Předfiltry ve vodárnách. Jak správně ochránit technologii domu?
Volba předfiltru podle zdroje vody ovlivňuje životnost čerpadla i filtračních stupňů. Podívejte se na kritéria výběru pro projekční praxi.
Výběr předfiltru podle zdroje vody
Typ zdroje určuje, jaký předfiltr do systému navrhnout. U studny a vrtu je běžný výskyt písku, kalu a produktů koroze, proto se osvědčují omyvatelné síťové vložky s hrubostí filtrace v řádu desítek mikronů, které lze opakovaně čistit bez nutnosti výměny. U vody z veřejného řadu bývá mechanické znečištění nižší a obvykle postačí jemnější vyměnitelná vložka, často zařazená jako první stupeň před další úpravou vody.
Materiál vložky se volí podle charakteru nečistot. Polypropylenová vlákna zachytí jemné částice, nerezová sítka snáší vyšší mechanické namáhání a hodí se tam, kde se počítá s častějším zpětným proplachováním. Při návrhu je nutné zohlednit i projektovaný průtok, aby předfiltr nezpůsoboval tlakovou ztrátu v potrubním systému.
Dopad na servisní náklady a životnost systému
Předfiltr chrání oběžné kolo čerpadla a těsnění před obrušováním abrazivními částicemi, čímž snižuje riziko poruch domácí vodárny i nutnost servisních zásahů. Zároveň prodlužuje životnost navazujících filtračních stupňů - uhlíkových vložek nebo membrán reverzní osmózy - protože tyto nejsou zatěžovány hrubými nečistotami a jejich servisní interval se prodlužuje.
V praxi je častou chybou poddimenzování filtrace nebo úplné vynechání předstupně, což vede k rychlejšímu zanášení dalších komponent a vyšším nákladům na provoz. Při návrhu vodárny je proto vhodné zahrnout předfiltr jako standardní součást systému, nikoli jako doplněk řešený až dodatečně po zjištění potíží.
Triplex jemný filtr na dešťovou vodu Honeywell FF60
Měřicí, regulační a topenářská technika. Technické poradenství a konzultace, velkoobchod i maloobchod, možnost osobního odběru.
