Elektronické termostatické systémy RADA OUTLOOK pro sprchy a umyvadla
Přínos systému Rada Outlook je úspora vody a energie, nižší náklady na údržbu, zajištěná hygiena vody včetně výstupů pro hygienika, vysoká ochrana před opařením. RADA OUTLOOK je vhodný pro hygienické prostory bazénů, sportovišť, škol, ubytoven, v průmyslu a komerčních objektech.
KONCEPT EKOTECH s.r.o.
Letohradská 54
170 00 Praha 7
Obr. 1
Výrobce RADA Armaturen je specialistou na armatury pro veřejné sanitární prostory již od roku 1924. Jeho komplexní nabídka zahrnuje mechanické i elektronické směšovací ventily, termostatické infra a piezo systémy, infra systémy pro smíchanou vodu, sprchové hlavice a celé sprchové sestavy. Systém RADA OUTLOOK je nejnovějším přírůstkem do rodiny produktů této firmy. Spojuje v sobě všechny výhody svých mechanických i elektronických předchůdců a přidává nové funkce, díky kterým vyhoví veškerým potřebám zákazníka i nejvyšším hygienickým a bezpečnostním požadavkům.
RADA OUTLOOK je komplexní řešení pro směšování vody a její distribuci k jednotlivým výtokům. Díky programovatelné řídicí jednotce získáte absolutní kontrolu a vytvoříte tak systém přesně na míru, podle Vašich požadavků.
Systém je tvořen třemi základními prvky:
- směšovacím elektronickým ventilem (Obr. 1, 2 a 3)
- infra nebo piezo senzory (Obr. 4 a 5)
- řídicí jednotkou. (Obr. 6 a 7)
![]() Obr. 2 |
![]() Obr. 3 |
Směšovací elektronický ventil
Zajišťuje přesné směšování vody a její rozvod až k šesti výtokům ovládaným bezdotykovými infra senzory k zajištění maximální hygieny nebo dotykovými piezo senzory vhodnějšími pro vandaluvzdorné řešení.
Senzory
Infračervené ovládací senzory fungují na vzdálenost do 30 mm. Není nutné se jich dotýkat. Piezo ovládací senzory se aktivují dotykem kovového senzoru uprostřed obruby.
![]() Obr. 4 - Infra senzor pro preferenci hygieny |
![]() Obr. 5 - Piezo senzor pro preferenci odolnosti |
Řídicí jednotka
Řídicí jednotka uchovává Vámi nastavené hodnoty, podle kterých řídí veškeré funkce. Zároveň je vstupní branou pro programování, které se provádí pomocí originálního softwaru Rada Outlook. Program umožňuje nastavit téměř cokoliv. Teplotu smíchané vody, časy jednotlivých výtoků a jejich typ, hygienický proplach, termální desinfekci, ... Výhodou je i možnost propojení více systémů mezi sebou a jejich programování z jednoho místa. Váš notebook může být připojen jen po dobu programování, Váš PC pak stále, stejně jako TZB systém pro absolutní kontrolu z jednoho místa. Software slouží také k uchovávání záznamů o historii a průběhu hygienických proplachů a termálních desinfekcí.
![]() Obr. 6 |
![]() Obr. 7 |
Doplňky systému
Bezpečnost a komfort užívání zvyšuje řada doplňků, např. bezpečnostní senzory (Obr. 8) pro deaktivaci průběhu termální desinfekce nebo spínací skříňka (Obr. 9) umožňující celkovou deaktivaci systému například po dobu úklidu. K doplňům řadíme i software a datový kabel (Obr. 10), nakolik systém může omezeně fungovat i bez nich, a to v té nejjednodušší podobě bez využití všech možností, které nabízí. Rada Outlook software byl vyvinut ke spouštění na vhodných PC/laptopech s operačním systémem MS Windows XP, Windows Vista nebo Windows 7.
![]() Obr. 8 |
![]() Obr. 9 |
![]() Obr. 10 |
Zapojení systému s jednou řídicí jednotkou
Zapojení systému se dvěma řídicími jednotkami
Možnosti programování:
Čas výtoku (individuálně pro každý odběr)
Výtok (bez přerušení, s přerušením, s blokováním)
Hygienický proplach (standardní nebo úsporný)
- Čas hygienického proplachu
- Perioda hygienických proplachů (1 - 7 dnů)
- Teplota hygienického proplachu
Termální desinfekce
- Čas termodesinfekce
- Teplota termodesinfekce
Přínos pro uživatele
- úspora vody a energie na její ohřev, náhradních dílů, nákladů na údržbu a odstávky
- programovatelnost a odečet individuálních dat přes PC
- ochrana před bakteriemi včetně legionely
- přesnost směšování - kombinace malých výkyvů teploty a rychlé reakce na změny poskytuje vysokou ochranu před opařením
- hygienický provoz - bezdotykové ovládání výtoku vody
- propojitelnost na nadřazený TZB systém, ovládání světla a ventilátoru
Systém RADA OUTLOOK je ideálním řešením pro:
- sportoviště
- bazény
- školy
- ubytovny
- průmyslové či jiné veřejné provozy
Najde uplatnění všude, kde je kladen důraz na hygienu, bezpečnost, odolnost, spolehlivost, úsporu a boj proti legionele.
Zástupce firmy Josef Sirotek přednášel o systému RADA OUTLOOK na semináři sekce Zdravotní a průmyslové instalace STP Novinky ve zdravotní technice 2011. Poslechněte si zvukový záznam části přednášky a podívejte se i na ostatní související přednášky se zvukovými záznamy a souvisejícími texty.
Mohlo by vás také zajímat
- Komplexní řešení pro veřejné sanitární instalace 9.4.2009
- Úsporné sprchy - nové možnosti v úspoře vody 23.4.2007
- Bezpečnost dětí III. - Bezpečné a úsporné řešení pro veřejné sanitární instalace 24.6.2004
Kam dál
Projekty 2012
Oborové rubriky
- Normy a právní předpisy
- Provoz a údržba
- Teorie
- Materiály
- Izolace a hluk
- Vlastnosti a zdroje vody
- Potrubní trasy vodovod
- Příprava teplé vody
- Armatury pro vodovod
- Vodovodní přípojky
- Požární vodovod
- Zařizovací předměty
- Kanalizace splašková
- Kanalizace dešťová
- Přečerpávání splašků
- Likvidace odpadních vod
- Kanalizační přípojky
- Výškové budovy
- Bazény
- Handicap
- Instalační systémy
- Úspory
Související rubriky
- Požární ochrana
- Akumulace tepla
- Inteligentní budovy
- Zdroje tepla
- Schématická základna
- Ceny paliv a energií
- Solární kolektory
- Regenerace bytových domů
- Rekonstrukce panel. domů
