Spolehlivý lisovací systém pro vodu a vytápění od Viega
Pexfit Pro: Flexibilita a kvalita pro každou instalaci
Flexibilní a vysoce spolehlivý lisovací systém od společnosti Viega, založený na vícevrstvých trubkách a tvarovkách z červeného bronzu, představuje ideální řešení pro moderní instalace rozvodů pitné vody a vytápění. Díky dlouholetému vývoji a osvědčeným materiálům je tento systém vyhledávanou volbou řemeslníků i uživatelů, kteří oceňují jednoduchost montáže, široký sortiment a léty ověřenou spolehlivost.
Tvarovky do velikosti 28 mm jsou zhotoveny z kvalitního plastu PPSU, zatímco od velikosti 32 mm jsou vyrobeny z odolného červeného bronzu. (foto: Viega)
Trubky Viega Pexfit Pro jsou vyrobeny z fyzikálně zesítěného polyetylenu (PE-Xc) s hliníkovou vložkou, která slouží jako kyslíková bariéra podle normy DIN 4726. Odolný vnější plášť chrání trubky před mechanickým poškozením a zajišťuje tvarovou stabilitu i možnost ohýbání do malých poloměrů. Díky těmto vlastnostem jsou trubky ideální pro použití i v náročných podmínkách stavby.
Tvarovky kombinují špičkové materiály s chytrou konstrukcí:
  • Tvarovky do rozměru 28 mm jsou vyrobeny z vysoce kvalitního plastu PPSU, který je odolný vůči mechanickému, teplotnímu a chemickému zatížení a snadno zvládne provozní teploty až do 140 °C.
  • Od rozměru 32 mm jsou tvarovky vyrobeny z červeného bronzu, který je robustní a spolehlivý.
  • Lisovací části tvarovek jsou z ušlechtilé oceli a zajišťují pevnost spoje, a zároveň odolnost vůči korozi i hygienickou bezpečnost.
Unikátní konstrukce bez těsnicích kroužků eliminuje riziko jejich poškození nebo vytlačení, což zvyšuje spolehlivost spojů. Navíc větší průměr hrdla výrazně snižuje tlakové ztráty a optimalizuje průtok v celém rozvodu.
Celý systém nabízí rozměry od 16 do 63 mm a zahrnuje speciální komponenty, jako jsou odhlučněné nástěnky, přechodové kusy nebo montážní sady pro připojení otopných těles.
Pexfit Pro
Pexfit Pro využívá lisovací části tvarovek z ušlechtilé oceli, které garantují spolehlivost, pevnost a odolnost spojů i při vysokém zatížení. (foto: Viega)
Viega Pexfit Pro
Dokonalá instalace díky kompletnímu systému – Viega Pexfit Pro. (foto: Viega)
Lisování umožňuje rychlou a jednoduchou montáž
Při spojování systému Pexfit Pro není potřeba trubky kalibrovat a zalisování spoje trvá jen několik sekund. Bezpečnostní prvek SC-Contur navíc odhalí nezalisované spoje během tlakové zkoušky, čímž eliminuje možné chyby při montáži.
Pro spojování lze využít lisovací nástroje na elektrický nebo akumulátorový pohon, případně i ruční kleště, které jsou ideální pro práci s menšími dimenzemi. Inovativní funkce, jako osvětlení nástroje pro práci ve stísněných podmínkách nebo kontrola lisovacího procesu, zajišťují efektivní a bezpečnou práci.
Hlavní výhody systému Viega Pexfit Pro
  • Kvalitní materiály: Vícevrstvé trubky PE-Xc s hliníkovou vložkou, tvarovky z PPSU a červeného bronzu.
  • Unikátní konstrukce: Bez těsnicích kroužků, s minimálními tlakovými ztrátami.
  • Snadná montáž: Bez kalibrace trubek, rychlé a jednoduché zalisování.
  • Spolehlivost: Bezpečnostní prvek SC-Contur pro okamžitou kontrolu těsnosti spojů.
  • Široký sortiment: Řešení pro pitnou vodu, topení i specifické stavební situace.
  • Flexibilní práce: Nástroje pro elektrický pohon, akumulátor i ruční použití.
  • Odolnost: Trubky i tvarovky odolávají náročným podmínkám, teplotám i mechanickému zatížení.
Viega s.r.o.
logo Viega s.r.o.
Společnost Viega s téměř 5500 zaměstnanci po celém světě patří k předním výrobcům instalační techniky v oblasti sanity a vytápění. Na trvalém úspěchu firmy se pracuje v deseti světových lokalitách. Výroba je soustředěna do čtyř výrobních závodů v Německu.
