Nový Vitocell 100-W, typ CUG
Komfort teplé vody pro každý požadavek
Novinkou v našem produktovém programu je 100litrový podstavný zásobníkový ohřívač Vitocell 100-W, typ CUG, který vychází z osvědčené konstrukce a mnohaletých zkušeností firmy Viessmann.
Při spotřebě teplé vody je každá domácnost jiná díky počtu obyvatel a také díky rozdílným nárokům při sprchování a koupeli. Jeden příklad: Pokud jdou ráno najednou do práce nebo do školy tři členové rodiny, musí být během krátké doby k dispozici dostatek teplé vody na sprchování. Zásobníkové ohřívače vody Vitocell splňují tento požadavek v každém ohledu.
V nabídce zásobníkových ohřívačů Vitocell vždy najdete vhodný zásobníkový ohřívač pro každý váš požadavek. Novinkou v našem produktovém programu je 100litrový podstavný zásobníkový ohřívač Vitocell 100-W, typ CUG, který vychází z osvědčené konstrukce a mnohaletých zkušeností firmy Viessmann.
Hygienické zásobování teplou vodou
Vnitřní plochy zasobníkového ohřívače vody podstatně rozhodují o hygieně ohřevu teplé vody. U ohřívače Vitocell, typu CUG, Viessmann sází na kvalitní koncept smaltování Ceraprotect, který zajišťuje dlouhodobou ochranu proti korozi a chrání zásobník po celou dobu jeho životnosti.
Patentovaný „click“ systém u opláštění zásobníku
Sestavy Vitopend 100-W a Vitodens 100-W s Vitocell 100-W
Obj. č. | Popis | Jedn. cena Kč bez DPH | Mat. sk. |
WH1D445 | Sestava Vitopend 100-W, typ WH1D (turbo) s Vitocell 100-W, typ CUG, 100 l včetně: – připojovacích armatur pro kotel, – čidla teploty zásobníku. | 33 270,– | 50 |
WH1D447 | Sestava Vitopend 100-W, typ WH1D (komín) s Vitocell 100-W, typ CUG, 100 l včetně: – připojovacích armatur pro kotel, – čidla teploty zásobníku. | 31 480,– | 50 |
WB1C332 | Sestava Vitodens 100-W, typ WB1C 19 kW s Vitocell 100-W, typ CUG, 100 l včetně: – připojovacích armatur pro kotel, – čidla teploty zásobníku. | 43 860,– | 50 |
WB1C333 | Sestava Vitodens 100-W, typ WB1C 26 kW s Vitocell 100-W, typ CUG, 100 l včetně: – připojovacích armatur pro kotel, – čidla teploty zásobníku. | 46 010,– | 50 |
WB1C334 | Sestava Vitodens 100-W, typ WB1C 35 kW s Vitocell 100-W, typ CUG, 100 l včetně: – připojovacích armatur pro kotel, – čidla teploty zásobníku. | 46 770,– | 50 |
Výhody na první pohled:
- Podstavný zásobníkový ohřívač teplé vody zvláště pro závěsné kotle.
- Osvědčená konstrukce vycházející z mnohaletých zkušeností při výrobě.
- Patentované smaltování Ceraprotect zajišťuje dlouhodobou ochranu proti korozi a chrání zásobník po celou dobu jeho životnosti.
- Navazuje na sestavu závěsného kotle se 100litrovým zásobníkem, v předchozích letech velmi úspěšnou.
- Kompaktní rozměry pro snadnou aplikaci v interiérech.
- Díky čisticí přírubě je možné snadno zásobník kontrolovat a čistit.
Technické parametry:
- Objem: 100 l
- Rozměry: 614 × 624 × 850 mm (d × š × v)
- Hmotnost: 57 kg
- Provozní tlak: pitné vody 10 bar
topné vody 10 bar - Topná spirála zavedená hluboko až na dno zásobníku zvyšuje účinnost a výkon ohřevu TV
- Maximální teplota topné vody až 110 °C
- Maximální teplota TV až 95 °C
- Přípojky topné vody seshora (R1“)
- Přípojky SV, TV a cirkulace zezadu (R 3/4“)
- Integrovaná hořčíková anoda; je možné vestavět anodu napájenou elektrickým proudem
- Snímatelná tepelná izolace s jednoduchou a rychlou montáží s patentovaným „click“ systémem, která se osvědčila u akumulačních zásobníků Viessmann
Kompletní program Viessmann nabízí individuální řešení s efektivními systémy v nejvyšší kvalitě pro všechny oblasti použití a energetické zdroje - vytápění, průmyslové energetické systémy, chladicí systémy.
