Sanitární šílenství speciální ceny – pumpy sanitární série
Čerpadla Tapflo sanitární řady jsou speciálně navržena tak, aby splňovala požadavky potravinářského, nápojového, farmaceutického a kosmetického průmyslu. Mezi hlavní vlastnosti této řady čerpadel patří systém rozvodu vzduchu bez mazání, bezúdržbový systém kulových zpětných ventilů a úplná vizuální kontrola smáčených částí.
Made to be clean = vytvořeny tak, aby se super čistily
Naše provedení umožňuje úplnou vizuální kontrolu smáčených částí. Neexistují žádné skryté oblasti, kde by mohly růst bakterie. Svorky rozváděcího potrubí lze jednoduše sejmout a šrouby skříně jednoduše vyšroubovat, což umožní úplnou demontáž a čištění. Čerpadlo je také určeno k čištění a sterilizaci na místě – metody C.I.P. a S.I.P. Po těchto činnostech lze s čerpadlem na podstavci snadno otočit a vypustit ho.
ATEX certifikace
Všechna sanitární čerpadlo jsou k dispozici ve verzi ATEX do výbušného prostředí. Tato čerpadla jsou dodávána s uzemněním a jsou vyrobena z vodivých materiálů; vodivý center blok a membrány z PTFE (vodivý podklad membrány) a nebo EPDM (vodívá).
Typické aplikace
OBLASTPŘÍKLAD POUŽITÍ
Mléčné výrobkyMléko, smetana, jogurt, smetanový sýr, tavený sýr
PotravinářstvíKečup, majonéza, výrobky z rajčat, hořčice
NápojeOchucovadla, barviva, ovocné šťávy
PekařstvíTěsto, přísady
PivovarnictvíPivo, ochucovadla, barviva, sladina
HygienaMýdlo, šampon
KosmetikaKrém, líh, parfém
Čerpadla z hliníku a litiny pro slabé a silné pH neutrální media. Materiál nerez pro chemikálie.
Materiály součástí
SOUČÁSTKAMATERIÁL
Smáčené díly z kovuNerezová ocel AISI 316L elektroleštěná (T825 otryskané sklem)
Středový blok (nesmáčený)PP, PP vodivý
MembrányPTFE, PTFE with white back, EPDM, white EPDM, NBR
Koule ventiluPTFE, EPDM, NBR, AISI 316, PU, keramické
Vzduchový ventilMosaz (std.), nerezová ocel AISI316L nebo PET s NBR (stand.), EPDM or FKM O-kroužky
Těsnění (smáčená)PTFE or EPDM
Šrouby tělesaNerezová ocel AISI 316
Hřídel membrányNerezová ocel AISI 316
  1. Rychlá demontáž
    Upínací systém zajišťuje rychlé demontáž bez jakýchkoliv nástrojů.
  2. Hladký povrch
    Sendvičová membrána má zcela hladký povrch, což eliminuje problémy s růstem bakterií. Membrána je k dispozici z materiálů v potravinářské kvalitě – PTFE nebo bílý EPDM.
  3. Dokonalá povrchová úprava
    Aby byla zajištěna dokonalá povrchová úprava a hygiena, jsou obě strany (na straně kapaliny i na vnější straně) elektrolyticky leštěny*. Podle vašich požadavků může být provedena speciální povrchová úprava.
  4. Vzduchový ventil bez znečištění
    Těsnicí systém je bez mazání, neustále udržuje váš produkt a prostředí bez kontaminace olejem.
  5. Rozmanitost typů připojení
    Čerpadlo je dodáváno standartně s SMS3017/ ISO2037 TC svorkami. Avšak může být vybaveno také většinou typů spojovacích zařízení využívaných jak v oblasti hygienických režimů – DIN 11851 šroubení, SMS 1145 mléčné šroubení a DIN 11864 aseptické spojení pro výše zmíněná použití.
Vypusťte čerpadlo jeho otočením na podstavci (T80–T825)
Kontakt: Petr Mazuch: +420 734 449 386, petr@tapflo.cz
