Voda, kanalizace
Archiv článků od 16.5.2009 do 10.7.2009
Archiv recenzovaných článků
zpět na aktuální články
10.7.2009
Gebr. Kemper GmbH + Co. KG
KEMPER "UP-plus" se přizpůsobí všem požadavkům: horní díl ventilu můžete nastavit v závislosti na požadované montážní hloubce ve zdivu, montážní příčce nebo šachtě, máte možnost použít nejrůznější vzory ovládacích rukojetí známých značkových výrobců a využít možnosti kombinae s vodoměrem.
10.7.2009
Siemens, s.r.o.
Společnost Siemens rozšířila svou nabídku ventilů pro aplikace s průmyslovým užitím pitné vody, které jsou opatřeny certifikátem Německé technické a odborné společnosti pro vodu a plyn (DVGW). Certifikována byla řada trojcestných ventilů VXG41..01 s těsným obtokem. Po magnetických ventilech MXG461B je tak nyní k dispozici druhá řada regulačních ventilů značky Siemens s certifikátem DVGW.
9.7.2009
WILO CS, s. r. o.
Využití čerpadel na zahradě zdaleka nespočívá jen v zalévání či postřiku. S rozvojem využití solární energie se na zahrady dostávají i klasická oběhová čerpadla, která ohřívají bazénovou vodu, podílejí se na vytápění skleníků a na ohřevu užitkové vody. Firma WILO nabízí celou řadu typů čerpadel na podobné účely, mezi nimi i etalon energetické třídy A: čerpadla WILO Stratos.
7.7.2009
Vlastimil Růžička, redakce
Dopady ekonomické krize na trh technických zařízení budov jsou zřejmé. Asociace odborných velkoobchodů oborů plyn, voda, topení, vzduchotechnika pořádala na toto téma konferenci a řečníci shrnuli evropský vývoj na trhu TZB do několika základních bodů. Hovořilo se o internacionalizaci a koncentraci v průmyslu i v distribuci, zmíněna byla i výroba, která se až dosud přesouvala ze západní Evropy za levnější pracovní silou. Jako podstatné lze označit také to, že uvědomění spotřebitelů se podle průzkumů podstatně zvyšuje a kvalitní produkty kupuje více zákazníků ze střední třídy s ohledem na životní prostředí a ekologii.
6.7.2009
Prof. Ing. Jaroslav Valášek, PhD.
Pre väčšie objekty sa bez ohľadu na ich využitie realizovala a niekedy aj v súčasnosti navrhuje ústredná príprava teplej vody. S ohľadom na nepriaznivé účinky baktérie Legionella sa musí distribučný systém nepretržite prevádzkovať na teplotu 60 °C, bez ohľadu na to, či sa teplá voda spotrebúva, každý deň v roku.
17.6.2009
WILO CS, s. r. o.
Postupné vyčerpávání zásob fosilních paliv, využití obnovitelných zdrojů, spalování biomasy, růst ceny energií, pasivní domy, renovace a zateplování budov, to jsou témata, která momentálně doslova hýbou naším světem. Snažíme se zmírnit negativní dopady na životní prostředí, ale spotřeba energie ve všech formách spíše roste než klesá.
9.6.2009
Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o., Ing. Lubomír Čepek
Spotřeba elektrické energie představuje největší část nákladů spojených s provozováním čerpadla a ve většině případů tvoří více než 85% celkových nákladů spojených s vlastnictvím čerpadel. Proto je stále více kladen důraz na energetickou náročnost čerpadel. Pro rychlé a snadné odlišení energeticky úsporných čerpadel od čerpadel méně energeticky účinných se podle typu čerpadel používají různé způsoby jejich označování.
7.6.2009
Veletrhy Brno, a.s.
Mezinárodní vodohospodářský a ekologický veletrh Watenvi, jenž se konal na brněnském výstavišti od 26. do 28. května, se letos konal v prostředí současné ekonomické krize.
1.6.2009
Ing. Hana Doležílková, Ph.D.
Spotřeba energie na větrání budov je s ohledem na zajištění kvality vnitřního vzduchu a při postupném snižování potřeby energie na vytápění stále výraznější položkou v celkové energetické bilanci. Je nutné najít kompromis mezi dodržením hygienických požadavků na větrání při optimalizaci vynaložené energie.
28.5.2009
IVAR CS spol. s r.o.
IVAR CS, s.r.o. je dovozce se širokým sortimentem vybraných komponentů pro vytápění, vodu a plyn. Specializujeme se na prodej armatur, rozvodných systémů, tepelných čerpadel, solárních systémů a čerpadel DAB. Zastupujeme řadu renomovaných zahraničních výrobců, jejichž výrobky distribuujeme dále do prodejní sítě po celé České a Slovenské republice.
25.5.2009
Ing. Tatiana Sklenárová, VUT v Brně, Fakulta stavební, Ústav vodního hospodářství obcí
Užívání sladké vody v současné podobě překračuje stupeň její obnovitelnosti. Koncepty DESAR nabízejí různé varianty dělení odpadních vod z domácností (černá, šedá, hnědá, žlutá voda), a tím vychází vstříc možnostem zpětného využívání. Pro využívání dešťové vody musíme zohlednit požadavky na její kvalitu.
16.5.2009
Veletrhy Brno, a.s., Jana Tyrichová - manažer PR a reklamy WATENVI
Zejména o současných problémech vodohospodářů se bude hovořit na mezinárodním vodohospodářském a ekologickém veletrhu WATENVI, který se uskuteční na brněnském výstavišti od 26. do 28. května 2009.
