Správné zaměření sprchového koutu
Bezchybné zaměření sprchového koutu je klíčové pro jeho bezproblémovou montáž i následné používání. Poradíme, co je potřeba změřit a na co si dát pozor při výběru zástěny.
Výběr sprchového koutu nezačíná jeho designem, ale přesným zaměřením prostoru. Jen sprchový kout se správnými rozměry zajistí, že sprchová zástěna bude dobře těsnit, sedět i dlouhodobě fungovat bez problémů.
Jak změřit sprchový kout s vaničkou
U sprchového koutu s vaničkou je měření jednodušší. Vychází se z vnějších hran vaničky, přičemž je nutné zkontrolovat rovinnost stěn a pravé úhly. Důležitá je také výška, zejména pokud plánujete vyšší sprchové zástěny nebo atypické řešení na míru.
Walk-in sprchový kout má svá specifika
Naopak sprchový kout bez vaničky, typově walk-in sprchový kout, vyžaduje přesnější přístup. Měří se přímo stavební otvor, tedy vzdálenosti mezi stěnami v několika výškách. Podlaha musí mít správný spád a je nutné zohlednit i tloušťku obkladů. I drobné odchylky mohou komplikovat montáž sprchové zástěny.
Sprchové kouty s dveřmi do prostoru
Specifickou kapitolou jsou kouty s otevíracími dveřmi. Zde je klíčové znát nejen šířku vstupu, ale i prostor pro otevření dveří. Rozteč dveří a směr otevírání musí odpovídat dispozici koupelny, aby zástěna do sprchy nepřekážela například umyvadlu nebo toaletě.
Při zaměřování vždy zkontrolujte:
- šířku a výšku prostoru,
- rovinnost stěn,
- pravé úhly,
- typ podlahy a odtoku,
- prostor pro otevírání dveří.
Pečlivé zaměření je základ, který rozhoduje o tom, jestli bude montáž sprchové zástěny rychlá a bez komplikací.
Podívejte se na přesný postup měření s ohledem na typ sprchového koutu
Hezká koupelna je specialistou na vybavení koupelen a kuchyní s více než dvacetiletou tradicí. Nabízí přes 30 000 produktů pro domácnosti v České republice i na Slovensku, kde působí prostřednictvím e-shopu Krásna kúpeľňa. Pomáhá svým zákazníkům zařídit ...
