Jak zajistit konstantní tlak vody v domácnosti?
Trápí vás kolísavý tlak vody nebo slabý proud při běžných činnostech, jako je sprchování či mytí nádobí? Přinášíme praktické tipy, jak tuto situaci efektivně vyřešit.
Pokud je v odběrním místě dostatek vody, která však nemá dostatečný tlak, je vhodné do systému na vstupu nainstalovat domácí vodárnu, jež tlak zvýší na požadovanou hodnotu. Domácí vodárnu můžete se souhlasem správce veřejné vodovodní sítě instalovat přímo na vodovodní síť. V tomto případě je nutné použít zpětnou klapku na přítoku a dále zařízení na zvyšování tlaku, tedy domácí vodárnu.
„Novinkou pro zvyšování tlaku vody z vodovodní sítě je PUMPA e-line E-DRIVE PHF PICOLA. Tato vodárna zajišťuje stálý tlak vody a díky elegantnímu designu a kompaktním rozměrům pouhých 270 x 83 mm je ideálním řešením pro moderní domácnosti. Právě jedinečný design a kompaktnost dělají z PICOLY vodárnu nové generace. Vodárna je navíc vybavena motorem s permanentním magnetem a inteligentní regulací výkonu, což výrazně snižuje spotřebu energie,“ uvádí Martin Křapa, obchodní ředitel společnosti Pumpa.
V případě nesouhlasu správce veřejné vodovodní sítě s přímým napojením nebo při nedostatku vody z vodovodní sítě existuje druhé řešení. Tím je použití tzv. přerušovací nádrže, která je na vstupu vybavená plovákovým ventilem. „Do přerušovací nádrže natéká voda z vodovodu a vytváří v ní určitou provozní zálohu. Množství vody v této záloze zpravidla odpovídá denní spotřebě, maximálně však 500 litrům. Z přerušovací nádrže je pak pomocí čerpadla voda rozváděna do domácího vodovodu s potřebným tlakem,“ vysvětluje Křapa. V obou případech je nutné chránit čerpadlo před suchoběhem.
PUMPA, a.s.
logo PUMPA, a.s.
Výhradní dovozce čerpadel a dalšího sortimentu pro ČR. Zastupujeme firmy Calpeda, Zenit, Speroni, Marina, Cadoppi, Cimm, Bugatti. Dále prodej a servis čerpadel Grundfos, Wilo a motory Franklin Electric. Zajišťujeme záruční a pozáruční servis.
