50m retenční galerie MEA v průmyslovém areálu v Nupakách
S retenční galerií projekt průmyslového areálu v Nupakách počítal od začátku, ale v jiném systému. Generální dodavatel zvolil řešení MEA kvůli cenovým podmínkám, technickému servisu a zajištění montáže. Před realizací proto bylo nutné původní řešení pro zachycení dešťové vody převést na konkrétní systém MEA, zpracovat dokumentaci a výkresy. Výsledkem je retenční galerie o objemu cca 75 m³ umístěná mezi dvěma halami.
Hospodaření s dešťovou vodou se u průmyslových a logistických areálů stává stále důležitější součástí projektu. Velké plochy střech a zpevněných povrchů totiž během intenzivního deště odvádějí značné množství vody v krátkém čase. Retence umožňuje tuto vodu dočasně zadržet a následně ji odvádět řízeným způsobem.
Jan Ochec, jednatel MEA Water Management komentuje: „Cením si toho, že náš projekční tým uměl sladit systém i montáž retence dešťové vody s konkrétními podmínkami stavby i průmyslového areálu.“
Přepracování dokumentace pro hladkou montáž
Ještě před zahájením realizace Projekční tým MEA zpracoval nové dokumentace a výkresy odpovídajících použitých prvků.
Galerie dlouhá cca 50 metrů s odvětráním
Výsledné řešení tvoří retenční galerie v pochozí ploše o celkovém retenčním objemu 74,9 m³. Její rozměry jsou cca 48,06 × 2,46 metru, konstrukční výška 0,66 metru.
Součástí systému jsou čtyři integrované kontrolní šachty. Dvě byly umístěny v prostoru nátoku do galerie, další dvě na jejím začátku a konci. Toto uspořádání umožňuje provádět pravidelné revize, čištění systému i kamerové kontroly.
MEA dodala rovněž poklopy s odvětráním. Jedním konstrukčním prvkem se tak současně vyřešil přístup pro kontrolu i potřebné odvětrání celé galerie.
Montáž zkomplikoval přívalový déšť
Realizace probíhala v úzké spolupráci MEA s vedením stavby. Před zahájením montáže bylo nutné sladit termíny jednotlivých profesí, technologický postup a připravenost stavební jámy. Součástí přípravy bylo také kontrolní zaměření přímo na stavbě.
Těsně před plánovanou montáží ukázalo počasí, proč jsou retenční systémy na podobných místech potřeba. Den před nástupem montážníků zasáhl lokalitu přívalový déšť a připravenou stavební jámu zaplavila voda. Podloží bylo natolik nasycené, že se výkop proměnil v bahno a nebylo možné začít s pracemi.
Současně ale zůstával pevný termín dokončení kvůli navazujícím stavebním pracím. Po vyschnutí jámy byla vytvořena vyšší podkladní vrstva ze štěrkopísku a staveniště se znovu připravilo pro montáž.
Projekce, dodávka a montáž v jednom řešení
Navzdory komplikaci způsobené počasím se podařilo koordinovat zemní práce, dodávku systému i montáž tak, aby byla retenční galerie dokončena ještě před požadovaným termínem.
Realizace v Nupakách ukazuje také praktický význam komplexního servisu MEA, tedy od projektu, přes dodávku produktů, spolupráci na staveništi až po montáž.
Více o retenčních a vsakovacích galeriích MEA
MEA Water Management s.r.o.
