Instalace podzemní nádrže Iris 8 000 l pro automatickou závlahu zahrady
V pražské Uhříněvsi společnost Aquanix realizovala instalaci samonosné podzemní nádrže na dešťovou vodu Iris 8 000 litrů. Projekt byl zaměřen na efektivní hospodaření s dešťovou vodou a její využití pro automatickou závlahu zahrady. Instalace proběhla na klíč s důrazem na správný technologický postup a výběr vhodných komponent. Jak taková realizace probíhá a na co si dát při instalaci pozor? Nechte se provést celým procesem krok za krokem technickým specialistou.
Při instalaci podzemní nádrže na dešťovou vodu je nezbytné dodržet správný technický postup, aby byla zajištěna dlouhá životnost a bezproblémová funkčnost celého systému. V případě této realizace bylo nutné přizpůsobit instalaci specifickým podmínkám na pozemku. Jaký byl realizační postup?
Video z instalace
Výběr nádrže, místa a příprava výkopu
V první řadě je nutné vybrat vhodnou nádrž odpovídající podmínkám v místě instalace. „V této realizaci se vyskytovalo jílovité podloží a vyšší hladina podzemní vody, proto byla zvolena plochá podzemní nádrž Iris 8 000 l, která se díky své monolitické konstrukci obejde bez obetonování a je přizpůsobena náročným podmínkám,“ říká technický specialista společnosti Aquanix Ing. Ondřej Samek.
Nádrž Iris byla vybrána s ohledem na specifické podmínky lokality a požadavky na dlouhodobou odolnost. Díky své monolitické konstrukci a samonosnému provedení umožňuje instalaci i v místech s vysokou hladinou podzemní vody, jílovitým podložím, nebo v místech s pojezdovým zatížením osobních vozidel do 3,5 tuny, a to bez nutnosti obetonování. Plochý tvar nádrže umožňuje mělký výkop a méně zásypového materiálu, což nejen usnadňuje instalaci, ale také snižuje celkové náklady na realizaci. Nádrž je vyrobena z polyetylenu technologií rotomoulding, což eliminuje sváry a přispívá k její mechanické pevnosti a dlouhé životnosti.
Poté přichází na řadu příprava výkopu a plánování umístění nádrže. Před zahájením prací byl použit nivelační přístroj, který pomohl určit správnou hloubku pro uložení nádrže a spád pro kanalizační potrubí. „Výkop pro nádrž Iris musí přesahovat rozměry nádrže o 30 centimetrů na každé straně, aby byl zajištěn dostatečný prostor pro její zasypání a stabilizaci,“ upřesňuje Ondřej Samek, a dodává: „Hloubení výkopu probíhá s použitím techniky i ručně, přičemž je nejprve provedena skrývka ornice, která se na konci prací vrací na povrch.“
Instalace kanalizačního potrubí a geigeru
Před uložením nádrže bylo nutné připravit kanalizační potrubí, které zajistí sběr dešťové vody z okapů do nádrže. Na dno výkopu pro potrubí byl položen pískový podklad, který chrání potrubí před poškozením. Potrubí bylo usazeno s minimálním sklonem 1 % (1 centimetr na 1 metr délky), což zaručilo hladký odtok vody. K okapovým svodům byl nainstalován geiger (lapač střešních splavenin), který zabraňuje vnikání nečistot, jako jsou listí a další organické materiály, do nádrže. Poté bylo potrubí zasypáno pískem, který minimalizuje riziko poškození.
Uložení nádrže Iris
Po dokončení výkopu a přípravě podloží byl na dno výkopu položen štěrk frakce 8/16, který poskytl stabilní podklad pro nádrž Iris. „Samotná nádrž je pomocí techniky pečlivě ukládána do výkopu, přičemž je nutné zajistit, aby nedošlo k jejímu poškození nebo sesuvu půdy. Po usazení nádrže se nádrž začne plnit vodou, což se provádí současně se zasypáváním nádrže štěrkem,“ vysvětluje specialista Ondřej Samek. Tento postup zajišťuje, že je nádrž správně stabilizovaná a vyrovnává se vzájemné působení sil.
Instalace filtrační šachty
Na nátokové potrubí byla před nádrž instalována filtrační šachta, která představuje druhou úroveň filtrace. V šachtě se nachází filtrační koš, který je snadno přístupný pro pravidelnou údržbu. „Po instalaci filtrační šachty je systém připraven k zachytávání a filtrování dešťové vody ještě před vstupem do nádrže, čímž se minimalizuje zanášení a prodlužuje jeho životnost,“ radí Ondřej Samek z Aquanixu.
Napojení na závlahový systém a instalace čerpadla
Jakmile byla nádrž zasypána, přistoupilo se k instalaci ponorného čerpadla, které zajišťuje distribuci vody do závlahového systému zahrady. „Čerpadlo je propojeno s polyetylenovým potrubím, které vede vodu z nádrže přímo k odběrným místům,“ doplňuje technický specialista Ondřej Samek. Čerpadlo je napojeno na elektřinu pomocí kabelu v chráničce, která je umístěna ve výkopu společně s kanalizačním potrubím.
Pro čerpadlo bylo použito plovoucí sací sání, které zajišťuje, že je voda čerpána z čistších vrstev v nádrži a nedochází k nasátí nečistot, které se mohou usazovat na dně.
Odběrná místa v zahradě
V rámci realizace byla nainstalována i odběrná místa pro zahradní závlahu. Zřízeno bylo několik odběrných míst, která zahrnují zahradní kohouty a vývody pro automatické závlahové systémy.
Dokončovací práce a terénní úpravy
Po usazení nádrže a zásypu štěrkem do úrovně 200 mm nad její strop byl celý povrch překryt geotextilií, která zabraňuje propadávání zeminy. Finální zásyp se provedl původní zeminou a vrchní vrstvou ornice. Následně došlo k finální kontrole funkčnosti celého systému a ověření správného chodu závlahy.
Výhody instalace nádrže Iris
Instalace podzemní nádrže Iris 8 000 litrů v pražské Uhříněvsi přináší majitelům zahrady efektivní a ekologické využití dešťové vody pro zavlažování i jiné potřeby. „Nádrž je odolná vůči vysoké hladině podzemní vody a jílovitému podloží, což z ní činí jednu z nejkvalitnějších polyetylenových podzemních nádrží na českém trhu. Celý systém je automatizovaný a umožňuje snadné používání zahradní závlahy bez nutnosti častých zásahů,“ uzavírá Ondřej Samek z Aquanixu.
Aquanix s.r.o.
logo Aquanix s.r.o.
Aquanix je česká společnost zaměřená na technologie pro hospodaření s dešťovou vodou. Dodává podzemní nádrže, vsakovací systémy, filtrace, čerpací techniku a řídicí jednotky pro využití srážkové vody v budovách i na pozemcích. Poskytuje také technické ...
