Ukládání kanalizačního potrubí pod hladinu podzemních vod
Vzhledem k nárůstu obyvatel, kteří se v České republice každoročně připojují ke kanalizaci, roste i potřeba budování kanalizačních sítí. Pokud se kanalizační potrubí zakládá pod hladinu podzemní vody, nastává nutnost zpracování kvalitní projektové dokumentace a potřebný je i dostatek zkušeností a znalostí technického dozoru stavby.
V důsledku působení tlaku podzemní vody je potrubí kanalizace namáháno. Pokud se sníží hladina podzemní vody v okolí stok, může docházet k negativnímu ovlivnění vodních zdrojů, ke znečištění i nežádoucímu proudění podzemní vody.
Základem je geologický průzkum
V případě zakládání kanalizačního potrubí pod hladinu podzemní vody je potřeba zohlednit místní podmínky. Navrhovaný systém odvodnění nesmí ovlivnit účinnou vrstvu pro potrubí, zohledněna musí být stabilita okolní zeminy a proudění podzemní vody. Toto vše stanoví inženýrsko-geologický průzkum, který je poté zanesen do projektové dokumentace stavby. Dokumentace také musí obsahovat přehled všech stavebních materiálů, materiálů použitých podsyp, obsyp a zásyp a musí odpovídat stanoveným technickým pravidlům.
Normy a pravidla podle ČSN
Bezpečnost provozu kanalizace pod hladinou podzemní vody zaručí dodržení všech technických standardů výrobce při jejím zakládání, např. správně hutněný podsyp a obsyp u plastových potrubních systémů. Potrubí pak může být vystaveno vyšší hladině podzemní vody bez nadzdvihování potrubí nebo vysokému namáhání v důsledku ohybových momentů, jako je např. sedání podloží nebo pokles půdy.
Základním doporučením je dodržování technických a technologických pravidel podle ČSN EN 1610 – Provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení.
Potrubí se musí pokládat v souladu s ČSN EN 1610
Ing. Petr Hluštík, Ph.D., ze stavební fakulty VUT Brno, uvádí nejčastější chyby a problémy, které se vyskytují při uložení potrubí pod hladinu podzemních vod, a kterým by se měl projektant vyvarovat:
- špatný výběr tuhosti potrubí
tuhost potrubí závisí na původní zemině, zásypové materiálu v okolí potrubí, hloubce uložení a podmínkách vrcholového zatěžování potrubí a mezních vlastnostech potrubí. Pro návrhovou výšku krytí potrubí a pro zatížení potrubí je zapotřebí vždy zvážit navrhovanou kruhovou tuhost. Výrobci potrubí nabízejí na webových portálech softwarové prostředky, které spočítají požadovanou minimální tuhost potrubí pro standardní i zhoršené podmínky zakládání potrubí; - chybějící drenážní vrstva
v případě výskytu podzemní vody bude na dno výkopu položena drenážní vrstva štěrku tloušťky 100 mm spolu s plastovým drenážním potrubím DN 100; - podsyp a frakce materiálu
na drenážní vrstvu je položen a následně urovnán hutněný podsyp z kameniva požadované frakce v minimální tloušťce 100 mm. Oproti projektové dokumentaci bývá častá vyvolaná změna frakce podsypu z důvodu dna výkopu pod hladinu podzemní vody. Při špatném hutnění nové frakce v požadované výšce, špatným hutněním podsypu požadované frakce, pokud chybí geotextílie proti vyplavení jemných částic frakce z obsypu potrubí a při neověření zkoušek únosnosti štěrkového lože zátěžovou zkouškou dochází k deformacím potrubí a změně jeho nivelety; - obsyp a frakce materiálu
minimální výška obsypu by měla být 300 mm nad kanalizačním potrubím, pro žebrované a korugované potrubí bývá často požadavek na výšku obsypu pouze 100 mm nad kanalizačním potrubím. Při splnění podmínek výšky obsypu může časem dojít vlivem nedodržení požadované frakce k deformacím potrubí (dochází k vyplavení nižší frakce nebo nezhutnění vyšší frakce materiálu). Podle doporučení výrobců lze pro žebrovaná potrubí použít obsypy větších frakcí oproti hladkým systémům (často není uvedeno v projektové dokumentaci). Doporučením je používat spíše běžné frakce z důvodu lepší zhutnitelnosti obsypu; - nezaslepení drenážního potrubí pro odvod podzemní vody
po ukončení odvodňovací rýhy se musí dostatečně uzavřít všechny dočasné stavební drenáže z důvodu vrácení a nastavení přirozených podmínek hladiny podzemní vody v místě výstavby; - nedodržení technologického postupu při stavbě těsnících jílových hrázek
těsnící separační jílové hrázky při výstavbě jsou deficitní nebo špatně provedeny a hutněny. V místech, kde stavba zasahuje do hladiny podzemní vody, musí být přerušen obsyp po cca 50 m těsnícími hrázkami z jílovité zeminy v min. tl. 0,50 m, které zabrání proudění podzemní vody podél potrubí. Těsnící hrázky jsou vybudovány v celé tloušťce podsypu a obsypu; - hutnění
nedostatečné a důkladné hutnění podsypu, obsypu a zásypu na hodnotu 95 % PS. Stupeň zhutnění musí být v souladu s údaji ve statickém výpočtu potrubí. Zásyp musí být hutněn min. 0,50 m nad ustálenou hladinu podzemní vody; - odstranění pažení
odstranění pažení musí být provedeno při provádění účinné vrstvy a po provedení hlavního zásypu z důvodu spojení rostlé zeminy a použitého zásypu a plynulého hutnění celého výkopu.
Doporučením pro zhotovitele v případě nepříznivých podmínek pro zakládání kanalizačního potrubí a případnou eliminaci jejího pohybu je:
- geotechnický dozor stavby k doplňkovému inženýrsko technologickému posudku (posouzení rozpojitelnosti zemin);
- zaměření hladiny podzemní vody ve zpřístupněných hydrogeologických objektech za účelem sledování její změny;
- vyžádání statického posouzení kruhové tuhosti navržených plastových kanalizačních trub, tj. zjištění SN trouby s ohledem na chybějící IGP.
Smlouvy o provedení vodohospodářského díla by měly obsahovat povinnost provedení inspekčních zkoušek TV kamerou (měření nivelety a ovality potrubí), zkoušky vodotěsnosti, kvality zhutnění, event. deformace trub poddajného potrubí, které prokazují předepsanou kvalitu práce a materiálu. Výčet konkrétních předpisů v PD nebývá uveden, ale projektant definuje podmínky, za jakých se bude provádět kontrola jednotlivých částí.
Společnost Wavin je přední světový výrobce a dodavatel plastových potrubních systémů pro rozvody vody, topení a plynu. Specializuje se i na systémy pro hospodaření s dešťovou vodou a realizaci či sanaci inženýrských sítí. V České republice působí od roku ...
