběhového čerpadla lze topit tak, že se opravdu ušetří energie. Neméně důležitá je možnost přizpůsobit nastavení oběhového čerpadla ideálně na existující topný systém a také možnost pravidelné kontroly provozních parametrů.
V přehledné aplikaci eLink-App může být přímo na dotykové obrazovce nastaveno devět křivek proporcionálního tlaku a konstantního tlaku pro TacoFlow2 eLink
Taconova proto vyvinula chytré řešení: S vysoce efektivním oběhovým čerpadlem TacoFlow2 eLink a vhodnou aplikací je možné bezdrátové nastavení a načtení čerpadla a zároveň protokolování naměřených hodnot.
Pomocí aplikace eLink App (dostupná pro Android a iOS) a vysoce efektivního oběhového čerpadla TacoFlow2 eLink učinila Taconova krok k chytré technice pro budovy. Přes Bluetooth se čerpadlo spojí s graficky sympatickou a intuitivně ovladatelnou aplikací a tím učiní instalatérovi práci obzvláště komfortní. Řízení, načtení, rozčlenění, protokolování, ukládání, e-mailování a mnoho dalších pracovních kroků může být pohodlně provedeno odborníkem zcela bezdrátově.
Inteligentní spojení pro více komfortu
TacoFlow2 eLink se používá v topeních s jednou trubkou a dvěma trubkami, v podlahových topeních a také v solárních zařízeních. Lze jej komfortně řídit přes aplikaci eLink-App.
Je-li aktivován mód eLink a oběhové čerpadlo je spojeno s aplikací, nabízejí se instalatérovi četné možnosti. Na ploše aplikace lze provést veškerá nastavení čerpadel přímo na dotykové obrazovce. Tak se může nastavit přes spojení eLink devět křivek proporcionálního tlaku a konstantního tlaku, což umožňuje jemné přizpůsobení topného režimu. Jako další módy jsou k dispozici konstantní počet otáček a funkce ActiveADAPT. Posledně jmenovaná funkce se stará o vysokou energetickou efektivitu tím, že přizpůsobí výkon čerpadla automaticky požadavkům topného systému. Ve zvoleném módu lze hodnoty přizpůsobit jednoduše a bezdrátově. Provedená nastavení a aktuální bod provozu oběhového čerpadla jsou exportovány do přehledné zprávy, takže instalatér může stav zařízení dokumentovat a sledovat.
Vysoce výkonné oběhové čerpadlo
Vedle chytrého provozu s aplikací může být čerpadlo TacoFlow2 eLink použito také v analogovém módu. I pak přesvědčí svými možnostmi nastavení: Rychlost lze regulovat bezstupňově, kromě toho existuje volba mezi dvěma křivkami konstantního tlaku a proporcionálního tlaku. Jako všechna oběhová čerpadla se i TacoFlow2 eLink vyznačuje bezpečným, spolehlivým a energeticky efektivním provozem. Díky dvojité izolaci není potřeba uzemnění, funkce „Auto-unlock“ a automatická funkce odvzdušnění se postarají o dodatečnou bezpečnost. S dopravními výškami 6 m a 7 m, maximálním objemovým proudem 4,4 m³/h a teplotami od 2 °C do 110 °C se TacoFlow2 eLink používá v topeních s jednou trubkou a dvěma trubkami, v podlahových topeních a také v solárních zařízeních.
Dovozce techniky Taconova Group AG - hydraulické vyvažovaní, rozdělovače a termoregulace, směšování, separace plynů, měření průtoku, solární ohřev, zónové ventily, kulové servokohouty, předávací stanice na nabíjení zásobníků a přípravu teplé vody.
