Voda, kanalizace
Archiv zpráv od 11.6.2012 do 4.7.2012
zpět na aktuální zprávy
4.7.2012
Představujeme plynové kondenzační kotle ATTACK KZT Plus, KST Plus,KT Plus,KT Small Plus,Compact Plus,KZT Solar Plus.
4.7.2012
WILO CS, s. r. o.
V měsíci červnu Vám můžeme nabídnout nové CD s poslední verzí navrhovacího programu Wilo-SELECT 3.1.11, který například nabízí rychlou orientaci v ceníkových cenách nejběžnějších čerpadel.
4.7.2012
Z výsledků analýz odebraných vzorků lze důvodně předpokládat, že bakterií Legionella pneumophila jsou kolonizovány rozvody teplé vody v zásobovaných bytech.
3.7.2012
SCHELL GmbH & Co. KG
Spoločnosť SCHELL, výrobca armatúr a inštalačnej techniky, získala renomé predovšetkým vďaka kvalite spracovania a praktickému designu. Funkčné, praktické, úsporné a vkusné – také sú senzorové armatúry MODUS E.
29.6.2012
Able Electric
Osoušeč rukou Dyson Airblade™ má nejmenší dopad na životní prostředí v porovnání se všemi ostatními systémy osoušení rukou – a dosáhl nejnižších hodnot ve všech možných kritériích.
27.6.2012
Kaldewei CS, s.r.o.
S novou armaturou Kaldewei Comfort Select,elektronickou armaturou s ovládacím panelem pro zážitek z komfortní koupele, si můžete potěšení z koupele dopřát ještě pohodlněji než kdykoliv dříve.
27.6.2012
GLYNWED s.r.o.
GLYNWED vyhlásil velkou prázdninovou akci pro koncové zákazníky na akumulační nádrže na dešťovou vodu Columbus. Ke každé zakoupené nádrži obdržíte poukaz na zážitek na Horním Hradě pro celou rodinu.
26.6.2012
Společnost SCHELL, výrobce armatur a instalační techniky, získala věhlas především díky kvalitě zpracování a praktickému designu. Funkční, praktické, úsporné a vkusné – takové jsou senzorové armatury MODUS E.
23.6.2012
Nabídka barev zahrnuje nové tóny pro architektonické a designérské projekty pro interiéry i exteriéry obytných i komerčních budov. Nabídka 2012 high-tech materiálu DuPont™ Corian® nyní obsahuje 72 tónů.
22.6.2012
KSB - PUMPY + ARMATURY s.r.o., koncern
Oběhové čerpadlo, vhodné pro rodinné domy nebo dvojdomky, s mokroběžným rotorem, s plynulou regulací otáček, s úsporným elektronicky komutovaným motorem (EC-motor) 1-230 V. Bezucpávkové a bezúdržbové.
19.6.2012
Aliaxis Česká republika s.r.o.
Zpětné klapky jsou určené k instalaci v potrubí dešťové a splaškové kanalizace a umožňují plynulý odtok do veřejné kanalizační sítě bez nebezpečí možnosti vzniku zpětného vzdutí.
14.6.2012
REHAU s.r.o.
Systémy REHAU jsou speciálně pro sanace panelových domů - např. výměna oken, rozvody elektroinstalace, odhlučněná odpadní kanalizace, plynové rozvody ...
14.6.2012
LIAPOR s.r.o.
Účinné čistění odpadních vod je již nezbytností. V kořenových nebo biologických čističkách je možno použít keramické kamenivo Liapor. Používané frakce s objemovou hmotností zrna 600 až 1 500 kg/m3.
14.6.2012
REGULUS spol. s r.o.
Regulus představuje první tlakovou plastovou akumulační nádobu AkuPlast na trhu - nízké tepelné ztráty, vnitřní i podzemní provedení, provozní tlak 3 bary, teplota až 95°C, příprava teplé vody, solární výměníky.
