Filtrace dešťové vody: stupně úpravy podle účelu využití
Dešťová voda je volně dostupný zdroj užitkové vody. Správný výběr filtrace se odvíjí od toho, k čemu vodu využijete. Ne každý účel vyžaduje stejně náročné řešení.
Kdy stačí mechanická filtrace a kdy je potřeba víc
Základem je vždy zachycení hrubých nečistot před vstupem do nádrže. Filtrační koš na okapovém svodu zachytí listí, hmyz i ptačí trus - bez něj by organický materiál v nádrži hnil a vodu postupně znehodnotil.
Pro zalévání zahrady z nadzemní nádrže tato úroveň většinou postačí. Jakmile vodu čerpáte čerpadlem z podzemní nádrže, přibývá nutnost jemného mechanického filtru - drobné částice, které koš nezachytí, by čerpadlo i rozvody postupně poškodily.
Pro využití v domácnosti (splachování WC, praní, úklid) samotný koš nestačí. Podzemní nádrže se v takovém případě osazují filtrační šachtou, která nečistoty odvádí do kanalizace. Voda prochází vícestupňovou filtrací v zařízení osazeném v objektu před vstupem do domovních rozvodů.
Jak vybrat správný filtr podle znečištění
Mechanické znečištění řeší filtr s jemným sítkem. Je to minimální požadavek pro ochranu čerpadla i sanitární techniky při jakémkoli využití doma.
Chemické látky a některé mikroorganismy odstraní filtr s aktivním uhlím. Díky porézní struktuře zachytí široké spektrum škodlivin a eliminuje mikrobiologické znečištění způsobující povlaky v toaletách nebo zápach při praní. Pro splachování a praní je doporučeným řešením kombinovaný filtr, tj. mechanický předfiltr doplněný uhlíkovou vložkou, případně i dezinfekcí.
Ani víceúrovňová filtrace z dešťovky pitnou vodu neudělá. Upravená dešťovka zůstává užitkovou vodou a rozvody musí být vždy fyzicky odděleny od rozvodů pitné vody.
Kompletní průvodce filtrací dešťové vody
