Jak vylepšit kvalitu vody a zbytečně s ní neplýtvat
I když naštěstí žijeme v té části světa, kde je dobré vody stále dostatek, neměli bychom ochranu její kvality a především efektivní hospodaření s ní podceňovat. Základem je zdravé a bezporuchové potrubí, které nám ji bezpečně přivede „až pod nos“.
I pokud odebíráte přečištěnou a upravenou vodu z rozvodné sítě, na její kvalitu nejlépe „dohlédnou“ filtry mechanických nečistot. A k zodpovědnému hospodaření s vodou patří také opatření, které zamezí jejímu plýtvání – a to jak drobným systematickým únikům, tak velkým a velmi nepříjemným haváriím.
Oblíbené rčení říká, že „nejsme tak bohatí, abychom si mohli kupovat levné věci“. U rozvodů tak elementární suroviny, jako je voda, pak platí dvojnásob. Nehledě na poruchy a velmi nákladné rekonstrukce nevyhovujících systémů je nezbytně důležité zajistit, aby kvalita vody zůstala při své cestě domem minimálně ve stejné kvalitě, v jaké do něj dorazila – ideálně ještě o kousíček lepší. Proto firma REHAU používá pro rozvody systém RAUTITAN, vyrobený za vysokého tlaku a teploty zesítěného polyetylenu PE-Xa, spojovaného metodou násuvné objímky, díky které v místě spoje nedochází ke zúžení světlosti, a nemají se tak kde zachycovat usazeniny a množit bakterie. Kvalitní materiály a promyšlený způsob montáže eliminuje možné chyby a REHAU tak na celý systém dává záruku 10 let.
RE.FINE vylepší kvalitu pitné vody
Protože páteřní vodovodní síť často nebývá v dobrém stavu, ani odběr již upravené vody nedokáže zajistit její 100 % kvalitu. Voda se při cestě často kontaminuje mechanickými nečistotami, které přestože nemění její chemické složení nebo chuť, mohou škodit spotřebičům a armaturám. Proto REHAU vyvinulo systém čištění s názvem RE.FINE, sestávající ze čtyřech různých filtrů pro jednostupňovou filtraci (stupeň filtrace 89 µm). Filtry Select, Pure, Pro a Pro R se liší v dokonalosti čištění filtračních sít – od klasického manuálního rozebrání, přes čistící kartáče, až po funkci zpětného proplachu. Poslední zmíněný je navíc vybaven redukčním ventilem pro kontrolu a úpravu tlaku vody, který ochrání instalaci před možnými haváriemi v důsledku tlakových rázů
RE.GUARD řídí a kontroluje spotřebu vody
Ke správnému hospodaření s vodou patří i zamezení zbytečného plýtvání, ke kterému vedou kapající armatury a samozřejmě i havárie vody. Ty zatíží peněženku dvojnásob, protože je pak nutné řešit nápravu situace. Zařízení RE.GUARD proto REHAU doporučuje instalovat hned za hlavní uzávěr přívodu vody do objektu. Jeho princip je založen na ultrazvukové technologii, která v čase monitoruje tlak vody v systému, průtočné množství a teplotu. Při správném nastavení dokáže identifikovat sebemenší nechtěný únik vody a včas o tom informovat uživatele. Systém RE.GUARD se skládá z vlastního detektoru, kompaktní inteligentní brány IP-SMART–Home, která je vybavená radiovým systémem Z-WAVE, případně vše doplňují další vodní čidla, která lze umísťovat kdekoliv v domě. Samozřejmě nechybí aplikace v chytrém telefonu nebo tabletu, ze které se RE.GUARD jednoduše ovládá.
Více informací na www.rehau.cz.
REHAU = jedna z vedoucích prémiových značek pro polymerová řešení ve stavebnictví a v průmyslových odvětvích (stavební řešení, okenní řešení, nábytková řešení, průmyslová řešení).
